Téma: Emulze v oleji a v chladiči
1.5.2014 v 21:28
Ahoj,
na elefantovi mi přestala reagovat spojka a když jsem mrknul na olej, tak místo něj mám emuzi a v chladiči se taky objevuje. Mohli by jste mi poradit kde bude nejjistější problém?
jestli je v ... těsnění pod hlavou nebo něco jiného?
Moc děkuju za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Emulze v oleji a v chladiči
1.5.2014 v 21:34 | Nahoru | #1
Těsnění pod hlavou, nebo prasklý válec, hlava...
(reakce na) Emulze v oleji a v chladiči
1.5.2014 v 21:38 | Nahoru | #2
kuzmič> motorku nakopnu a vše v pohodě předtím nebyl žádný problém až teď zařadím a spojka se chová jako kdybych ji měl zmáčklou a vůbec se nerozjedu.
1.5.2014 v 21:40 | Nahoru | #3
Tak to asi v pořádku nebude něco se vysr**. Koukni na to těsnění pod palicí a na palici.
1.5.2014 v 21:41 | Nahoru | #4
kdo ví,co se v tom motoru posralo...,každopádně už to nestartuj a co nejrychleji to nech rozebrat,jinak ti to ještě i zrezaví...
1.5.2014 v 21:52 | Nahoru | #5
Nebo se zadře ještě něco k tomu...
Rozebrání motoru Tě nemine!
1.5.2014 v 23:27 | Nahoru | #6
Houby, vodní pumpa v háji.
1.5.2014 v 23:36 | Nahoru | #7
simering vodní pumpy
2.5.2014 v 05:46 | Nahoru | #8
Jj taky jsem měnil těsnění pod hlavou a nakonec pumpa a gufero za pár kaček
2.5.2014 v 18:08 | Nahoru | #9
....že mu ještě k tomu klouže spojka není normální....,bude tam více problémů,než jen gufero na pumpě...
2.5.2014 v 20:50 | Nahoru | #10
Tak jsem vypustil vodu a olej a teď koukejte co v tom bylo.(moto jsem tak již koupil a vše fungovalo jak mělo, je to nejaký maras místo oleje nebo se to tak dokonale promíchalo
2.5.2014 v 21:10 | Nahoru | #11
nejezdil si na barvu? :D...nebo nechtel taky nabarvit motor bile i zevnitr? :D
2.5.2014 v 21:14 | Nahoru | #12
---jo,takhle se to promíchá normálně.....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Emulze v oleji a v chladiči
2.5.2014 v 21:18 | Nahoru | #13
Dolph-cz> takže gufero na pumpě? potřeboval bych návod jak na výměnu. a co s tím bordelem v motoru?
2.5.2014 v 21:18 | Nahoru | #14
Rauly> chtěl jsem s tím lakovat skrz výfuk
2.5.2014 v 22:35 | Nahoru | #15
Zick píše: Dolph-cz> takže gufero na pumpě? potřeboval bych návod jak na výměnu. a co s tím bordelem v motoru?
Hele to nemusí být jen gufero, dost často je v háji i hřídelka a tu nejlíp vyměnit včetně ložiska, na některý stroje se prodává celá sada, vyměníš gufero a za měsíc to děláš třeba znovu, jestli to má být udělaný pořádně kup sadu.
4.5.2014 v 10:26 | Nahoru | #16
po výměně gufera nalít olej a voda se po ohřátí oleje odpaří a odfukem ze skříně po čase odejde
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Emulze v oleji a v chladiči
4.5.2014 v 10:32 | Nahoru | #17
Dolph-cz píše: ....že mu ještě k tomu klouže spojka není normální....,bude tam více problémů,než jen gufero na pumpě...
emulze spojku zasviní a ta pak klouže. možná bych ji po opravě gufera rozebral a vypral v benzinu a pak v oleji
4.5.2014 v 13:48 | Nahoru | #18
ja1 píše: emulze spojku zasviní a ta pak klouže. možná bych ji po opravě gufera rozebral a vypral v benzinu a pak v oleji
klouže ano,ale aby pustil spojku a neudělalo o vůbec nic...?trošku sci-fi,ne?
5.5.2014 v 13:55 | Nahoru | #19
Dolph-cz píše: klouže ano,ale aby pustil spojku a neudělalo o vůbec nic...?trošku sci-fi,ne?
píše když zmáčkne,proto předpokládám,že páčka klade při mačkání odpor a vrátí se po puštění zpět. předtím v oleji fungovala,v emulzi proto klouže.
5.5.2014 v 21:02 | Nahoru | #20
ja1 píše: píše když zmáčkne,proto předpokládám,že páčka klade při mačkání odpor a vrátí se po puštění zpět. předtím v oleji fungovala,v emulzi proto klouže.
what?
5.5.2014 v 21:04 | Nahoru | #21
Dnes jsem to rozebral.
5.5.2014 v 21:27 | Nahoru | #22
to jsi toho moc nerozebral....
5.5.2014 v 21:57 | Nahoru | #23
dekle
10.5.2014 v 07:26 | Nahoru | #24
ze strany zapalka máš vodní pumpu a tam je špatný simering..ten vyměnit bez poškození
10.5.2014 v 07:37 | Nahoru | #25
víc rozebírat nemsíš..starý simering vypíchni šroubováčkem a nový opatrně naklepni. je dobré hřídelku pumpy přelepit izolepou a simering máznout drobet vazelinou ne na obvodu.. a opatrně ho klepnout ořechem goly nebo kouskem trubky vhodného průměru
12.5.2014 v 19:57 | Nahoru | #26
ja1> Tak jsem koupil 2 gufera a opatrně jsem je nahradil, jen jsem nepoužil izolepu ani vazelínu (četl jsem to až teď, když je vše hotovo). Vše je ok, spojka taky funguje jak má(nechal jem to pořádně okapat, ani jsem jí nečistil). Doufám, že teď to bude v pohodě.
Všem děkuji za pomoc.
24.3.2019 v 20:36 | Nahoru | #27
Dobrý večer pánové. Sháním gufera na vodni pompu na cagiva elefant 125 6l r.v 1985.emulze se taky ukázala tak jsem radši vyměnil všechna až na pumpu. Neví někdo kde to seženu. Děkuji za odpověď
Unašeč spojky Cagiva Elefant 125 Cagiva Elefant 125 sterbasimon 2 17.4.2024 v 08:50 kokoška.
Prosím pomoc spojka elefant 125 Cagiva Elefant 125 barry01 18 6.11.2023 v 12:39 barry01
Cagiva elefant 125 Cagiva Elefant 125 Simon456 16 15.1.2021 v 17:30 Hydropes
Cagiva w 8 kontrolka teploty chlad... Cagiva Elefant 125 olin 4 27.6.2020 v 12:33 Kohlstein
Manuál na Cagiva Elefant 125 druhé ... Cagiva Elefant 125 PetaMat 5 29.4.2019 v 18:56 albion32
