nejdřív jsem si nechal dělat 28 mm podložku a hustší olej, tuším 15w.
když to přestalo stačit, nechal jsem si dát krátké tvrdé pružiny proti stávajícím - mělo to efekt progrese - a 20w
zadek
jezdil jsem na druhém nejtvrdším nastavení (mám cca 90 kg), ve dvou jsem kliknul poslední. pokud nikdo za poslední 4-5 let nedělal servis centrálu, nech ho udělat.
pár lidí tam dávalo centrál z rf600
toto mi stačilo na svižné svezení, ve dvou byl už zadek měkký
problém většiny motorek (japonských všech) je, že jsou ve standardu nastavené na 75 kg žokeje
1 reakcí na tento příspěvek ideální nastavení tlumičů
předek:vyndat každej tlumič zvlášt a rozebrat,ale jak?dole je nějakej šroub?když ho povolím,tak roztáhnu tlumič od sebe?kolik oleje tam příde?že musí to být tlumičovej,je mi jasný.olej z toho neteče,ale dělá to kroužky na tyči.takže gufera koupím nové.
Zadek:centrál normálně funguje,ale pochybuji,že byl servisován.Ale nikde neteče a funguje normálně,i když ho stejně asi přitvrdím,sem těžkej.
Ten servis se rozumí přetěsnění?
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 115 | Včera v 16:48 SuperSic58 |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
