Téma: Kožené brašny na cruiser - jak vybrat
Zdar, chystám se pořídit si kožené boční brašny (bylo mi porazeno, že je lépe koupit brašny před výrobou držáků).
Na co bych měl dát pozor při výběru?
Čím tlustší kůže, tím líp? Jsou nějaké značky vyloženě špatné?
Když přijdu do motoshopu (nejblíž mám Bikers Crown), mám trvat na tom, abych si je moh venku k motce přiměřit?
Kolik litrů by aspoň měli mít, ať se s nima dá trochu pocestovat?
Díky za rady
14.10.2014 v 21:52 | Nahoru | #1
Skvělá odpověď, děkuji! 14.10.2014 v 22:42 | Nahoru | #2
Čus...
Určitě je odzkoušej.Ne každá velikost ti na stroj sedne a taky vzhledově musíš posoudit
Tlustá kůže víc vydrží takže co myslíš.
Borec zajdeš do shopu mrkneš na brašnu a uvidíš jestli ti to bude stačit.Někdo dá 3 dny s jedněma trenkama a někdo se třemi.
Pozor si dej na to aby ti brašna neležela úplně U a nebo NA výfuku aby se ti až moc nespekla a nepokroutila.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.10.2014 v 04:29 | Nahoru | #3
Hlavně si dej pozor na materiál - mezi kůží a syntetickou (či jak to nazývaj) kůží je sakra rozdíl - v ceně a i kvalitě. Pořádná hovězina 4 a víc mm je při řádným ošetřování takřka věčnej materiál. To druhý jsou nějakým lepidlem slepený zbytky kůže a po prvním zmoknutí a vypálení na sluníčku to vypadá jak když to vytáhneš z mordy hladovýho čokla. Pak se mrkni na kvalitu šití, případně zajištění švů nýtky, jestli to má nějakou kovovou výztuhu aby to drželo tvar a záda z nějaký pevný plastový desky. U nýtů si prohlídni jak jsou kvalitní ze spodní strany.
1 reakcí na tento příspěvek Kožené brašny na cruiser - jak vybrat
15.10.2014 v 06:36 | Nahoru | #4
15.10.2014 v 10:35 | Nahoru | #5
Jezdil jsem s brašnami 2x27 a myslím, že jsou dostačující. Plus na nosič válec od Louise. Zajeď v Brně do MTT a tam se domluv,co umí udělat na zakázku.
15.10.2014 v 14:48 | Nahoru | #6
Nejlepší sou origo pevný kufry s držáky. někde jsem je viděl na bazaru. lehce se sundavaj, jdou zamknout.
(reakce na) Kožené brašny na cruiser - jak vybrat
15.10.2014 v 19:06 | Nahoru | #7
Vladimir píše: Nejlepší sou origo pevný kufry s držáky. někde jsem je viděl na bazaru. lehce se sundavaj, jdou zamknout.
sice bych radši kůži, ale pokud dáš odkaz/adresu na bazar, tak budu také vděčný
15.10.2014 v 19:26 | Nahoru | #8
Mám krásné brašny,kufr i rolku od Calvery,4 roky stále stejné,ale jak píše Vladimír,origoše odemkneš,chytneš madlo a jdeš na barák.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kožené brašny na cruiser - jak vybrat
15.10.2014 v 19:36 | Nahoru | #9
dědoušek> Mám od Calvery a doporučuju! Upevnění KLIK FIX od Generála, brašnu lze zamknout k nosiči, taky OK.
16.10.2014 v 09:10 | Nahoru | #10
Mamlo píše: dědoušek> Mám od Calvery a doporučuju! Upevnění KLIK FIX od Generála, brašnu lze zamknout k nosiči, taky OK.
Jednoznačně El Calvera, mám pár let a doporučuju nerezový nosiče s podpěrama na válec i bršny od IRONMOTO.
16.10.2014 v 10:33 | Nahoru | #11
Pavlys píše: Jednoznačně El Calvera, mám pár let a doporučuju nerezový nosiče s podpěrama na válec i bršny od IRONMOTO.
na ironmoto jsem našel nosiče jen pro XV, tže je mi to k ničemu
16.10.2014 v 12:17 | Nahoru | #12
Zef píše: na ironmoto jsem našel nosiče jen pro XV, tže je mi to k ničemu
Tak to ale naštěstí není, vyrobí ti v klidu cokoliv si vzpomeneš.
Já kupoval ty brašny od El Calvera u nich, v Ironmoto a on mi na míru dělal nosiče, jestli chceš, napiš PM a můžeš vidět na vlastní oči a navíc - já brašny sháněl ok a furt to nebylo vono. Do tý doby, než jsem čirou náhodou se stavil ve Starým Městě v tom Ironmoto...prostě do dneška jsem z toho hotovej, prvotřídní kůže, nosič prvotřídní taky,je i pod brašnama, bršny na tom natvrdo šroubama. Možná je Klik Fix dobrej, ale snad na nějaký menší Varadero, osobně si neoveu nijk představit, kam bych ty brašny asi tak tahal
2 reakcí na tento příspěvek Kožené brašny na cruiser - jak vybrat
16.10.2014 v 22:26 | Nahoru | #13
Na základní otázky si odpovídáš sám a tak si kup co se ti líbí. Já mám brašny nevyztužené a když jsou prázdné, tak jsou dost placatý, i když ze silný kůže. Vím, že je u nás dost módní mít i kožené kufry hranatý s přesně danými tvary, nebo plastové typu "splachovač od záchodu". Plastový jsou hezký na některých cruizrech ale musí být originál od výrobce. Viděl jsem i na introši VS právě ty plastový, bylo to něco strašnýho. Ale jak píši ze začátku, co se komu líbí, ať si tam dá, v tom je ta krása originality.
17.10.2014 v 22:11 | Nahoru | #14
Běžně jezdím bez bočních brašen. Drobný matroš dám do brašny na opěrce, proto preferuji snadnou montáž či demontáž bočních brašen pomocí KLIK FIX. Použiju to cca 2-3x za sezonu. Další výhoda je snadný přístup k zadní stavbě při čištění moto.Další aspekt je pohled na moto (bez brašen mám lepší pocit).Ale respektuji i jiný přístup k upevnění brašen.
21.10.2014 v 17:21 | Nahoru | #15
jezdec68 píše: Na základní otázky si odpovídáš sám a tak si kup co se ti líbí. Já mám brašny nevyztužené a když jsou prázdné, tak jsou dost placatý, i když ze silný kůže. Vím, že je u nás dost módní mít i kožené kufry hranatý s přesně danými tvary, nebo plastové typu "splachovač od záchodu". Plastový jsou hezký na některých cruizrech ale musí být originál od výrobce. Viděl jsem i na introši VS právě ty plastový, bylo to něco strašnýho. Ale jak píši ze začátku, co se komu líbí, ať si tam dá, v tom je ta krása originality.
nevšiml sem si, že bych si na něco odpověděl, ale souhlas, že plastové na cruiser jedině originál při nákupu
21.10.2014 v 17:23 | Nahoru | #16
Mamlo píše: Běžně jezdím bez bočních brašen. Drobný matroš dám do brašny na opěrce, proto preferuji snadnou montáž či demontáž bočních brašen pomocí KLIK FIX. Použiju to cca 2-3x za sezonu. Další výhoda je snadný přístup k zadní stavbě při čištění moto.Další aspekt je pohled na moto (bez brašen mám lepší pocit).Ale respektuji i jiný přístup k upevnění brašen.
mám to podobně, taky budu více jezdit asi bez brašen, takže bude lepší je mít možnost je demontovat v nějakém rozumném časovém horizontu
21.10.2014 v 17:25 | Nahoru | #17
Jinak díky za rady. Calvera má fakt hezké věci, ale nechá si za ně zaplatit (je mi jasné, že dělá ta ruční práce a dobrej matroš). Budu ještě chvilku sondovat nějaké bazarové zboží, aby kvalita a vzhled brašen výrazně nepřevažovala nad strojem, na které budou připoutané.
21.10.2014 v 18:30 | Nahoru | #18
Zef> Čau, píšeš hlavně o kůži a tím si odpovídáš co chceš. Hodně motorkářů už se nechalo napálit a koupili si "krásné" brašny, ale jen do doby, než brašny zmokly. Je to něco jako pracovní rukavice za 20Kč, šáhneš na něco mokrého a rozpadnou se. Takové brašny jsou sice z kůže, ale z drcených zbytků a pomocí lepidla spojeno ve formě. Vypadají jako papundekl a jsou "drahé", dlouho nevydrží.
21.10.2014 v 19:54 | Nahoru | #19
jezdec68 píše: Zef> Čau, píšeš hlavně o kůži a tím si odpovídáš co chceš. Hodně motorkářů už se nechalo napálit a koupili si "krásné" brašny, ale jen do doby, než brašny zmokly. Je to něco jako pracovní rukavice za 20Kč, šáhneš na něco mokrého a rozpadnou se. Takové brašny jsou sice z kůže, ale z drcených zbytků a pomocí lepidla spojeno ve formě. Vypadají jako papundekl a jsou "drahé", dlouho nevydrží.
Už ti rozumím! Díky za rady (a jejich vysvětlení). Ptal jsem se i na optimální objem, na přiměření k mašině a na co si mám dát při výberu pozor a proto jsem nechápal, jak to myslíš, že sem si odpověděl sám.
Palivové čerpadlo Moto Guzzi Nevada 750 feferon3 4 16.7.2023 v 05:29 oldyno
MG Nevada nestartuje Moto Guzzi Nevada 750 Jackiereaper 7 21.10.2020 v 14:16 majec
Jak vyřešit ohýbání jazýčku u šneka... Moto Guzzi Nevada 750 Zef 8 20.7.2020 v 22:29 Papanhe
Nevada 750 převodovka Moto Guzzi Nevada 750 majta 6 22.6.2020 v 17:49 dzej.pi
problém s otáčkoměrem, s výkonem Moto Guzzi Nevada 750 Nubrex 0 12.5.2020 v 18:09 Nubrex
