Tady je to dobre popsane, muze to by problem?
Naposledy editováno 19.05.2014 21:36:21
1 reakcí na tento příspěvek Palivova mapa Street tirple
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Palivova mapa Street tirple
musiš ty mapy vyskoušet možna ti budou fungovat
a jak jsem psal výše no musíš to vyzkoušet ona mapa i konkretně na tve laufy zní to divně ale nemusí fungovat
prostě zkoušej
Naposledy editováno 20.05.2014 08:13:21
Blacksite1991 píše: gorkin> Takze ta mapa jde zazalohovat v tom tune ECU jo? Holt jo, metoda pokus omyl :D Z jakyho roku mas daytonu? Ty by meli mit stejnej motor ne? Jak ti to bezi?
2007
jinak motor stejnej vizuelně ale nějake rozdíly tam budou
jinak svou mapu si nahrej do sveho počitače pak ji teoreticky mužeš hodit zpět
jinak z tune ecu musíš stahnout taky do sveho compu a nahrat ji do svý jednotky je tam toho mraky
A to začlo dělat z ničeho nic? Nebo po nějaký opravě/úpravě? Nemůže třeba jenom zadrhávat lanko v bowdenu?
Naposledy editováno 20.05.2014 12:01:12
Blacksite1991 píše: RoumenS> Seriove, ladak bych chtel, ale jeden se mi nelibi a za dva davat nebudu
Tak s laďákem bys pak mohl rovnou udělat mapu přimo na laďák a měl bys to vyřešené, pokud to tedy není něčím jiným...Nemáš přešponovanej řetěz?Nevim jestli to není blbost, ale taky by to díky tomu mohlo cukat.Naposledy editováno 21.05.2014 22:33:33
Blacksite1991 píše: RoumenS> Prave, s ladakem je to jasny, ale jak jsem rekl. Jinak vcera jsem prehral mapu, necekane jsem tam mel tu nejnovejsi na tripla a jediny co se zlepsilo tak po pridani plynu po zarazeni nebo celkovym pridani plynu to neskubne a jde to plynule
Tak TO je dobre ne?
Tuhle závadu jsem měl na mým prvním Triumphu.
pokud máš kabel tak přes tuneecu soft to jde napojit a přehrát..
Flyscreen/štítek Triumph street tri... Triumph Street Triple | Lozik | 1 | 26.4.2024 v 07:38 danycb |
nedobiji, regulator, jaky? [1, 2] Triumph Street Triple | Blacksite1991 | 50 | 31.12.2023 v 15:54 Strider |
Street Triple Quickshifter problém Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R | LeifCZ | 9 | 13.12.2023 v 12:50 Cipeace |
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R | Josef142 | 6 | 4.8.2023 v 08:23 Josef142 |
Triumph street triple 675 Triumph Street Triple | anderko666 | 9 | 2.8.2023 v 08:25 Roubi_R1 |
