Mám problém s motorkou Triumph Street Triple 2008. Je v něm namontovaný nejspíš od série motoalarm CAT 1.
Motorka fungovala vše super, ale dnes jsem při zastávce u kamaráda zhasl motor, klábosil s kamarádem a při odjezdu jsem dělal vše jako vždy:
Odblokoval jsem alarm tlačítkem na klíčku a následně jsem chtěl startovat. Budíky nabehly, jednotky zavrčely a když jsem stiskl tlačítko start na řidítku, tak to jenom cvaklo, budíky zhasnuly a alarm začal houkat. Po odpojení baterky stále houkal. po asi 5 minutách houkal jen krátkými pulsy a zhruba po 3 hodinách přestal houkat.
Motorka nejede a ani při zapojení baterie a otočení klíčku se nic nestane.
Víte si někdo rady co s tím? :(
Všem moc předem děkuji za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Alarm zablokoval motorku - nedělá nic, jen houká
edit: než jsem to stačil dopsat, tak už nějakej Hrňous odpověděl to samé
Naposledy editováno 05.07.2014 19:50:59
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Alarm zablokoval motorku - nedělá nic, jen houká
petrumr píše: kde ten kámoš bydlí? Dali jste to aspon na ty tři hodiny do garáže? Ale taky myslím aku v motce.
To jsou teda otázky...
Děkuji za všechny reakce. Včera jsem bylu pánů v Triumphu Praha. Baterie KO. Alarm vyhozen a nahrazen jen propojkou "natvrdo". K mému údivu byla zjištěna i zajímavá "vada". Při měření výkonu na brzdě byl zjištěn nižší výkon i kroutící moment.
V motorce totiž byla nahraná nějaká zvláštní palivová mapa, tudíž byla nahrána nová a světe div se, po dalším měření byly hodnoty ve špičce asi o 4 koně a 3 Nm vyšší než předtím. Ale co je důležité graf Nm se od původního mezi 2500 ot/min až 5000 ot/min extrémně odchyloval. Jednoduše byl tam 20 Nm rozdíl ! Což je mazec ! Motorka teď letí jako blázen :)
Když to zhrnu, tak jsem moc rád, že jsem zajel k odborníkům a vše se dobře vyřešilo :)
A děkuji za super práci mechaníků v Triumphu !
Flyscreen/štítek Triumph street tri... Triumph Street Triple | Lozik | 1 | 26.4.2024 v 07:38 danycb |
nedobiji, regulator, jaky? [1, 2] Triumph Street Triple | Blacksite1991 | 50 | 31.12.2023 v 15:54 Strider |
Street Triple Quickshifter problém Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R | LeifCZ | 9 | 13.12.2023 v 12:50 Cipeace |
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R | Josef142 | 6 | 4.8.2023 v 08:23 Josef142 |
Triumph street triple 675 Triumph Street Triple | anderko666 | 9 | 2.8.2023 v 08:25 Roubi_R1 |
