Téma: Motor nebrzdí
26.8.2014 v 10:55
Motorku mám rok. Má naježděno 32 tisíc a nějaký drobný. Problém mám v tom, že když jsem ji koupil motor při puštění plynu krásně brzdil. Nyní když pustím plyn tak nic. Téměř žádný odpor motoru, takže vše musím dohánět brdama.
Postřehy:
1. Při startu mi to chytá asi jen na 3 válce - jeden svod je studený, po přidání plynu hned naskočí.
2. Zdá se mi, že v motoru lehce rachotí ale není to až tak moc razantní
3. Volnoběh se mi držíval na 1.5 otáčkách ale v poslední době když ji trošku proženu, tak se jí nechce spadnout pod 2.5- 2. otáčky.
Hledal jsem na internetu čím by to mohlo být a nemůžu nic najít.
Prosím o radu.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Motor nebrzdí
26.8.2014 v 10:59 | Nahoru | #1
To je tím vysokym volnoběhem. Příčinu ti ale neřeknu - hledal bych někde v karbanátkách.
26.8.2014 v 11:05 | Nahoru | #2
Nesaje ti to někde falešnej vzcuh?třeba prasklá gumová příruba?
(reakce na) Motor nebrzdí
26.8.2014 v 11:19 | Nahoru | #3
kokoška.> Nevím jaký vliv by to mělo kdyby to sálo falešnéj vzduch. Kde by to mělo sát v jakém místě? at vím kde se mám podívat. Ale kdyby to sálo falešná vzduch, nemělo by to mít vliv na výkon motoru? zdá se mi, že výkon je relativně stejný. Ale nejezdím palby jezdím spíš na styl sledování ptáčků- jezdím s batůžkem. Jen občas s klukama to provětrám. Tak nevím zda se nějak změnil výkon. Ale připadá mi, že to jede stejně. Jen to prostě nebzdí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motor nebrzdí
26.8.2014 v 11:20 | Nahoru | #4
Dave81> Ono ten volnoběh se drží na těch 2,5 potom párkrát protočím plyn promačknu párkrát spojku a pak to spadne zpět na těch 1,5.
Ale pokud neprotičím plyn nebo spojku nevím co pomáhá... tak se to drží přes ty 2.
26.8.2014 v 11:24 | Nahoru | #5
vald> Ono asi skouknout ventili a celkově rozdělat motor by bylo asi nejlepší. potom vše přetěsnit. Ale kolik to může asi tak stát???
Motor nebrzdí
26.8.2014 v 11:26 | Nahoru | #6
Seřídit karbce,taky se mi stalo,když kolísaly otáčky,že to lehce přidávalo a motor nebrzdil.Nebo ten falešný vzduch,ale spíš seřídit.Edit:Volnoběh 1200-1300 ot.
Naposledy editováno 26.08.2014 11:27:21
26.8.2014 v 11:34 | Nahoru | #7
tak tak..zkus vyčistit a seštelovat karbce,třeba podtlaky...tam bych asi začal.Kdysi mi něco podobného dělalo zzr
26.8.2014 v 11:38 | Nahoru | #8
Projit jestli neprisava luft,vymenit vzduchac,jestli jsi ho jeste nevidel,seridit podtlaky a hladiny a urcite zkontrolovat ventilove vule..
Zas jeden co jezdi a dokud to jede,tak udrzba zadna....
26.8.2014 v 11:40 | Nahoru | #9
honza511> Kámoš má doma úplně tu samou a ještě jednu na náhrdní díly se seřízenýma karburátorama. Moje karbce jsme vyčistili, profoukli trisky. Je to cca 5 000 km zpět. Takže zkusit vyměnit karburátory a uvidí se. A ta cena seřízení a prohlídka ventilů atd... + samozřejmě přetěsnění stojí cca???
26.8.2014 v 11:42 | Nahoru | #10
miguel323> vzduchový filtr jsem vyčistil, ještě na tuto sezonu se s ním dá. Olej svíčky samo sebou. Řetězovka nová. Jen posledních 3 000 km mi to pomalu přestává motorem brzdit. A zrovna je sezona kdy se jezdit dá tak se mi to nechce rozdělávat. Nechávám to na zimu. Jen potřebuji vědět čím by to mohlo být at nejsem uplně blbej.
26.8.2014 v 11:52 | Nahoru | #11
vald píše: honza511> Kámoš má doma úplně tu samou a ještě jednu na náhrdní díly se seřízenýma karburátorama. Moje karbce jsme vyčistili, profoukli trisky. Je to cca 5 000 km zpět. Takže zkusit vyměnit karburátory a uvidí se. A ta cena seřízení a prohlídka ventilů atd... + samozřejmě přetěsnění stojí cca???
Podtlaky je potřeba seřídit vždycky s konkrétním motorem, neboť jsou přímo odvislé od tlaků jednotlivých válců, takže to, co je seřízené na jedné mašině velice pravděpodobně nebude na druhé k ničemu.
Pokud ti zůstávají viset otáčky, tak to může být rozštelovanými podtlaky, btw bere to olej?.
Příčinou rozhašených (a neseříditelných) podtlaků můžou být i podpálené ventily na tom jednom válci, rozhodně bych s tím už dál nejezdil a minimálně nechal změřit tlaky ve válcích, pokud bude některý mimo a nebere to olej, tak jsou ventily téměř jasné.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motor nebrzdí
26.8.2014 v 11:56 | Nahoru | #12
bushman7> Díky za informace. Vidím to tak, že dneska shážu kapoty a asi mám doježděný. Jsem hlavně uživatel a po technické stránce tomu nerozumím. Ale zdá se mi, že maličko toho oleje ubylo. Ještě jednou díky a snad brzy budu jezdit dál. Jedu se domluvit za inženýrama do servisu jestli se mi na to kuknou
26.8.2014 v 12:22 | Nahoru | #13
vald píše: bushman7> Díky za informace. Vidím to tak, že dneska shážu kapoty a asi mám doježděný. Jsem hlavně uživatel a po technické stránce tomu nerozumím. Ale zdá se mi, že maličko toho oleje ubylo. Ještě jednou díky a snad brzy budu jezdit dál. Jedu se domluvit za inženýrama do servisu jestli se mi na to kuknou
Hele asi začni tim, že to hodíš do servisu, pokud budou ochotný, tak podtlaky udělaj "na počkání" a potom uvidíš co dál. Třeba bude po problému a v klidu si dojezdíš sezonu.
E: pokud ta spotřeba oleje není nějak extrémní (do litru na tisíc), tak se tim nijak neznepokojuj, není to nic výjimečný, zvlášť u takhle letitýho motoru.
Naposledy editováno 26.08.2014 12:23:15
26.8.2014 v 16:37 | Nahoru | #14
vald>
pořád se ptáš kolik to bude stát... a když to bude na tebe moc (neřekls kolik), tak to necháš tak jak to je?
Motor nebrzdí
26.8.2014 v 17:53 | Nahoru | #15
Začal jsi dělat drahej koníček, tak se teď nekruť, že musíš platit. Mimo to, výraz pravidelná údržba ti zdá se taky nic neříká. Nechápu jak někdo může lítat na motorce bez toho aby se o ni řádně staral...
Každopádně jak psali ti nahoře, nech vyčistit a seřídit karburátory, udělat ventily a uvidíš.
8.9.2014 v 08:17 | Nahoru | #16
BorekS> Nejedná se mi o to jestli to bude stát 5000,- nebo 10 000. Jezdím už hodně dlouho na motorce a vím, že to docela nějaký větší peníz stojí. Ale nemám doma v kůlně oslíčka, kterého poprosím a z něho vypadne 10 000,-. Tak proto jsem se ptal kolik to bude stát at si můžu nastřádat. Tot vše.
Motor nebrzdí
9.9.2014 v 17:41 | Nahoru | #17
Tak. Je to v servisu. Pak dám vědět co a jak.
12.9.2014 v 18:57 | Nahoru | #18
vald píše: BorekS> Nejedná se mi o to jestli to bude stát 5000,- nebo 10 000. Jezdím už hodně dlouho na motorce a vím, že to docela nějaký větší peníz stojí. Ale nemám doma v kůlně oslíčka, kterého poprosím a z něho vypadne 10 000,-. Tak proto jsem se ptal kolik to bude stát at si můžu nastřádat. Tot vše.
Stehně ti to číslo řekne až ten mechanik, tady přes fórum ti nikdo nepoví, co přesně s tím máš a kolik blbin za kolik peněz se tam bude muset pořídit... Promiň, ale to je totéž jako kdybys ten dotaz řekl mechanikovi do telefonu a chtěl po něm cenu...
Thundercat - karburátor Yamaha YZF 600R Thundercat Okin1 11 6.11.2023 v 23:51 2stroke
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... Joel1 4 6.7.2023 v 19:54 Joel1
Sada na snížení výšky Yamaha thunde... Yamaha YZF 600R Thundercat R.a.F 5 2.11.2022 v 19:53 assassin
HJC IS 17 Yamaha YZF 600R Thundercat Malibu86 10 7.1.2021 v 14:20 vopák
Motor cukne spadne otáčkoměr a zase... Yamaha YZF 600R Thundercat Kalich94 3 26.8.2020 v 15:27 FiZzeR
