Měřil jsem napětí na baterii za chodu motoru a naměřil jsem pouhých 12,8 V místo obvyklých 13,5, z čehož jsem vydedukoval závadu na regulátoru, či na alternátoru. Dnes si půjčuji multimetr a budu dále měřit, čímž zjistím, v čem je opravdu problém. Chci se ale zeptat, jestli je možné použít na virago z 97. regulátor ze starších modelů. Podle fotek to vypadá stejně, problém je v tom, že od 97. začaly být regulátory pevně spojeny s chladičem... Mockrát děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Záměna regulátoru dobíjení u r.v. 1997
Když už se pustíš do měření, tak zde postupy:
1. Měření třífázového magneta (alternátor s perm. magnety v rotoru)
2. měření třífázového zkratového regulátoru
Jinak regulátor by pasovat měl, nebo se vymění i s chladičem. Při nejhorším je možné původní relger na motorce nechat odpojený (kvůli viditelnému krytu-chladiči) a někam šikovně připasovat VAPE A-R90, i když zrovna na XV535 bohužel není moc míst, kam by šel dát, by opticky nestrašil a přitom nebyl příliš zakrytý (kvůli chlazení).
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Záměna regulátoru dobíjení u r.v. 1997
Tak jsem si dnes nechal vše proměřit a je vadný regulátor dobíjení. Co byste mi doporučili za náhradu? Mám r.v. 97, kde je regulátor součástí chladiče a ne přišroubován, jako tomu bylo u předchozích ročníků. Mám možnosti:
-Koupit nový orig. regulátor do mého ročníku za 3500 Kč,
-Koupit nový do staršího ročníku, nebo napodobeninu z Taiwanu, stávající chladič vypreparovat a následně přilepit vodicí pastou k sobě- 1600- 2000Kč
-Koupit neorig. asi Vape a vyvést jej pod klakson, místo tam je- 2150 Kč
Děkuji za případné návrhy a rady
Naposledy editováno 23.06.2014 17:56:24
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10406 | Včera v 11:01 _Kovboj_ |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
