Koupil jsem čidlo na spínání větráku + http://www.motocomp...600-f-pc35-rv-99-02/ . Bohužel nemůžu najít kam má jít?
A také jestli někdo nevíte kde koupit nový sensor na termostat, jestli to tím nemůže být také. Díky Pavel
1 reakcí na tento příspěvek Výměna čidel teploty vody
je možné že je přidřený a nesepne když se zahřeje, nebo že je jedna část vypálená a v určité poloze se neroztočí (jízdou se pak pohne) a jindy zase maká...
V nových větrakách není klasické vinutí ale destička která se musí proměřit.
Pokud chceš mermomocí vyměnit čidlo tak zde si zadej svojí motorku:
partsdepot.cz/originalni-dily/
a v sekci najdeš i umístění čidla podle čísla dílů.
Jen pozor při manipulaci s čidlem abys ho neťukl o tvrdý povrch (dlažba atd)
http://partsdepot.cz.../2002/CBR600F4/5297/
Je dobře vidět tady u termostatu v 5:45, ale nejdřív prohlédni ten větrák
Terov píše: Přehřálo se to a větrák neběžel, bylo to už přes 120 stupňů. Pak po vychladnutí a příjezdu domů už se větrák zase sepnul. Na termostatu je nějaké čidlo,ne? Mělo by mít kod SENSOR,WATERTEMP -37870-MBG-003 .
Jo ale to cidlo neotvira termostat - je to proste jen teplomer - u karburatorovejch motoru slouzi pro teplomer na pristrojovce, u fi modelu krom tech budiku ho jeste pouziva jednotka pro rizeni vstrikovani.
Pokud netocil vetrak je tu nekolik moznosti - blbne vetrak, blbne spinac, blbne termostat (byl zavrenej, tzn motor na 120ti ale v chladici "studena" voda)
čidlo teploty které spíná větrák na chladiči jsem vyměnil za nové = funguje
takže podle všeho bude asi chyba v termostatu? chladič je teplý po zahřátí, ale i když voda ukazuje 103°C tak se větrák nesepne.
A další věc, mám zaslepenou díru na čidlo teploty na termostatu. Je to ročník 2002 tak nevím zda je to normální nebo ne?
Naposledy editováno 02.09.2014 17:35:49
