Téma: Start bez baterky.
Předpokládám, že se ptám zbytečně,ale je nějaká fligna, jak to nakopnout bez baterky? Zatím jsem ten problém nikdy nemusel řešit,ale předpokládám, že jednou k tomu dojde.
Má to řešení, krom odvozu autem, nebo tlačení? :)
Start bez baterky.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.6.2014 v 10:02 | Nahoru | #1
Prez kabely z auta...
1 reakcí na tento příspěvek Start bez baterky.
26.6.2014 v 13:32 | Nahoru | #2
zaradit 2 držat spojku rozbehnut sa bum pustit spojku a musi chytit
Start bez baterky.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.6.2014 v 14:24 | Nahoru | #3
Neznam ten stroj - jestli je to neco skutroidniho a ma to baterku jen na starter a zapalovani zvlast samostatny (ala magneto) tak to pujde normalne roztlacit/naslapnout
Pokud to ma normalni bateriovy zapalovani tak kdyz to nastartujes na kabely a pojedes bez baterky tak pokud to ma klasickej zkratovej regulator tak hrozi ze bez baterky neco vysmahnes - regulatorem pocinaje, ridici jednotkou konce
Start bez baterky.
26.6.2014 v 22:28 | Nahoru | #4
Asasin: Má to klasický variátor, bez našlapovací páky. Když vypnu klíček ze zapalka, variátor se odpojí a jede to na volno.Podobné to je, když nastartuji a rozjedu se bez plynu z kopce. Miguelův nápad asi není od věci, jen nevím, jestli to neodpálím, jak říkáš???!!!
Co vím jistě, že řídící jednotku to neodpálí na 100%, páč je to karbec. Vlastně je to Piaggio Liberty. Vyrobené je to v Piaggio.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Start bez baterky.
26.6.2014 v 22:28 | Nahoru | #5
bmw3987 píše: zaradit 2 držat spojku rozbehnut sa bum pustit spojku a musi chytit
Vole.
27.6.2014 v 07:02 | Nahoru | #6
Marex> trapas to je asi skuter že?
Start bez baterky.
27.6.2014 v 07:09 | Nahoru | #7
Marex: aha tak je to skutr, to bude mit bez ateriove zapalko, to by mohlo jet i bez baterky. Ono kupodivu i karbecovy stroje maj "ridici jednotku" - na zapalovani - rika se tomu ruzne - treba cdi - ale ono zas ne vzdy je to na "capacity discharge" principu a tudiz pak cdi neni spravne oznaceni a rikat kazdy krabicce ze ktery vedou draty ridici jednotka - tim clovek nic nezkazi
Start bez baterky.
27.6.2014 v 22:09 | Nahoru | #8
Moment. Jak to teda nahodit, když pominu ty kabely?
Možnosti tuningu Derbi Sonar 125 Marex 10 28.7.2015 v 20:21 Marex
Gumy Maxxis Derbi Sonar 125 Marex 10 22.7.2011 v 21:03 Marex
Spotřeba vašeho skůtru Derbi Sonar 125 Marex 26 8.6.2011 v 17:03 Marex
