Ale je ještě ta možnost, že je někde přechodový odpor v instalaci mezi baterkou a místem, odkud si regler v alternátoru bere referenční napětí pro prvotní nabuzení a regulaci, tam s vytváří úbytek napětí ,který se pak regler snaží "dorovnat" a potom přebíjí. Projdi instalaci dle schématu a změř napětí na oranžovo/černém drátu jsoucím z alternátoru, tento drát se v nějakém konektoru (nejspíš u pojistek) bude napojovat na oranžový drát jdoucí od spínačky na pojistky č. 2, 3, 4 a na levý přepínač. Když na tomto drátu proti kostře (při běžícím motoru) naměříš správných 14V, jde právě o tento případ. Kor, když po zapnutí světel napětí na baterce ještě stoupne - při větším proudu je na parazitním odporu i vyšší úbytek napětí. Pak je jasné, že přechodový odpor je někde na cestě mezi baterkou a spínačkou, nebo přímo ve spínačce.
Je to u motorek s takto řešeným dobíjením celkem známá závada a pokud se nepodaří najít a odstranit přechodové odpory, zanášející chybu, rozpojí se onen "referenční/budicí" drát od instalace (v tomto případě od oranžového drátu) a napojí se přes kontakty pomocného relátka na baterku (až za hlavní pojistku!!!), přičemž cívka relátka bude napájena z místa, kam byl původně budicí drát napojen (tedy de facto za spínačku).
Alternátor tak dostává referenční napětí přímo z baterky a udržuje tak oněch 14V přímo na baterce, bez ohledu na to, co se děje v elektrice dál. A relátko je proto, aby bylo sepnuté jen při zapnuté spínačce, jinak by byl alternátor trvale buzen (jako při stojícím motoru a zapnutém zapalování), což by vybíjelo baterku a mohla by se i spálit kotva alternátoru.
Naposledy editováno 01.11.2014 16:52:43
1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení
Spíš to podle fotky vypadá na první možnost, takže to bude nejspíš vyrovnávání tlaku plovákových komor, vždy pro dva karbce společně.
Naposledy editováno 02.11.2014 13:53:15
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 115 | Včera v 16:48 SuperSic58 |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
