Téma: tupý pazvuk při přidání
6.6.2014 v 00:12
Ahoj.Mám chvíli husgvarnu te 610e a chci se zeptat,jak poznam,že je volný rozvodový řetěz,nebo že je čas ho vyměnit?Je možne,že by se ozýval při přidání plynu,když jde motor z nízkých otáček při přechodu do vyšších,tak je tam zvláštní pazvuk,jako když zarachotí pístní čep,nebo ten řetízek rozvodu může to dělat?Jínak na volnoběh a ve vysokých otáčkách neni slyšet žádný klepání ani rachot,to jde čistě.Ale při zátahu tak divně zachrasti
6.6.2014 v 00:20 | Nahoru | #1
A nemáš volný řetěz jako takový?
1 reakcí na tento příspěvek tupý pazvuk při přidání
6.6.2014 v 09:14 | Nahoru | #2
Tezko rict, rozvodak chrasti vestinou pri vysokych otackach. Dela ti to pri zvyseni otacek na volnobeh nebo pri rozjezdu ?
JInak ja jsem dlouho nemohl zjistit co me to chrasti na ktm a prisel jsem nato ze to delaj perka co spojujou svody, delalo to jenom za jizdy a pri urcitejch otackach.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) tupý pazvuk při přidání
6.6.2014 v 11:50 | Nahoru | #3
gugo> přesně tak,za jízdy a při určitých otáčkách.Když jde motorka z toho mrtvýho bodu jako by do tahu na vyšší rychlost.Prostě když má zabrat od spoda.Neni to nic hroznýho,ale ten pazvuk tam slyšim:D
6.6.2014 v 11:53 | Nahoru | #4
na volnoběh to jde čistě
6.6.2014 v 12:00 | Nahoru | #5
a nemůže to dělat koncovka výfuku?Jedna je dost na volno na tom svodu a nejde přitáhnout
6.6.2014 v 14:19 | Nahoru | #6
Jestli je to tak okolo 3tis otacek kdyz ten motor zni jak kdyby strileli z dela, tak tam se klepe kde co takze tezko rict. Nejlepsi bude sehnat nekoho se stejnym motorem/motorkou a porovnat. Nebo nechat poslechnout nekoho kdo vi.
7.6.2014 v 11:21 | Nahoru | #7
pokud je rozvodák volnej z jakýhokoli důvodu,tak je to rachot i na volnoběh. Si zkus vyndat napínák a zkotroluj ho,jestli nemá prdlý pero. Si to schválně zkus blafnout bez něj a uvidíš co to je za rachot.
8.6.2014 v 22:49 | Nahoru | #8
Wirus> ok zkusim to zkontrolovat
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E Ivaan 4 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E PPKP 7 19.9.2023 v 16:44 Djpepe
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E Djpepe 5 15.9.2023 v 18:36 kawar125
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E karloss200 3 10.5.2022 v 08:14 puffybodie
Husqvarna TE610E - Zapalování Husqvarna SMR 610S/TE 610E HSQ610 13 16.2.2021 v 00:52 HSQ610
