Téma: černá svíce, dusí se a střílí
4.7.2014 v 19:26
Zdar,
mám trápení s XRkem - nedrží volnoběh.
-vyčistil sem karb
-seřídil ventily
-dal novou svíci
-vyčistil vzducháč
-zkusil jiný hlavní trysky (162-145)
-zlusil jiný pomalý trysky (62-58)
-vyměnil šroub na volnoběžnou směs
-přetěsnil karbec
-zkusil jiný pozice jehly
studená chytá blbě (ale přisuzuju to tomu, že je to teď rozhašený pokaždý, když se pokoušim vo start, když tam cpu různý kombinace trysek), pak se vohřeje, volnoběh začne padat, až chcípne. Svíce jako negr... Může mi s tim někdo pomoct, nebo dát nějakou radu, co s tim? Patlám se s tim už tak dlouho a už mi to vážně přestává bavit.
Dík jaxvině....
4.7.2014 v 19:49 | Nahoru | #1
nemaš pretrhnutu prirubu sania medzi hlavou a karburatorom? to iste mi robila xl350
4.7.2014 v 20:15 | Nahoru | #2
Právěže vypadá zdravě. Teda nevyndaval sem jí celou ven, ale takhle při vzevrubný inspekci vypadá o.k. A navíc.. kdyby si to sálo někde falešnej vzduch, nebude pak směs spíš chudá?
4.7.2014 v 20:59 | Nahoru | #3
neviem hovorit že niečo vypada ok a ani to nepozrieš tak to je akurat na p*ču
1 reakcí na tento příspěvek černá svíce, dusí se a střílí
4.7.2014 v 21:37 | Nahoru | #4
Kdyby to sálo falešnej,tak budeš mít bílou svící.Prostě to seřiď šroubkem bohatosti směsi :)
(reakce na) černá svíce, dusí se a střílí
4.7.2014 v 22:49 | Nahoru | #5
Sepacek píše: Kdyby to sálo falešnej,tak budeš mít bílou svící.Prostě to seřiď šroubkem bohatosti směsi :)
sem točil dokola se všema možnejma kombinacema hlavních i volnoběžnejch trysek... kdyby to bylo takhle, tak sem asi nepíšu ;)
bmw3987 tak nekoukal sem na to z metru, žejo, když sem vyndaval karbec (asi po stý už), tak na tyhle věci kouknu taky. Přírubu sem ale nesundaval, páč domrdaná prostě nevypadá, mno. Je to tak silná guma, že náký poškození a praskliny by byly vidět i vokem takhle snad..
Naposledy editováno 04.07.2014 22:50:13
5.7.2014 v 07:50 | Nahoru | #6
Sytič
5.7.2014 v 08:04 | Nahoru | #7
Jen aby to nakonec nebylo v zapalování, takhle mě vyškolila XR600.
5.7.2014 v 10:10 | Nahoru | #8
Lubos007 píše: Sytič
blbost, funguje
5.7.2014 v 10:12 | Nahoru | #9
Katana> popiš problém..
Jinak sem měnil stator, zapalko by mělo bejt dobrý, jiskra jede (jako nevim, jestli je to silnej, nebo slabej blesk, žejo). CDI by asi dělalo jiný brikule?
5.7.2014 v 17:51 | Nahoru | #10
okej, další poznatek:
měřil sem kompresi, v manuálu píšou, že to má mít nákejch 120-145 psi při 450rpm. Jenomže to nemá startér a 450 rpm tam nenakopu Inu měřil sem "kopací" tlaky. Studený i teplý stejný, 90psi.
Řikal sem si, že vomrknu eště ty ventily a jak sem vodšrouboval víčko, vytek na mně volej - je tam slušná kaluž. Jasný, že to nemá bejt suchý, ale kaluž takhle? Můžou to bejt gufera ventilů? Má to vliv i na kompresi?
xr 400 nakopávání-jiskra Honda XR 400 Petan.vut 7 7.10.2023 v 06:33 krokoš
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S Fenome753 39 8.8.2023 v 14:03 400xr
Jakou může mít cenu Honda XR 400 amb 12 7.1.2022 v 22:29 Koudy01
Honda XR 350 R 1983 - veteránské do... Honda XR 400 Roman94 14 12.10.2021 v 19:35 Roman94
GO XR400R Honda XR 400 willy_wonka 7 19.9.2021 v 10:13 wáca
