Téma: Vačka nebo ne?
6.10.2014 v 20:50
Nazdar chlapi, chtěl bych znát váš názor.Když nechám trochu padnout otáčky a pak za to opět vezmu tak v záběru se ozve takové chrastění/cvakání či co. Může to být vačka? Varánek asi půjde na příští rok k novému majiteli a jelikož nejsem zmrd, chci ho dát do kupy Děkuju
Anketa: Vačka?
Ano
0%
0
Něco jiného
100%
4
Vačka nebo ne?
6.10.2014 v 21:12 | Nahoru | #1
rozvoďák ?
Vačka nebo ne?
6.10.2014 v 21:22 | Nahoru | #2
Kristalova koule ?
Vačka nebo ne?
6.10.2014 v 21:23 | Nahoru | #3
čau no prej dřív než řetízek odejde napínák tak by možná stačil vyměnit sice jsem už něco četl o tom ,že u varanů víc trpí ložiska na vačkách ale pokud si tomu motoru nedával za studena a tak a nemá moc najeto tak by to nemělo být tím spíš bych to teda viděl na ty rozvody ale těžko říct no každopádně kdyby to byli ventily tak by to nejpíš cvakalo pořád
Vačka nebo ne?
6.10.2014 v 21:34 | Nahoru | #4
pístní čep taky možná
Vačka nebo ne?
6.10.2014 v 21:37 | Nahoru | #5
radši to nechám na nějakého zručnějšího mechanika každopádně moc děkuju všem za odpovědi, dám pak vědět jak to dopadlo
Vačka nebo ne?
6.10.2014 v 21:45 | Nahoru | #6
To bude jen vytahanej rozvoďák... ovšem na kterém válci???
Vačka nebo ne?
6.10.2014 v 21:58 | Nahoru | #7
to je ta správná otázka :D chvilku jako kdyby to šlo z předního a chvilku ze zadního :D snad ne oba co to může stát?
1 reakcí na tento příspěvek Vačka nebo ne?
6.10.2014 v 22:57 | Nahoru | #8
Jestli je volnej rozvoďák, tak zjistit kterej, proč a kolik by neměl být tak velkej problém. Kterej, zjistíš mrštně, ovšem kolik a proč je rébus, kterej musíš rozluštit kontrolou napínáku nebo vodících lišt (pokud je Varaník má). pokud je napínák v poho, bude jen vytahanej řetízek na výměnu... kolik má tvůj Varaník kilometrů?
Naposledy editováno 06.10.2014 22:58:01
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vačka nebo ne?
7.10.2014 v 08:55 | Nahoru | #9
BorekS> Má plus mínus 35 tis
7.10.2014 v 09:03 | Nahoru | #10
a jako co myslíš že by mělo být s vačkou?
7.10.2014 v 09:25 | Nahoru | #11
zabijack píše: BorekS> Má plus mínus 35 tis
tak bud to nema 35 tisic nebo to neni rozvodak jedno z toho.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vačka nebo ne?
7.10.2014 v 09:41 | Nahoru | #12
novej> ložisko v háji, prý se to sralo..
7.10.2014 v 09:50 | Nahoru | #13
zabijack> no to musíš být přesnější, vačka, vačková hřídel a ložisko vačky pokaždé jiná věc, ale myslím že ani jedno z toho to není. Jestli to klepe při podtočeným motoru je vytahanej rozvoďák. Shoď ventil dekl. srovnej značky a koukni na zapalování, za půl ho´dky to stojí aby jsi viděl jestli je vytahanej.
7.10.2014 v 10:08 | Nahoru | #14
gugo píše: tak bud to nema 35 tisic nebo to neni rozvodak jedno z toho.
Pokud to má 35 tis (čemuž se mi po 12 letech nechce moc věřit) může být v háji ten šponovák...
7.10.2014 v 11:49 | Nahoru | #15
zabijack>
Čus, teď koukám, žes podobný vlákno pustil do éteru už na jaře...
Jak se ti celou sezonu jezdilo s tím klepáním? Pokud je to volnej rozvoďák tak jsi měl z pekla štěstí, že to nepřeskočilo a nenapáchalo větší škodu... Budeš to štígro pokoušet dál?
7.10.2014 v 14:02 | Nahoru | #16
BorekS> Jo jo, ale to jsem spíš slyšel ještě růst trávu jak jsem z ní byl vyplašenej, teď se to nepatrně zesílilo, a jelikož ji budu nejspíš poštět dál nechci aby to bylo nějak vymrdlý
Vačka nebo ne?
7.10.2014 v 14:34 | Nahoru | #17
Vačka nebo ne?
7.10.2014 v 20:21 | Nahoru | #18
Ventily si pozeral, som optimista, to by bolo najlepšie.
Vačka nebo ne?
8.10.2014 v 03:20 | Nahoru | #19
ventily by cvakaly pořád, i na volnoběh tohle slyším fakt jen když jedu a nechám spadnout otáčky a vezmu za to zítra zkusím nějak přidělat telefon k motoru a nahrát to za jízdy
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
Rozebrání motoru Honda XL125 V Vara... Honda XL 125V Varadero Lokyn1 10 23.2.2024 v 21:42 Lokyn1
