Téma: Honda CB 500 pro výšku 187 cm
24.5.2014 v 00:28
Zdravím všechny motorkáře .
Měl bych dotaz... Prošel jsem hodně témat, která se týkala výběru motorky v závislosti na výšce postavy, ale moc jsem nepochodil. Chtěl jsem se zeptat, jaký máte názor výběr Hondy CB 500 pro chlapíka s výškou 187 cm. Je ten posez vhodný u pro takovouhle výšku nebo je to naopak motorka s nízkým posezem? Je jasné, že nejjednodušší by bylo to zkusit přímo osobně, ale k tomu moc příležitostí nemám. Přesněji....žádné. Chtěl jsem se tedy zeptat vás zkušenějších jak je to tedy z vašich pohledů, zda se mám dále o tuto motorku zajímat nebo zda je to pasé? Jsem začátečníkem, který si před asi 7 měsíci udělal řidičák na A2 (do 35 kW) a hledám nějakou spolehlivou motorku na každodenní ježdění do práce s pokud možno co nejnižší spotřebou paliva. Koukal jsem na jiné motorky, ale teď by mě zajímal názor právě pouze na tuhle. Tak pokud máte někdo zkušenosti, někdo kdo je třeba vysoké postavy a seděl na tom CBečku, tak ať dá vědět. Budu moc rád. Předem děkuji.
Mějte se,
Tomáš.
24.5.2014 v 02:23 | Nahoru | #1
Mam taky kolem 186 cm a ER 5 je vicemene stejně vysoka motorka a problem nemam, dokonce mam někdy pocit, že je to na mě malý už, takže můžeš byt v klidu
24.5.2014 v 04:40 | Nahoru | #2
CB500 vychází v porovnání s ER5 a GS500 nejlépe
24.5.2014 v 08:28 | Nahoru | #3
CB500 jsem měl a mám cca 190cm. Problém to určitě není, neboj se toho
24.5.2014 v 09:20 | Nahoru | #4
Přidávám se, mám 190 cm a CB5OO mi extra malá nepřišla, byla fakt v pohodě, a celkově motorku můžu jen doporučit
24.5.2014 v 11:03 | Nahoru | #5
Mám 185cm a na CB jsem se seskládal naprosto v pohodě. Myslim že 2 cm už takovej rozdíl nebudou. Výkonově je to pro začátečníka ideální a když jí nebudeš honit tak si veme kolem 4.5 litru/100km. Na cesty do práce naprosto ideální mašina. Blbuvzdorná, dlouhej interval výměny oleje a když je potřeba tak i svižná.
Naposledy editováno 24.05.2014 11:04:07
24.5.2014 v 13:04 | Nahoru | #6
Mám 188 a na CB500 jsem přešel po čezetě. Bylo to nejlepší rozhodnutí, nikdy mě
nezklamala a ergonomicky padne do ruky i nám vyšším. Nemusíš se bát ani větších dálek
a do práce bohatě postačí a spotřeba taky super. (ne nepracuji v hondě)
24.5.2014 v 16:32 | Nahoru | #7
191cm,motorka CB500 mě pěkně povozila .Mám dobré vzpomínky .U mě dobrý .
25.5.2014 v 09:50 | Nahoru | #8
Možná bych ju pak doplnil o širší říditka, dostaneš tím ovladatelnost ještě o kus dal a je to o něco pohodlnější
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
