Téma: Od čeho jsou tyhle dvě trysky??
16.6.2014 v 14:43
Zdravím,
Mám XV125 Virago. Když jsem jel, tak mi motor začal chcípat, po 5ti minutách čekání jsem ho se sytičem opět nahodil ale po 2km mi to začalo dělat zas, a furt dokola. Napadlo mě, že mi nedotíká benzín do karburátoru, tak jsem vyčistil komplet palivový systém, ventil, čerpadlo, nádrž, karburátor. Pak sem to celé složil a motorka mi na volnoběh jede krásně ale po přidání plynu chcípá, napadla mě chudá směs, nebo přicpaný karbec. Navíc když jsem dukladně sledoval karburátor, zjistil jsem že jedna tryska je zalomená, a druhá, se kterou se točí nevím na co je a proto se chci zeptat, jestli nevíte od čeho ty dvě trysky jsou popřípadě jestli víte jak je seštelovat. Posílám foto.
Předem mockrát díky.;)
16.6.2014 v 17:06 | Nahoru | #1
Víc vlevo bude šroub bohatosti směsi. Druhý otvor nemám tušení. Co do něj vede, nebo kam vede, když "trysku" vyšroubuješ ?
Naposledy editováno 16.06.2014 17:07:10
16.6.2014 v 17:11 | Nahoru | #2
Nejde vyšroubovat jen se sní točí až ji vyočím na maximum takse jenom točí na místě a nevypadne..(ta na pravo)
18.6.2014 v 00:31 | Nahoru | #3
Stejný příznaky sem měl na virážce minulý léto.
1. Jakou barvu maj svíčky?
2. Zkontroluj těsnost příruby, když sem ji u své motorky vyndaval, tak mi praskla, důkladně ji prohlídni.
3. Vysoká hladina, nebo přicpaná hlavní tryska, případně zaseklé šoupě.
Podívej se na svíčky a pak sem dej fotku, nebo napiš jakou maj barvu. Pak ti napíšu co dál.
Černá-bohatá směs-moc benzínu, málo vzduchu.
Bílá-chudá směs-málo benzínu, moc vzduchu.
1 reakcí na tento příspěvek Od čeho jsou tyhle dvě trysky??
18.6.2014 v 11:18 | Nahoru | #4
Svíčky jsou černé, a jedna mi dokonce vynechávala, koupil jsem teda nové a jiskru dávají dobrou, po jejich výměně motorka dělal to samé beze změny, nevím jak ochudit směs. Navíc motorku mám teďkom u týpka, co se mi snaží tu trysku napravo vytáhnout. Když jsem jí provrtal skrz a nastartoval, motorka jde na volnoběh ve vysokých otáčkách, když ji přiškrtím prstem má optimální otáčky, takže je to pravděpodobně vzdušník.
Motorka na volnoběh šlape krásně po přidání plynu vyletí do otáček a pak padá a dusí se, tudiž jak akcelerační pumpička stříkne benzín tak šlape ale dále pak padá z otáček takže přes hlavní trysku nejde dostatek benzínu. Jenže já ji čistil, je dukladně vyčištěná tak nechápu, jak je možné že tam ten benzín nejde. Ale, když tam teda nejde dost benzínu, nechápu, proč jsou svíčky černé!.
(reakce na) Od čeho jsou tyhle dvě trysky??
18.6.2014 v 15:18 | Nahoru | #5
MrFranklyn> Jo provrtat šroub nastavení bohatosti směsi, co asi řekne karburátor těm mosazným pilinám?
18.6.2014 v 15:20 | Nahoru | #6
Neboj, důkladně jsem ho vyfoukal.
18.6.2014 v 23:08 | Nahoru | #7
Zkontroluj jehlu, podívej se na membránu šoupátka, chodí šoupě volně?
Pokud to předtim fungovalo dobře a pak to začlo najednou chcípat, evidentně se ti ucpal ventil v karburátoru, nebo přicpala hadička. Neni žádnej důvod, proč by ses měl poštět do nějakýho vrtání, nebo seřizování. Ted si to akorát špatně vyčistil a rozesral.
Ještě mě napadá, nejedeš na sytič?
19.6.2014 v 14:10 | Nahoru | #8
Jehlové šoupátko jde trochu z tuha, ale nezasekává se. Nevím jestli to tak má jít nebo uplně volně, nemužu posoudit jelikož jsem žádný jiný karbec z Viraga v ruce neměl, ale když jsem do něj fouknul trochu tak šoupátko chodilo bez problému. Na jehlové šoupátko jsem se díval a nenašel jsem nic neobvyklého. Na sytič nejezdím.
Yamava Virago 125 - seřízení volnob... Yamaha XV 125 Virago Zachovalj 3 14.4.2024 v 19:38 Slávek-TDM
Problém s naštartovaním motorky Yamaha XV 125 Virago Tenjebonamotorke 1 21.3.2024 v 16:48 Rick_James
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... Danda01 4 13.9.2023 v 12:39 Romansan
