Téma: VFR 800 FI pálí pojistku při zmáčknutí brzdy
20.8.2014 v 10:17
Zdravím chlapci, tak mi to s VFR-kem hezky začíná. Dovezl jsem ho od prodejce a ve chvíli, kdy jsem se chtěl včera poprvé pořádně projet, zjistil jsem, že neblikají blinkry, netroubí a nesvítí brzdové světlo-společná pojistka je spálená, po výměně pojistky troubí, bliká, ale po sešlápnutí zadní i přední brzdy hned praskne. Když jsem VFRo minulý týden dovezl, vše běželo jak má. Pravda je, že jsem jel za obrovskýho slejváku, pod sedačkou je ale všechno suchý, stála pak čtyři dny v garáži... Nestalo se někomu něco podobnýho? Hledám radu, kde začít, podezírám zadní světlo, ale všechno tam vypadá OK. Nerad bych tahal kabely ke světlům znova PS: O tom, že správní bajkeři blinkry nepoužívají, samozřejmě vím
20.8.2014 v 10:39 | Nahoru | #1
Kolikaty rok to je?
20.8.2014 v 11:03 | Nahoru | #2
98-mička jaro... Ještě dodám, že je tam od minulého majitele dodělaná čirá optika s ledkama, jestli se s tím už někdo setkal...
20.8.2014 v 11:13 | Nahoru | #3
Jo, právě, čili ledkovy zadek? Odpojil bych ho a dal tam obyc zarovku na vyzkoušeni..
20.8.2014 v 11:15 | Nahoru | #4
Jinak ledkovy zadek mam taky. Pokud je to ten samy..za těch 60 000 km nebo kolik bez problémů
20.8.2014 v 11:58 | Nahoru | #5
OK, zkusím co s tím udělá změna na žárovku, tím bych asi vyloučil zkrat v LEDkách. Já doteď myslel, že jde o lidovou tvořivost ty LED světla. Každopádně tam ital nabastlil ještě domácí držák SPZtky, kterej zespodu příliš netěsní, takže tuším, že problém vzniknul tady při oplachování od zadního kola za deště...Zajímavý je, že to i po dojezdu domů normálně fungovalo a prdlo to až včera, když jsem chtěl vyjet...Teď má sice na tacho 40.XXX, ale žádný iluze nemám
1 reakcí na tento příspěvek VFR 800 FI pálí pojistku při zmáčknutí brzdy
20.8.2014 v 12:42 | Nahoru | #6
Nechal jsem si dát na 99tku zadní led světlo letos...zatím bez problému jen kluci měnili relé...možná tam máš původní pro žárovky...ale elektrikář nejsem jen dedukce. Na tacho nekoukej já měl 46 při koupi teď 100 a krom reg. a altíku se nic neměnilo. Tenhle model je jinak držák.
Naposledy editováno 20.08.2014 12:44:38
20.8.2014 v 13:11 | Nahoru | #7
Jo, já 29 a teď 92...regulátor v 80 nebo kolika..obecne je kromě regulátoru problém jen s mizející 3. rychlosti při řazení
(reakce na) VFR 800 FI pálí pojistku při zmáčknutí brzdy
20.8.2014 v 13:13 | Nahoru | #8
Gahan37> že je to držák, to je jasný, jen mě štve, že to je vroubek hned první den, důvěra je trochu nahlodána... No co, aspoň se s ní trochu seznámím. Nejradši bych to světlo vyměnil za klasický červený, stejně se mi to čirý LEDkový tolik nelíbí. Se svojí averzí k tuningu stejně brzo hodím do koše i ten držák SPZtky Zítra dám vědět, jakto dopadlo, jestli se povedlo...
20.8.2014 v 13:19 | Nahoru | #9
No tak promin, kdysi mi přišlo pěkný a pak to koupilo pár lidí i tady
20.8.2014 v 13:24 | Nahoru | #10
Proti gustu... Hezký to asi je, ale víc mi to sedí právě k černý, nebo modrý barvě...
Nakonec ať si vypadá jak chce, já teď chci hlavně, aby blikala
20.8.2014 v 13:27 | Nahoru | #11
No jo, a já to kupoval na stříbrnou..
20.8.2014 v 14:06 | Nahoru | #12
Tak na tý se mi to zase nelíbí... Když už jsme u toho, nemáš doma origo držák SPZ?
20.8.2014 v 14:15 | Nahoru | #13
Clovece nemam, nemusel jsem ho měnit...spíš premyslim, kam jsem dal světlo
20.8.2014 v 14:22 | Nahoru | #14
Kdybys našel, vyměním kus za kus za to mý stříbrný (člověk si dojde pro radu a hned tu kšeftuje, no jo, Honda je Honda)
20.8.2014 v 14:34 | Nahoru | #15
S Hondarema bych se taky nebavil, ale že máš Vfr...
20.8.2014 v 18:59 | Nahoru | #16
Ahoj, dělá to spínač brzdového světla na pravé straně řidítek. Zepředu je pod nádobkou malý mikrospínač, ze kterého se svlékla izolace a teď se dotýká řidítka. Nasuň izolaci zpět a narovnej trošku polohu brzdové páčky nahor, aby se kontakty mikrospínače nedotýkali kostry brýlí.
20.8.2014 v 19:13 | Nahoru | #17
a že by mu pálil i po sešlápnutí zadní brzdy?
20.8.2014 v 19:18 | Nahoru | #18
Je to propojený, proč by to jako nemělo být propojený? Brzdový světlo má jen jednu pojistku a spínače jsou mechanický, tj, žádná ŘJ atd.
Stalo se mi to samé, popis přesně odpovídá. Jestli to nebude ono, přijedu ti vykouřit.
Naposledy editováno 20.08.2014 19:20:17
20.8.2014 v 19:20 | Nahoru | #19
ok, protože se to nesepne, proč by to mělo vyhodit pojistku?
20.8.2014 v 19:20 | Nahoru | #20
nahoru, update
20.8.2014 v 19:21 | Nahoru | #21
furt mi přijde pravděpodobnější- nové světlo, bordel od kola, vlhko
20.8.2014 v 19:21 | Nahoru | #22
Registrovaný píše: nahoru, update
vysvětli mi to...
20.8.2014 v 20:29 | Nahoru | #23
Jenick> Zkus Wan má jednu rozebranou doma....třeba prodá. Jinak ji asi na netu najdeš...
20.8.2014 v 20:32 | Nahoru | #24
Tvl máme tu nabídku k sexu...okamžitě najdi zavadu!
21.8.2014 v 09:47 | Nahoru | #25
Tak nakonec to byl asi fakt spínač na řídítku. Sice jsem si radu přečetl až teď ráno ale zkoušeli jsme včera všechno možný, po proměření zadního světla nám to pořád vyhazovalo zkrat a tak jsem hýbal i s kabely vepředu na snímači. Když jsem si totiž motorku dovezl, trochu jsem snižoval páčky a ten kabel si tam asi přiskříp, takže sorry Hondo, my fault Každopádně ta díra v zadním plastu mě nepřestala vytáčet. Neměl by někdo z VFRrařů fotku toho podsedlovýho vnitřního plastu? Jde mi o to, jestli je SPZtka chycená rovnou na něm, nebo je potřeba sehnat k blatníku ještě držák značky. Ital s pilkou na železo mi to poupravil tak, že nevím, jak to mohlo vypadat v originále PS: Jednu mám taky rozebranou doma, ale ta je ročník 62
21.8.2014 v 10:57 | Nahoru | #26
Já to věděl. Taky se mi to stalo potom, jak jsem snížil polohu páčky. Než jsem našel chybu, odpálil jsem 2 pojistky. Takže dík, zachránil jsi mi hubu a VeFeRákovy pinďoura.
21.8.2014 v 11:22 | Nahoru | #27
Ty wole takový lamy mají Vfr? Co krva s těma packama delate?
21.8.2014 v 11:23 | Nahoru | #28
Jo drzak spz je v jednom kuse s blatnikem, tím vnitřním plastem
21.8.2014 v 12:37 | Nahoru | #29
Mně to stálo pojistky čtyři, naštěstí jsem měl zásobu...Já to dělám pravidelně u všeho, něco koupim, pak si to sám zkurvim a žebrám o radu na fóru, kde mi vynadaj, že se do toho nemám hrabat Jinak u těch páček jsem nechápal, jak je někdo mohl takhle mít. Podle mě musel mít talián minimálně vykloubený obě zápěstí (asi od toho, jak zběsile točil špagety na vidličku)
21.8.2014 v 12:43 | Nahoru | #30
Moje je taky dovezena z Itálie. Zkontroluj si ještě o kolik ti vyčnívají trubky vidlic nad brýle. Já to měl hodně utopený asi 15 mm a motorka svítila jen pár metrů před sebe.
Jinak jede jak z praku. Hodně km přeji
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 Mike70 6 1.4.2024 v 21:27 Mike70
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 33 16.3.2024 v 17:31 Obo67
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 Corlis 37 14.3.2024 v 11:17 Gahan37
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 JARYN82 27 23.11.2023 v 22:54 JARYN82
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 Ferda22 2 4.10.2023 v 15:18 ja1
