Téma: CBR900RR a Gipro X
20.7.2014 v 14:24
Zdarec chlapi, nemáte někdo zkušenosti (třeba i na jiné moto) s Gipro X?
Mě při otáčkách motoru nad cca 5,5t Gipro u jakékoli zařazené rychlosti přestane zobrazovat číslici - zobrazí pouze pomlčku. Po poklesu otáček opět číslo zobrazí.
1 reakcí na tento příspěvek CBR900RR a Gipro X
20.7.2014 v 14:40 | Nahoru | #1
Zresetovat a znovu naučit kvalty. Reset 5x vypnout a zapnout zapalování do 5-ti vteřin než se zobrazí L
(reakce na) CBR900RR a Gipro X
20.7.2014 v 14:46 | Nahoru | #2
Rebel83> to jsem zkoušel už 2x a Gipro se chová stále stejně. Rychloměr i otáčkoměr přitom fungují normálně.
Signalizace přeřazení by to být neměla. Ta by se měla nejprve nastavit a pak se zobrazuje jako "u".
Naposledy editováno 20.07.2014 14:48:38
CBR900RR a Gipro X
20.7.2014 v 16:38 | Nahoru | #3
Ano po nastavení přeřazení se ukazuje U a při nastavení upozornění rychlosti začne číslo kvaltu blikat. Toto co ti to provádí se jeví jako chybný kontakt na káblu otáčkoměru. Prolezl bych zapojení
CBR900RR a Gipro X
20.7.2014 v 17:51 | Nahoru | #4
Všechny kontakty jsem už prolezl. Signál otáčkoměru pro GIpro je připojen samořeznou spojkou přímo u ECU. Tam by snad problém být neměl, když do 5,5 tisíce otáček GIpro ukazuje správně.
Zkusil jsem i odpojit signální kabely pro otáčkoměr a rychloměr z budíků a také žádná změna
CBR900RR a Gipro X
21.7.2014 v 00:08 | Nahoru | #5
Náhodou jsem teď večer kouknul do anglického instalačního návodu a tam je uveden pro signál otáček motoru CBR900RR a CBR1100XX žlutý kabel. V českém návodu je ale uvedena barva kabelu žluto-zelená (s poznámkou, že žlutý je pouze u CBR1100XX 96-00).
Má tady někdo GIpro X na CBR900RR 92-99?
Používá se pro GIpro X signál otáček motoru ze senzoru na klice (senzor > ECU = žlutý) nebo signál z ECU pro otáčkoměr (ECU > otáčkoměr = žluto-zelený)?
Předem díky za rady.
CBR900RR a Gipro X
24.7.2014 v 10:48 | Nahoru | #6
Tak problém byl opravdu ve "čtení" otáček motoru. Zapojení podle návodů (CZ i EN) nevedlo k funkčnímu stavu. Pomohla až rada od člověka ze zastoupení pro ČR (1-bike) a to, že vzít signál z jedné z indukčních cívek.
Až včera, kvůli dešti, jsem se konečně dostal k otestování na silnici a super - funguje parádně
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 18 5.9.2023 v 15:08 _Michal
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade Lapchik-54 5 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade micindev 2 4.5.2023 v 20:15 micindev
Dlouho startuje Honda CBR 900RR Fireblade dawe1 12 27.10.2022 v 19:08 Ariete
