Téma: Stavba domácí sítě (pomoc)
9.6.2014 v 14:13
Ahoj,
potřeboval bych poradit. Nevíte, jak nastavit síť, aby všichni na všechno viděli a všechno fungovalo?
Dřív to bylo tak, že nebyl switch a z půdy šel signál rovnou do WAN do wifi routeru, který měl 4 zástrčky, kde byla zapojená tiskárna a síťový disk. Všichni viděli na tiskárnu, na sebe, síťový disk a všechno fungovalo.
Teď by přidán druhý wifi router, protože jeden nedokázal pokrýt celý dům. Na těch wifi routerech (teď jsem připojen přes wifi) ale teď není vidět tiskrána, disk, ani nic v síti celkově. Internet funguje (wifi routery zapojeny přes WAN zdířku). Nevíte, jak to nastavit (ip adresy, zapojení,...)?
Oba wifi routery mají stejné SSID a heslo, aby zařízení se mohlo rozhodnout samo, ke kterému je lepší se připojit. Je to tak správně?
Díky moc
Obrázek:
Jestli nefunguje obrázek v příspěvku, odkaz.
1 reakcí na tento příspěvek Stavba domácí sítě (pomoc)
9.6.2014 v 14:17 | Nahoru | #1
Jinak samozřejmě když se připojím ethernetem do switche, tak tiskárnu i disk vidím. Potřebuju nastavit tu propustnost přes ty wifi routery, abych to viděl i skrz ně.
9.6.2014 v 14:20 | Nahoru | #2
já nepotřebuju poradit,já to potřebuju nainstsalovat. kdyby někdo třeba hledal brigádu nebo klidně i na fakturu,je mi to jedno.
9.6.2014 v 14:22 | Nahoru | #3
ja tedy nevim ale pokud by ti jde jen o proslouzeni signalu tak bych to spis udelal tak to a pouzil repaeter
edit: i kdyz je pravda ze je otazkou na co to budes pouzivat, na pareni to moc nebude
Naposledy editováno 09.06.2014 14:31:55
9.6.2014 v 14:30 | Nahoru | #4
z druhého routru udělat AP (Access point) a budeš mít klid
9.6.2014 v 14:34 | Nahoru | #5
Nebo přepni APčka do režimu bridge, né router.
9.6.2014 v 16:15 | Nahoru | #6
No hlavně chce vidět tiskarnu a disk na wifine
9.6.2014 v 17:18 | Nahoru | #7
Switch pracuje na L2 vrstvě OSI modelu a pochybuju, že je L3 (to jsou dražší mašinky). L2 vrstva pracuje pouze v MAC adresách = fyzická adresa zařízení. L3 vrstva pracuje už s IP protokolama a dejme tomu tam dochází i k nějakému překladu z IP na MAC adresu a takové srandy.
Z krabičky od poskytovatele potřebuješ routovat dál, takže potřebuješ L3 zařízen hned po krabici od poskytovatele... tzn. pod krabičkou od lokálního poskytovatele musíš mít router (který už vždycky bude L3 zařízení), který ti všecko "naroutuje" právě skrz switche, do cílových stanic.
Teoreticky by měl před switch stačit jeden router bez Wifiny
Ale fakt teoreticky V práci děláme troubleshooting už implementovancýh sítí, takže nemám zkušenosti s implementací
Naposledy editováno 09.06.2014 17:25:20
(reakce na) Stavba domácí sítě (pomoc)
10.6.2014 v 00:24 | Nahoru | #8
Legolend> Naprostá volovina. Nepotřebuje nic nikam routovat. Přidáním dalšího routeru se nevyřeší vůbec nic. V jaké firmě že to provozuješ ten "troubleshooting instalovaných sítí" ? Jen pro info, abych se jí zdaleka vyhnul. Vždycky jsem si myslel, že troubleshooting by měl dělat někdo, kdo tomu alespoň trošku rozumí. :)
Boban10> Zásadní chyba je v tom, že nepotřebuješ WiFi router, ale Access point. Když už máš nakoupené routery, tak to zapoj do jejich LAN rozhraní, do WAN nepůjde nic. Na routerech vypni DHCP server a mělo by to být OK. IP adresy asi nemusíš řešit, pokud jsi to neřešil ani předtím, bude vše nastavené na zařízení od poskytovatele internetu.
10.6.2014 v 00:28 | Nahoru | #9
Co se týká nastavení WiFi, bude lepší, když na routerech nastavíš různá SSID (např Wifi1 a Wifi2), pak se ti to nebude hádat. Pokud to podporuje WDS mód, pak se to dá zprovoznit jako hlavní AP + repeater, ale vzhledem k tomu, že se v tom nevyznáš, bude lepší se do toho nepouštět a použít různá SSID, tam nemůžeš nic zkazit.
10.6.2014 v 07:02 | Nahoru | #10
A nestacilo by jenom ty routery nastavit na rezim bridge?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stavba domácí sítě (pomoc)
10.6.2014 v 08:06 | Nahoru | #11
Zash> A umí to ten router? Já to nevím. Pokud to umí režim bridge, tak může být, ale proč se pouštět do nějaké konfigurace, když to stačí jen přepojit do LAN portu. :)
10.6.2014 v 09:59 | Nahoru | #12
Ještě jsem upravil ten obrázek, jak by to mělo být správně zapojené. Předpokládám, že TP LINK 1 je původní router, se kterým to fungovalo. Na ten není potřeba vůbec sahat, na TP LINK 2 udělat výše popsané - zapojit do LAN, vypnout DHCP.
11.6.2014 v 20:40 | Nahoru | #13
Legolend píše:
karel_mr píše: Legolend> Naprostá volovina. Nepotřebuje nic nikam routovat.
karel_mr píše: Ještě jsem upravil ten obrázek, jak by to mělo být správně zapojené. Předpokládám, že TP LINK 1 je původní router, se kterým to fungovalo. Na ten není potřeba vůbec sahat, na TP LINK 2 udělat výše popsané - zapojit do LAN, vypnout DHCP.
A co se nestalo, ono se to musí zapojit do routeru, aby se to routovalo Přesně, jak je to na tvojem obrázku a mimochodem tak, jak jsem to napsal já: "tzn. pod krabičkou od lokálního poskytovatele musíš mít router"
Mě můj post smysl dává Nevím, jeslti jsem to napsal tak nepochopitelně, či co...
Outsorcujeme americký Verizon.
Naposledy editováno 11.06.2014 20:41:59
11.6.2014 v 21:04 | Nahoru | #14
Legolend> Pokud vím, tak jsi napsal tohle: "Teoreticky by měl před switch stačit jeden router bez Wifiny".
A já trvám na tom, že je to volovina, zapojením dalšího routeru se nic nevyřeší, nadále z notebooku připojeného přes wifi neuvidí na tiskárnu ani na disk, pokud si to ve firewallu na wifi routeru nenastaví, což určitě nezvládne a navíc je to zbytečnost.
Vzhledem k tomu, že mu funguje internet z PC zapojeného do switche, tak zařízení poskytovatele JE router. Je tedy zbytečné i to zapojení, co jsem mu nakreslil já, ale pochopil jsem to tak, že to tak měl předtím zapojené, takže má asi na tiskárně a disku nastavené adresy z rozsahu TP linku 1.
Ale stejně se asi dohadujeme zbytečně, protože zakladatel vlákna se už víckrát neozval. :)
12.6.2014 v 12:58 | Nahoru | #15
karel_mr píše: Legolend> Pokud vím, tak jsi napsal tohle: "Teoreticky by měl před switch stačit jeden router bez Wifiny".
Tak to je vyřešeno no
12.6.2014 v 13:01 | Nahoru | #16
Boban10 píše: Jinak samozřejmě když se připojím ethernetem do switche, tak tiskárnu i disk vidím. Potřebuju nastavit tu propustnost přes ty wifi routery, abych to viděl i skrz ně.
Wifi router ti natuje .... na WAN portu (by default), takze kabel z pudy dej do prvniho TPlinku do WAN, a vsechno ostatni pak pospojuj LAN portama. Thats it.
12.6.2014 v 13:06 | Nahoru | #17
Pokud uz zarizeni poskytovale na pude dela NAT, DHCP server atd, tak spoj vsechno jak to mas, ale MUSIS to spojit LAN portama, MUSIS vypnout DHCP servery na tech TPlinkach, a dat jim nejaky adresy z toho rozsahu co prideluje poskyytovatel, a bude to taky chodit jak ma.
12.6.2014 v 16:46 | Nahoru | #18
Díky moc, někteří jste měli pravdu.
Už v té "krabičce" je DHCP klient, takže u ostatních šlo jenom o přepojení do LAN portů, vypnutí DHCP, nastavení IP LAN adresy té "krabičky", stejné SSID i heslo, nastavení na jiný kanál.
