Téma: Huštění pneu VTR
29.4.2014 v 08:21
Zdravím kamarádi co máte dvoustopé vozidlo a zejména ty co mají VTR 1000. Poslední dobou mě trápí otázka množství vzduchu v pneumatikách. Můj servisák mi neodpověděl a tak hledám radu zde. Vážím pouhých 115 kg (sem tam pohyb) a nevím, na kolik dofoukat pneu na VTR 1000 F. Má někdo názor či ovládá tuto problematiku?
Děkuji za názory třeba přímo do zprávy. :)
bimbo
Huštění pneu VTR
29.4.2014 v 08:26 | Nahoru | #1
Pokud máš 115kg+výbava tak v klidu př.2,5 a z.2,9
Huštění pneu VTR
29.4.2014 v 08:32 | Nahoru | #2
Většinou podle výrobce pneu.VéTéRána už pár let nemám,ale matně vzpomínám na Dunlopech 2.2 a 2.6,bez kufrů a zbytečnýho závaží na sedle spolujezdce tenkrat sem se motal kolem metráku,bez problému,ale držel bych se co píše výrobce pneu +0.2
1 reakcí na tento příspěvek Huštění pneu VTR
29.4.2014 v 08:44 | Nahoru | #3
Výrobce právě píše: 2,5/2,9
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Huštění pneu VTR
29.4.2014 v 08:59 | Nahoru | #4
PETARDAK píše: Výrobce právě píše: 2,5/2,9
Výrobce Fka nebo pneu? Tam může být sakra rozdíl...
Huštění pneu VTR
29.4.2014 v 09:09 | Nahoru | #5
Výrobce pneu udává rozsah od-do, ale pro konkrétní moto je obvykle údaj stejný s výrobcem moto.
Pro VTR-1000F udává 2,5/2,9 jek HONDA, tak DUNLOP i BRIDGESTONE...
29.4.2014 v 09:10 | Nahoru | #6
COMATIK píše: Výrobce Fka nebo pneu? Tam může být sakra rozdíl...
nikdy nikde jsem neviděl nic jinýho než 2.5/2.9 v případě vtr a pneumatik na silnici.
e: jinak nejlepší je utvořit si názor na huštění pneumatik sám, přičemž ten doporučenej tlak za studena bych bral jako maximum. Já třeba jezdím 2.4 a 2.6-2.7
Naposledy editováno 29.04.2014 09:11:47
Huštění pneu VTR
29.4.2014 v 09:30 | Nahoru | #7
Kluci já vím co se kde píše nebo nepíše,kdo co doporučuje...
Já jen napsal,kolik sem foukal já,když přidám těch 0.2 sem prakticky na vašich hodnotách.Ale vím,že třeba na litrovým Varanovy s Mitasema může bejt rozdíl honda vs pneu třeba 0.5,nedávno se to tu řešilo
Huštění pneu VTR
29.4.2014 v 10:22 | Nahoru | #8
ja foukam porad 2,5 / 2,9 a at jedu ve dvou,nebo sam,nebo na dovolenou komplet pretizeny a nijak to na jizde nepoznavam abych to musel resit.takze dej dle vyrobce jak nekdo psal 2,5/2,9 pokud jezdis normalne
Huštění pneu VTR
29.4.2014 v 10:49 | Nahoru | #9
Pneu bych hustil dusikem, stlaceny vzduch je v zavislosti na teplote velmi nestabilni.
Huštění pneu VTR
29.4.2014 v 11:42 | Nahoru | #10
carnitin:...ty máš dvoustopé VTR?...tak to musí bejt po těžkym crashi
Huštění pneu VTR
29.4.2014 v 13:19 | Nahoru | #11
2.5 ,2.9 je to i na kyvce napsany ;)
6.5.2014 v 22:31 | Nahoru | #12
Děkuji za rady, zítra se na to mrknu, jinak to banda panda. Ano, mám nejhezčí VTR 1000 Super Hawk v ČR. :)
7.5.2014 v 07:50 | Nahoru | #13
carnitin> to asi jo, moc jich tu není. Koukni jestli tam náhodou nemáš pair (systém přisávání vzduchu do spalin), to je "vylepšení" US verze. Je lepší ho dát pryč.
1.6.2014 v 22:47 | Nahoru | #14
to Stev, vůbec nevím, vo čem to mluvíš . :)) st ím pair a kde to hledat. :) pic.
2.6.2014 v 09:02 | Nahoru | #15
carnitin> koukni na zadní válec hned vedle tlumiče. Jestli tam máš tuto hadici, asi bych to řešil. Jestli záslepku, tak je to ok. Na předním válci je to vidět líp, ale nemám pěknou fotku.
Ale jezdí to i s tím, žádnej strach, jen je to bez toho trošku lepší
19.9.2014 v 14:27 | Nahoru | #16
Stev> kde to najdu???
23.9.2014 v 12:29 | Nahoru | #17
Ahoj. Moc děkuji za názory a informace. Letošek pomalu končí. Příští rok nahustím dle Vámi udávaných info. Jinak co se týká "pair", tak si nejsem jistej, ted jsem zjistil, ze jsi mi to napsal. :) kuknu. :) Děkuju. Neví někdo o levné, spolehlivé a kvalitní brzdě?? Kde bych mohl doladit mašinku?? Děkuji
23.9.2014 v 12:51 | Nahoru | #18
carnitin> Zkus to nejdřív sám. Jestli jediná úprava je výfuk, tak potom vlez do karburátorů (dej servisákovi) a udělej následující:
dej 48 volnoběžný trysky - Keihin N424-21 - stojí pár stovek
zaslep jednu podtlakovou dirku na předním karburátoru - jsou tam dvě vedle jehly
podlož zadní jehlu 0,5 mm podložkou
nastav šroubky volnoběžný směsi na 2,25 od dorazu vepředu a 2,5 vzadu
Jestli máš jinej než papírovej filtr, tak ho vyhoď a dej tam papírák. Tohle nastavení je základ pro sériovou motorku s laďákama, a většinou funguje.
2.5.2018 v 10:32 | Nahoru | #19
Stev> Ahoj. Po dlouhé době píšu. Poslal jsi mi fotku k tomuto prosím? nenaščel jsem a popravdě, neřešil jsem. :) omluva.
2.5.2018 v 10:33 | Nahoru | #20
Stev> máš skype či messenger? vypadá to, že VTRholduješ. :) a rádce se vdy hodí. :)
Díky.
2.5.2018 v 11:01 | Nahoru | #21
carnitin> napiš sem s čím chceš poradit, ať z toho něco maj i ostatní :) Mimochodem řádky výše o nastavení nevím jestli bych dneska napsal, po pár zkušenostech navíc.
Jak často měnit olej [1, 2, 3, 4] Honda VTR 1000F Firestorm SStandaa 91 17.9.2018 v 14:06 Mňojo
VTR Firestorm - kontrola rozvodů sv... Honda VTR 1000F Firestorm Maradonna 20 13.8.2018 v 18:15 Valda5555
Nějaká holka na motorku Opava Honda VTR 1000F Firestorm MichalCR 18 9.7.2018 v 11:19 Creck
Honda VTR 1000 F [1, 2] Honda VTR 1000F Firestorm Pedro26 56 29.6.2018 v 12:05 zdenysrx6
předek plave Honda VTR 1000F Firestorm hovad 2 25.6.2018 v 17:36 alfik68
