Téma: Nechytá, při jízdě se z ničeho nic zadusí..
Ahojte, máme s kamarádem takový malý-velký problém na jeho Simplu, po dočesaném odstavením v garáži, nechce chytat, chytne jen na x-té našlápnutí nebo na nekonečné roztlačování (až se zahřeje) a to jen na plný sytič, a poté když jede (se sytičem) tak z ničeho nic se zadusí a chcípne, zase roztlačit nebo šlapat.. A pořád dokola. (Zkoušeli jsme jezdit se sytičem, protože bez něj ihned chcípl)
Po dnešku se nám povedlo, že když ho nastartujeme výše uvedeným způsobem (se sytičem) a poté sytič ubereme/"vypneme", tak jakš takš jde, ale jedu, jedu a z ničeho nic se zase zadusí a chcípne.. Karburátor jsme měli rozdělanej a důkladně vyčištěnej, tam doufám problém nebude, polohu jehly jsme také zkoušeli měnit, bez výsledku.. (I když si nejsem jistej, že by to mohlo mít vliv) Svíčka by taky měla být dobrá, ale máme jí zkusit vyměnit? (Nezkusily jsme to, protože nám to nepříde jako pravděpodobná příčina problému a hlavně, nemáme žádnou po ruce..)
Poté sem ještě slyšel, že to může být nějaké gufero v motoru, či co, je to možné?
PS: Ještě je při startu opožděná reakce plynu, a poté někdy i při jízdě, což asi tak trochu ukazuje na karbec, ale už sem nějaký ten karburátor rozdělal, a opravdu sem nic podivného neobjevil, leda to dát někomu, kdo se v tom šťourá celej život, ten už by to mohl objevit..
Předem dík za pomoc :)
Naposledy editováno 14.06.2015 18:51:45
1 reakcí na tento příspěvek Nechytá, při jízdě se z ničeho nic zadusí..
Skvělá odpověď, děkuji! 15.5.2014 v 20:42 | Nahoru | #1
Simering (gufero) na klice,na pravý straně pod zapalováním
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nechytá, při jízdě se z ničeho nic zadusí..
15.5.2014 v 20:50 | Nahoru | #2
karlos-transalp> Jo gufero je simering, pak mi to dává smysl
Okey, dík
Skvělá odpověď, děkuji! 15.5.2014 v 23:07 | Nahoru | #3
Lordbeda33>"cívka snímače" na zapalku. Motor po celkové GO! Obdobný problém, již parkráte řešeno, odstranením časti umělé hmoty z cívky a přeletováním upadlého drátku vinutí. Nějakou dobu to funguje, ale není to dost spolehlivé. Mám dvoje opravované, snad se do toho o víkendu dám a napíši jak to dopadlo.
15.5.2014 v 23:13 | Nahoru | #4
ACERBIS> Jo, budeš hodnej.. ..a držim palce
Naposledy editováno 15.05.2014 23:13:21
Skvělá odpověď, děkuji! 16.5.2014 v 09:15 | Nahoru | #5
Skoukni jestli není v háji gumička u sytiče nebo volnej sytič - jeho těleso, je to našroubovaný v karbecu. Jinak pak už jen ty gufera protože i s neseřízenou bohatostí to vždycky nějak jede. Na sundání rotoru zapalování je potřeba na to určenej stahovák, ten se dá v motodílech koupit, stojí to asi stovku. Bez něj se k tomu guferu nedostaneš. A když už se v tom budeš vrtat, vyměň gufera kliky obě - to pod zapalováním i to pod primárním kolečkem. Nic jinýho u simálů až tak nezlobí pokud není křivá příruba karburátoru kudy by si to sálo falešnej vzduch.
16.5.2014 v 10:01 | Nahoru | #6
Bimbam> Koukal jsem a přišla mi OK (jestli sem koukal tam, kam myslíš).. A volný sytič to taky není.. Falešný vzduch to asi taky ne.. Tak doufám, že po výměně simeringů, půjde jako zamlada
A dík za rady
Naposledy editováno 16.05.2014 10:05:35
16.5.2014 v 15:00 | Nahoru | #7
Když hází jiskru, tak bude problém v benzinu. Vyčisti kohout, seřiď hladinu v plovákovce, vyměň palivový filtr a vyčisti karbec a pojede jak zamlada
2 reakcí na tento příspěvek Nechytá, při jízdě se z ničeho nic zadusí..
16.5.2014 v 15:13 | Nahoru | #8
Mozna je to blbost ale zkus se podivat a odzkouset plovak jestli v nem neni prasklinka po naplneni neplni svoji funkci
16.5.2014 v 18:55 | Nahoru | #9
Fogi> Vše je OK (dle mého oka), tam problém nebude, řekl bych.. To bylo první co jsme udělali..
16.5.2014 v 18:58 | Nahoru | #10
sten14> Koukal jsem se, a bohužel, to taková blbost není
Ale dobrej nápad
23.5.2014 v 23:17 | Nahoru | #11
. Lordbeda33>Po výměně opraveného snímače zapalování: Jezdí denně, bez náznaku sebemenšího vynechání či zdechnutí.
27.8.2014 v 10:35 | Nahoru | #12
Tak byli to ty simeringy.. :)
Ps: Omlouvám se, zapoměl jsem to sem napsat..
Téma je zamknuto
Simson SR50 scooter Simson SR 50 bisop 6 17.3.2023 v 20:10 bisop
nestartuje Simson SR 50 ondravesnican 1 2.12.2022 v 22:50 kokoška.
Řízení skútru Simson sr50 s řidičsk... Simson SR 50 burdajiri 3 5.6.2022 v 20:41 keto
Řízení skútru Simson sr50 s řidičsk... Simson SR 50 burdajiri 1 5.6.2022 v 19:29 udinar
Výrobní číslo skútr Simson SR50 Simson SR 50 Ferenczcz 12 5.4.2022 v 20:57 Ferenczcz
