Prosim o radu, koupil jsem Hondu cb500, udajne 40 tis. najeto. Pri koupi hladina oleje v normalu, po ujeti 500 km total sucho. Dolil jsem litr. Venku to nikde netece ani pod motorkou ani kapka. Je to zevnitr. To jsem v prdeli co? Komplet go motoru? Diky.
Naposledy editováno 29.08.2014 05:03:51
1 reakcí na tento příspěvek zere olej :|
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zere olej :|
Sukin píše: JAk píšou výše kroužky, nebo spíš gufera na ventilech. Cena za opravu nebude nijak šílená Jinak těch 40 vynásob dvěma pokud ti to takhle řere olej.
spíš třema1 reakcí na tento příspěvek zere olej :|
Mě Fárož žral litr na tisíc km a bylo za mnou dost černo když jsem jela
Kroužky no.
Tá spotřeba se mi nezdá. Moje žere normálně 6L/100Km.
To tu mrdku snad tlačíš
Registrovaný píše: Než doleješ olej, musíš počkat min. 5 minut. Pak olej steče do vany a uvidíš ho v kontrolním průzoru. Honda olej nežere. Honda je Honda = kvalita
Honda je Honda = kvalita Márquez a Pedrosa to taky říká.
Naposledy editováno 29.08.2014 18:23:48
Pro mikro: jo prvních 500 jsem na to nekoukal. Jsem blb já vím. Byl to sen od mala, Byl jsem jak panic v bordelu.takže jsem se toho musel nabažit, zvenku nic neteče, motor je čistej ani pod motorkou ani kapka. Jen jsem lil benzín a jezdil. A po těch cca 500 to jen olízne měrku.
Když vemu víc za plyn tak to lehce kouří do modra ... Takže mám napůl dvoutakt :/ paráda !
No vidím to tak že ty 2 měsíce do zimy na tom dojezdím a budu lejt olej a na zimu půjde do dílny ... Co jsem četl tady na diskusích tak někdo říká to můžou být jen kroužky a jiní katastroficky by už měnily komplet motor ... Takže vše se pozná až se to rozebere co ?
Díky. KarlosX.
Naposledy editováno 30.08.2014 14:45:52
Musíš vyměnit vzduchový filtr. Kdyby žrala olej, kouřil by jsi jako komín.
Máš jenom míň oleje. Míň oleje až tak nevadí, jako žádný. Když nic nevidíš přes VOYEUR
oko, tak si to prosvit baterkou, a dolej něco. Neexistuje aby HONDA žrala volej vole.
Kawa-Suza a Jama a italschade to jo, to sou ne motorky ale jen povoz pro chudé.
mikro píše: Zaklad zkus pridat ubrat atd vysleduj kdy to hulí z vejfuku.Každopádně pokud to vysalo všechen volej po cca 500km tak už je to "Problem". Btw pokud si jel fakt do sucha... tos jel 500km v kuse? Kdyz koupim motorku tak sem pecilvejsi a koukam co se deje kort na Volej, na to musiš bejt jak vostřiž. CBčka sou tim povestny..
Na výměnu oleje mám servisní interval 12 měsíců nebo 12000km. U takto "pověstného" modelu dost dobré
K tématu: téměř s jistotou vadná gufera ventilů. Kroužky s tím nemají co dělat, pokud jsou zapečené, je to až následkem spáleného oleje nataženého přes gufera.
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 | PidaCZ | 7 | 2.5.2024 v 16:27 Gahan37 |
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 | mta | 1 | 9.4.2024 v 09:27 yan71 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
radost Honda CB 500 | Sunshine011 | 16 | 20.11.2023 v 07:08 ja1 |
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 | Starouš1968 | 4 | 14.10.2023 v 21:40 Kokin |
