Téma: kto poradí?
Zdravím,kto by poradil?rozmýšľam o kúpe Honda VTX 1300,no chcel y som vopred poradiť,kto má skúsenosti,či už dobré alebo zlé s touto "kraskou",za úprimne rady ďakujem,chcel by som vedieť čo najviac o jazdných vlastností,motore,ako je to s váhou..atď,zatiaľ nemám skúsenosti s cruiserom,dal som s na veterany,čiže chodievam raz za čas na Jawa 250,350,tiež dobrú skúsenosť mám s Hondou Hornet600,no s každoročným motozrazom túžba rastie oo kristovi,takže čakám na vaše rady a odporucania.diky
1 reakcí na tento příspěvek kto poradí?
Skvělá odpověď, děkuji! 8.9.2014 v 21:35 | Nahoru | #1
Za mě vtx 1300, dobrá volba.Kupoval jsem loni a ze začátku respekt,přece jen je to kus železa ale cca po 30km jsme našli společnou řeč a opravdu je to motorka která se lehce vodí,je živá,když potřebuješ,spolehlivá.....po cca 5000 km nemám nic co by mě na ní vadilo.Já mohu jen doporučit
(reakce na) kto poradí?
9.9.2014 v 17:53 | Nahoru | #2
Háďa> dakujem za odpoved.a s karburatorom nemas ziaden problem.rozmyslal som aj nad Suzuki Intruder 1800 no neviem onich vela ci a ako sa to da porovnat s Vtx predsa Vtx-ko si drzi cenu.
kto poradí?
11.9.2014 v 14:57 | Nahoru | #3
A proc nejdeš rovnou do VTX1800? Úplně bezproblémová motorka a snad ve všem lepší než VTX1300. Cenově jsem to už několik roků nezkoumal, takže nemůžu posoudit, cenově už je to na tobě
14.9.2014 v 11:27 | Nahoru | #4
Zdravím, no řekl bych , že VTX 1800, není dobrá motorka pro začínajícího , je to vysoce kompresní custom, ktrý nemá rád městský provoz(škubání v nižší rychlosti) podkluzování zadního kola při volbě řazení, jinak dobře výkonný stroj, ale dobře vše zvážit a počítat s určitou neposlušností vůči VTX 1300.
15.9.2014 v 20:28 | Nahoru | #5
c300> zdravim do 1800vki by som radsej nesiel je to stroj uz pre profikov.radsej nieco mensie . kvalitou dielcou atd je natom ako voci suzuki intruder.a ten karbec vam nerobi problemi., dik
kto poradí?
16.9.2014 v 15:07 | Nahoru | #6
19.9.2014 v 17:41 | Nahoru | #7
zdravím, myslím , že VTX 1300 bude pro tebe dobrá volba a co se týče karbecu , tak je to stále jednoduchý seříditelný prvek na mašině , opravdu v tomhle problémy nehledej, no pokud se nadměrně opotřebuje lze ho opravit ale i vyměnit za nový , ale to je extrém.Jen opatrně s řazením dolů , lépe dát tak trochu meziplyn a hlavně vědět jaký kvalt je v převodovce , na mokru to ulítává na zadní kolo , dá se to celkem chytit, na 1 ničku to blokuje i na suchu tak bacha, 1800 je na tom mnohem hůře , ten motor tam vůbec neměli dávat, je moc výkonný a neposlušný. Ptej se dál
kto poradí?
24.9.2014 v 16:39 | Nahoru | #8
Ahoj...osobně mám neplnoletou.. tedy 1300, ještě po přestavbě vzadu na 240... a i tak je to motorka dobře ovladatelná, poslušná, ale s dostatečným výkonem. Není to na žádné honění, hůř to brzdí, (přeci jen 340 kilo železa) ale za mě je potěšení na tom jezdit.
30.9.2014 v 19:27 | Nahoru | #9
c300 píše: zdravím, myslím , že VTX 1300 bude pro tebe dobrá volba a co se týče karbecu , tak je to stále jednoduchý seříditelný prvek na mašině , opravdu v tomhle problémy nehledej, no pokud se nadměrně opotřebuje lze ho opravit ale i vyměnit za nový , ale to je extrém.Jen opatrně s řazením dolů , lépe dát tak trochu meziplyn a hlavně vědět jaký kvalt je v převodovce , na mokru to ulítává na zadní kolo , dá se to celkem chytit, na 1 ničku to blokuje i na suchu tak bacha, 1800 je na tom mnohem hůře , ten motor tam vůbec neměli dávat, je moc výkonný a neposlušný. Ptej se dál
Není pravda ten motor je naprosto užasnej!
Tedy pokud nemá člověk v hlavě prázdno
10.10.2014 v 10:28 | Nahoru | #10
čus noronen, tak mi napiš prosím jak se ti hopsá s 1800kou po městě , kruháčích v kolonách a tak. Jinak ta rada byla pro začínajícího , kde 1800 ctka je až přez příliš. Zatím čus.
Naposledy editováno 10.10.2014 10:32:49
kto poradí?
13.10.2014 v 09:42 | Nahoru | #11
Dakujem vam za rady mam uz vyhliadnutu VTX1300 rocnik 2006 , 1majitel 13 000km masina je ako nova s fabriky.ma spicove kolesa aje homogenilizovana pre europu. no pockam a na jar sa snim dohodnem aj na cene.dufam ze mi to vyjde aj ked este stale pokukavam po Introsovy 1800 alebo boulevard .masinu nechcem na 3-5rokou ale uz dlhsie preto zvazujem aj obsah.taktiez meriam 182cm tak aj vysku.nakolko som uz 1 hondu mal a bola vpodstate bezudrzbova tak budem verny nadalej. dik vam za info ozvem sa a pridam si potom foto.cauko.
13.10.2014 v 21:18 | Nahoru | #12
c300 píše: čus noronen, tak mi napiš prosím jak se ti hopsá s 1800kou po městě , kruháčích v kolonách a tak. Jinak ta rada byla pro začínajícího , kde 1800 ctka je až přez příliš. Zatím čus.
No problemo.
A řeknu ti,že jsem na ni vlastně začínal taky jawu 350 nepočítám.
Je to jen věc názoru a holt každej má ten názor jinej a vo tom to je.
Zatím jsem maximálně spokojen i když nikdy neříkej nikdy.
kto poradí?
30.10.2014 v 12:21 | Nahoru | #13
Jednoznačně pravda. Taky jsem začínal na 350, pak jsem sice chvilku jezdil na GPZ900R, ale spadl jsem a pěkně jsem se odřel. Pak jsem si dal patnáct let klídek a až potom jsem se začal dívat po pořádné motorce. Díky K1400cz a motorkaricz jsem se dostal k mnoha důležitým informacím a rozhodl se pro VTX1800R. Už ji mám několik roků a pořád se těším znovu a znovu jak vyjedu.
A jestli s ní někdo skáče a poskakuje v kolonách, místo aby plynule přidal plyn, nebo pokud tam má čtyřku a chce se rozjet a místo podřazení přidává a diví se že mu to poskakuje, tak nemám slov. Jen vím jistě, že VTX1300 mu bude poskakovat ještě víc a proto bych doporučil jít do Jawa 350...
Honda VTX 1300 seřízení karburátoru Honda VTX 1300 Gad 5 3.4.2024 v 17:07 Lucky_Boy
Chopper / Cruiser nadlitr pro dva -... [1, 2] Honda VTX 1300 riderr3 49 19.3.2024 v 21:05 H-D82
Pneumatiky Honda VTX 1300 Black72 5 1.9.2023 v 17:09 Krautkopf
Binkr na VTX 1300 Honda VTX 1300 matylda125 3 29.8.2023 v 20:48 poslední
Honda VTX 1300 - Otevřené sání Honda VTX 1300 Tyr_cz 1 4.8.2023 v 13:07 Ppepek
