Téma: elektro
12.7.2014 v 11:18
Zdravím, renovoval sem si v zimě jawku 175 a použil sem na ni puvodní zapalování, ale po tom co mi asi 3x odešel kondenzátor sem chytl rapla a koupil sem na ní VAPE 12V. Moje otázka zní jestli mužu na části elektorinstalace jako jsou světla a klakson použít stávající kabeláž nebo jestli radši zvolit silnější půměr drátu. mám tam natáhlou tuto kabeláž http://www.jawamark...wa-cz-175ccm-typ-356 děkuju za odpověd :)
elektro
12.7.2014 v 12:40 | Nahoru | #1
Pokud použiješ VAPE, tak se ti napětí soustavy změní z 6 na 12V, takže stačí teoreticky 2x slabší průměr drátů, protože bude při 12 V míň Ampér, takže můžeš použít stávající a budeš mít ještě velkou rezervu.
elektro
12.7.2014 v 13:18 | Nahoru | #2
přesně jak píše petr.machy při dvojnásobným napětí teče drátama poloviční proud, takže ty kabely bys teoreticky mohl naopak použít slabší, takže můžeš být naprosto v klidu
elektro
12.7.2014 v 13:36 | Nahoru | #3
tak to je paráda :) děkuju moc za rady :)
Vynechává ve vysokých otáčkách ("dr... Jawa 175/356 krooky 16 25.5.2024 v 11:08 Hovado-z-lesa
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 8 4.4.2024 v 08:49 Dolin
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 Raptík 63 24.2.2024 v 23:32 ondra1997
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 0 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř
