Za odpovede vopred ďakujem.
Ďalej ma znepokojila jedna vec.Keď mám zaradenú rýchlosť je jedno akú a chytím hriadel na ktorej je spojkový kôš tak spravím skoro pol otáčky bez toho aby zabrali zuby v prevodovke a tým pádom aj vývodová hriadeľ.Je to tak správne alebo je v prevodovke už niečo tak zodraté že to má takú vôlu?
Tohle je v pořádku
A vedel by sa mi ešte niekto vyjadriť k tomu zvuku?ˇČo ho mohlo spôsobiť?Dík
Naposledy editováno 14.10.2014 15:34:23
Co se týká prvního problému, klidně to mohl být pastorek u nakopávačky, který mohl po pádu se kousnout s nevracet se pomocí pružinky, jak psal kolega a po cestě se postupně "vyklepal" a uvolnil a přestalo to.
Nebo to ti mohlo něco vletět mezi lamely a ty takhle šoupaly.
Řeknu to jinak, ať to bylo co to bylo, tyhle zvuky by tam neměli nijak vznikat vše je tam trvale spojené takže to nemá tendenci k vydávání nějakých zvuků, spíš jak když se někam dostal bordel a nebo se něco tím pádem hnulo a postupně vibracema se to cestou domu dostalo zpět na svoje místo.
Nic lepšího mě nenapadá.
Prípadne kde nakupujete ložiská?Nejaký e-shop?
Naposledy editováno 16.10.2014 23:03:39
Zapalování ktm exc 125 2006 KTM EXC 125 | R4rtttr | 1 | 1.6.2024 v 19:27 ja1 |
KTM EXC 1995 plasty KTM EXC 125 | SvatoslavJAWA | 10 | 25.1.2024 v 20:49 helbi |
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | KoblaCZ | 5 | 9.11.2023 v 10:56 Tadeas. |
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | Olihňos | 3 | 18.9.2023 v 20:36 Frantacz |
Stažení kw KTM EXC 125 | Šimča_ | 9 | 27.8.2023 v 21:21 Mr.Dreamer |
