Mám - nové svíčky které fungují, mám nový oleje a vzuch filtr, mám ultrazvukem vyčištěné
karburátory a seřízené podtlaky, mám bohatost na tři otáčky, děláno u ,,odborníka,,
zaplatil jsem celkem dost a bez výsledku..
Po obtížném nastartování a zahřátí jede jako das a startuje na 1. otočení
Benzín nevypínám !
Na plný sitič nemá ani snahu , tak na cca půlku chytá pomalu a dlouze, pak ji musím držet
plynem než se zahřeje, poté chytá okamžitě a když vytáhnu sitič jde na cca 1 200 ot a chce
chcípnout.
Bez sitiče a trochou plynu nechytne vůbec.
Zajímavé je že někdy ji nemohu vůbec nastartovat až do unavení baterky, tak se naštvu
a jdu na 1/2 hodiny pryč a když se vrání a vytáhnu sitič a drbnu a ona jde hned na 1200 ot ?
tak tomu nerozumím. Svíčky NGK mě odešly po 300 km, asi jsem je ulil, tak mám denzo a zatím pálí všechny.
prosím o odpo kdo se s tím již setkal a má reálné zkušenosti
díky
Pavel
1 reakcí na tento příspěvek Špatné studené starty
..3ot. mne prijdou jako dost bohata "spodni" smes,, leda by si mel otevreny ladaky..
a tu synchronizaci si asi nevidel..
a benzin nevypinam - znamena to neco??? - dle me spis problemy.. kor u starejch moto
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Špatné studené starty
jinak podobnou závadu jsme nedávno řešili u jednoho KLX a po kouzlení s karbecem a hledání pičovin, nás napadlo zkontrolovat rozvody...a ejhle, sání bylo o jeden zub špatně..
Ano máš pravdu, já to takle chtěl a proto jsem to dal rádoby odborníkovi a stálo to 4000 kč.a výsledek nic, nevím komu mám věřit, tenhle člověk byl na doporučení a že to dělá 20 let a podobně..nakonec sem nezmohl nic, peníze zbalil a prý je to u tohoto normální,nemám žaludek
se s nějakým troubou hádat..nechci psát kdo to je..
ale našel jsem přes známého dalšího prý odborníka který má servis
na moto a s karbecama to má prý zmáklé-dovezu mu to tam a snad nevyhodím další tisíce.
já dělám dvacet let auta, ale toto se učit nechci ale možná budu muset.
díky za rady..
ja bych stahnul volnobeznou klidne pod dve ot./jestli nemas ladaky/, pak zkusil nahodit,,,
kazdopadne ctyrvalec se na sytic/za chladna/ musi vyslovene tesit... paklize se se syticem pere, je nabohacenej..
tak jsem stáhnul bohatosti na dvě otáčky a velice se to zlepšilo a začala po krátkém zahřátí
reagovat na sytič, tj vyběhne na 3-4 tis otáček a nemá snahu chcípnout jako dříve..
ale stejně jí trvalo na můj vkus dlouho než se chytla..
při jízdě jsem žádnou změnu z 3 na 2 ot nezpozoroval-ladáky nemám a mám origo 4/2..
je tu ještě jedna věc...občas se setkáš s karbecema, který jsou tzv. vyšlehaný...prostě klapku obtéká příliš mnoho vzduchu a jsou nedoladitelný...je to daný vůlema na rotačních částech a u šoupátkovejch na uložení šoupěte... ale pokud jsi vylaboroval dílčí úspěch, možná to doženeš do spokojenosti...každopádně kdyby jsi si nevěděl rady, můžeme se nějak domluvit, nějakej čas bych našel...
Moto výlet po ČR Honda CB 750, Honda CB 750 F2 Bol d´ Or | Ina32 | 7 | 16.5.2024 v 21:24 Ina32 |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
Označení Pneumatik Honda CB 750 | rg250 | 5 | 2.2.2024 v 20:06 ja1 |
Zapojení startovacího solenoidu Honda CB 750 | jirisis | 2 | 6.1.2024 v 20:33 jirisis |
kempy na Slovensku Honda CB 750 | rg250 | 16 | 1.1.2024 v 12:12 PaloBachan |
