Téma: Přídavná nádrž při synchronizaci karburátorů
27.5.2014 v 22:23
Zdravím, mám malej dotaz-klasická synchronizace karbeců, všechno před tímhle úkonem mám hotové, budíky namístě. Problém je v tom že jsem si ze starého palivového kohoutu a plastového kanystru udělal nádrž, jen ted nevim dyš to nadlábnu jestli mam mit kohou (páč je to stejnej kohou palivovej jako je na normální nádrži) jestli mám mít otočeno na PRI nebo ON, na ON mi neco říká že asi ne páč to nebude fungovat dyš tam neni napojená ta hadice od podtlaku. Ale dyš dám PRI bojim se abych to neuchcal. A proto se ptám jak řešíte přívod paliva při seřizování právě vy, a nebo žádám o radu jak mám zacházet s tou mojí vyfikundací.Dík
1 reakcí na tento příspěvek Přídavná nádrž při synchronizaci karburátorů
27.5.2014 v 22:31 | Nahoru | #1
proč bys to měl na PRImer uchcat? pokud ti dobře těsní jehlový ventily v plovákovce, nic se nestane. Ale pokud nemáš zapojenou tu podtlakovou hadici, tak ji nezapoměň ucpat, jinak budeš tu synchronozaci dělat hodně dlouho...
(reakce na) Přídavná nádrž při synchronizaci karburátorů
27.5.2014 v 22:37 | Nahoru | #2
fatik> kretou ucpat?místo tý hadice je tam píchlá na karbecu hadice od budíku. Takže to mám štelovat při samospádu jo?
27.5.2014 v 22:48 | Nahoru | #3
Jasně
27.5.2014 v 22:54 | Nahoru | #4
103kuba> Bezva dík. Ale ještě mě neco hlodá, minulej tejden jsem s tema budíkama dělal kamarádovu Inazumu, kohout byl na ON a benzín tekl a vše se seřidilo.Přitom je to na jedno brdo jako motor GSF..
28.5.2014 v 07:42 | Nahoru | #5
inazuma předpokládám 1200, ta nemá podtlakovej kohout
28.5.2014 v 11:02 | Nahoru | #6
Ano, pokud nemá podtlakový kohout tak benzín samozřejmě teče na on(res). Pokud ho má, může být otevřený při odpojeném podtlaku pouze na PRI jinak je v pr..eli. Jinak mně překvapuje, že si umíš ladit karburátory ale nevíš nic o palivovém systému karburátorových motorů, když tě zaráží jestli tam můžeš při seřizování pouštět benzín samospádem. Jsi si jistý že ostatní úkony děláš správně?
28.5.2014 v 13:27 | Nahoru | #7
103kuba> jo všechno ostatní delam dobře..delal jsem to už parkrat ale mel jsem od bejvaleho kamarada pujčenou tu kapačku na to,ted dys jsem si na to udelal ten forychtung tak mi to nak nedocvaklo..diky za rady
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 5 19.4.2024 v 09:14 kalous72
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 11 14.1.2024 v 18:58 kuzmič
Olejová vana B12 - záměna Suzuki GSF 1200 Bandit drtikol 7 20.3.2023 v 08:07 Kovi
