Téma: Seká se spojka
29.8.2014 v 09:06
Ahoj klucí, mám malý velký problém. Koupil jsem moto když měla najeto 10000km, ted mám 13500km. Ze začátku jsem jí tolik nevytáčel než jsem jí přišel na chuť. Teď už jí začínám vytáčet hodně k omezovači a stává se mi nemilá věc(jednou za čas). Když jí vytočím kolem 10000ot. a zařadím vyšší rychlost, pustím sppojku, přídám plyn, tak motor se protočí naprázdno a během vteřiny sepne spojka a motorka pěkně cukne.Vždy mě to celkem vyděsí a taky nasere. V servisu po popsání situace mi řekli, že se s tím ještě nesetkali, ale mohla by to být oskákaná lamela.Jinak spojka je seřízená a olej je origo. Dík za rady či názory Petr
Seká se spojka
29.8.2014 v 09:53 | Nahoru | #1
Lamela bych nerekl, je jich tam hafo a delalo by to porad. Dela ti to na vsech kvaltech nebo jenom mezi 3-4 nebo 4-5 ?
Seká se spojka
29.8.2014 v 10:08 | Nahoru | #2
13500km, to je ještě v záruce ne?
Seká se spojka
29.8.2014 v 10:16 | Nahoru | #3
Jasne ze to muze byt oskakana lamela, nebo spatne poskladana spojka, to klidne muze byt i z vyroby. Nezbyde ti nic jinyho nez spojku rozebrat a kouknout na to, recnit tady o tom nema cenu, ta spojka zas neni tak slozita na rozebrani.
Seká se spojka
29.8.2014 v 12:23 | Nahoru | #4
To ti tam spadnul jen falešnej neutrál, ne? Kopeš tam ty kvalty pořádně?
Seká se spojka
29.8.2014 v 15:20 | Nahoru | #5
Vsadím se, že spíš neumíš dořadit kvalt
Seká se spojka
29.8.2014 v 15:23 | Nahoru | #6
Taky bych to viděl na fejkovej neutrál..
1 reakcí na tento příspěvek Seká se spojka
29.8.2014 v 19:54 | Nahoru | #7
Stává se mi to u všech kvaltů,v záruce už bohužel není , když řadím bez spojky tak je to v pohodě, Falešnej kvalt? co to je? snažím se řadit pořádně, snad
(reakce na) Seká se spojka
29.8.2014 v 23:04 | Nahoru | #8
petrhp> ne falešný kvalt, ale falešný neutrál - tzn. že rychlost úplně nedokopneš (příklad - 3. už nezabírá, ale 4. ještě taky ne)...
Nejdříve zjisti, jestli rychlosti pořádně dokopáváš, pak řeš něco se spojkou (sundat spojkový dekl a min. spojku opticky zkontrolovat)...
30.8.2014 v 03:10 | Nahoru | #9
Blbost. Takhle se falesny neutraly nechovaj, neposlouchej tyhle chytraky, a pores si tu spojku.
Seká se spojka
30.8.2014 v 09:24 | Nahoru | #10
díky za info, až se trochu udělá počasí tak chci zajet na letiště a pořádně to tam vyzkoušet. Jak budu mít čas a bude venku hnusně, aby mě to nelákalo, tak kouknu na tu spojku. Dát vědět jak to dopadlo. zatím díky už mám aspoň představu co a jak. dík
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seká se spojka
31.8.2014 v 09:12 | Nahoru | #11
Manzak píše: Blbost. Takhle se falesny neutraly nechovaj, neposlouchej tyhle chytraky, a pores si tu spojku.
Proc myslis? Mne se taky neco podobneho parkrat stalo, kdyz jsem radil ve vysokych otackach a poradne nedokopnul kvalt.
Seká se spojka
31.8.2014 v 09:43 | Nahoru | #12
v aute kdyz vytocim 8500 tak se me taky blbe radi nahoru nez kdyz jedu normalne , blbe me to slo na masine kdyz sem mel natrhly spojkovy lanko,ale jestli ji tam dostanes tak bych neresil:)
31.8.2014 v 16:33 | Nahoru | #13
Hlaně musíš mít ten správný olej i když je dražší.
Seká se spojka
31.8.2014 v 18:00 | Nahoru | #14
Tak včera jsem to vyzkoušel na letišti a stalo se mi to dvakrát, a to jsem jí fakt nešetřil. No až bude hnusně tak se kouknu na spojku a uvudíme.
Seká se spojka
1.9.2014 v 07:41 | Nahoru | #15
A pokud zařadíš...pustíš spojku... motor vyletí do otáček bez tahu...musíš pak něco udělat? Nebo to samo najednou vyletí dopředu cukem?
Falešnej neutrál chytíš, když nedo-přesuneš kolečko kvaltu vedle do druhýho, zpočátku cejtíš jak motor zatáhne, ale v zápětí kvalt vyskočí a musíš ho znovu dorazit.
To jen abychom si objasnili pojmy...než se v tom začneš vrtat.
Seká se spojka
1.9.2014 v 20:02 | Nahoru | #16
zmačknu spojku, zařadím, pustím spojku, přídám plyn, motor se vytočí na prázdno(bez tahu) a pak přijde "kouzlo" a spojka sepne a jak mám pěkně vytočený motor tak to pěkně škubne, tak asi tak
1.9.2014 v 20:23 | Nahoru | #17
Rozebrat a kouknout na spojku, ještě to může dělat osekanej koš od lamel a vnitřní koš od plechů(má zuby a lamely se v nich na chvilku seknou, dojde k prokluzu a pak sepnou a zaberou ve vyšších otáčkách a cukne to jak sviňa se zvukovou kulisou... mrd ho)... Sice má 13tkm, ale nevíš jak tomu kdo dával za uši...
e:
Naposledy editováno 01.09.2014 20:28:34
4.9.2014 v 09:55 | Nahoru | #18
dewwil> no tak jestli je to tím "osekáním" tak si může o těch 13,5tkm nechat tak zdát
4.9.2014 v 11:12 | Nahoru | #19
t_freedom> u jetých moto km nikdy neznáš
Rozvody Yamaha FZ1 N Wirri 3 27.3.2024 v 13:16 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N ondra-krajon 14 22.11.2023 v 20:56 Garides
FZ1 N 2009 - rotor a stator - amazon Yamaha FZ1 N luke_87 4 24.8.2023 v 21:42 slejir
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
