Téma: Jízda za deště
20.5.2014 v 06:57
Zdravím.Mám takový problém.Včera jsem se byl project a chytil mě déšť.Zas úplnej slejvák to nebyl..ale ujel jsem tak 10km a motorka za jízdy zdechla.Hed nastartovat nešla,až po chvíli.Domů jsem to měl cca 15km,a chcípla ještě 5krát.Pravděpodobně určitě někam natekla voda.Kam?A já bych se chtěl zeptat jestli s tím nemáte někdo nějakou zkušenost.Dík za příspěvky.
Jízda za deště
20.5.2014 v 07:10 | Nahoru | #1
Svíčka je z boku, není tolik vystavevená vodě tak nevim. Zkus kouknout kolem svíčky a cívky. Potom když to vyschlo už to nechcípá?
Jízda za deště
20.5.2014 v 07:10 | Nahoru | #2
Tipnu, že se voda dostala k fajfce... Vysušit, očistit.
Nebo další možnost - čidlo stojánku.
Jízda za deště
20.5.2014 v 07:18 | Nahoru | #3
Nemáš vykuchlej ten malej blatníček přímo nad kolem? Bez něj asi opravdu voda osprchuje i svíčku.
Jízda za deště
20.5.2014 v 07:49 | Nahoru | #4
Ked som umyval moto tak mi voda natiekla do fajky tiez nechcela chytit az po chvili
Jízda za deště
20.5.2014 v 11:55 | Nahoru | #5
italskej motor, vyrobeno ve Francii. Co bys chtěl za kvalitu? Kup si radši japonce
Jízda za deště
20.5.2014 v 16:03 | Nahoru | #6
před chvílí jsem přijel z projíždky a prostě déšť ta motorka nemá ráda,dneska bez problémů.Jak to včera chcíplo tak za dvě minuty jsem ji zas natočil a u jel jsem 2km a zas chcípla,a za cca2 minuty zas nastartovala,takhle jsem dojel domů na několikrát.Včera kolem svíčky voda nebyla tam bylo sucho.Ta fajfka možná,ale je to tam tak debilně udělaný ještě je to v nějaké trubičce,tak ji zkusím zasilikonovat.Kdyby to bylo čidlo u stojanu tak by to udělalo i někdy jindy ne?Blatníček tam mám. jak tady píše BMV 3987 tak přesně to se mi už jednou stalo.oplach jsem ji wapkou,a nechtěla chytit,až cca za 10 minut chytila.Pro :seikos:rada nic moc ,ale na onom světě pěkná vyhlídka,a hospůdka .Takže abych čekal na další déšť.
Jízda za deště
20.5.2014 v 17:18 | Nahoru | #7
Možná je to z jiného soudku, ale tohle mě dělala u moji Felicie indučka. Jak moc zapršelo a bylo po dešti vlhko nebo jsem vjel do myčky tak šlus.
Jízda za deště
20.5.2014 v 19:23 | Nahoru | #8
Podobný problém na Pegu - nie len v daždi ale aj pri rannej rose!
Problém bol vo vyhnitom VN kábli pri indučke. Ten potom prebíjal na kostru. Po výmene sa môžeme spolu aj sprchovať a motorke to nevadí
Jízda za deště
25.5.2014 v 07:57 | Nahoru | #9
Nahodou nevite jestli se da sehnat cely kabel i s fajfkou?A hlavne bych potreboval vědet jakym způsobem je ten kabel připojen k fajfce a k cívce,nikde jsem se to nedocetl.
Svody xt660 yamaha 2004 Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 X johan6 0 20.12.2023 v 09:21 johan6
Enduro do 700 ccm Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 Z Tenere Laz5 29 13.1.2023 v 21:28 Laz5
uzavŔENO - Lehké, ale funkční vybav... [1 ... 4, 5] Suzuki DR 650, Yamaha XT 660 R, KTM 690 Enduro, Husq... ZdendaZB 135 10.11.2022 v 08:49 Gahan37
Ventilek u duše, aneb kam s maticí [1, 2] Yamaha XT 660 R, Jawa 650 Classic Sofía 51 6.4.2022 v 14:33 Kalasnikov
Zavzdušnění zadní brzdy XT660 Yamaha XT 660 R JAR111 7 14.2.2022 v 18:33 ALFA70
