Téma: Jede na dva válce, nedrží volnoběh
24.4.2014 v 17:53
Zdravím, mám problém s Ninjou (rok 1999). Při startu mi jede jen na dva válce. Svíčky jsem dával nové, koupil jsem taky přísadu do benzínu k vyčištění karburátorů. Ventily jsou seřizované před dvěma lety. Vzduchový filtr je rok starý. Zkoušel jsem na ní jet a když přidám víc plynu tak naskočí všechny 4 válce, jinak jde na 2. Problém je hlavně při nízkých otáčkách a na volnoběh, který vůbec nedrží. Nevíte prosím čím by to mohlo být??
24.4.2014 v 17:55 | Nahoru | #1
Jestli pali svice vsechny (asi jo, kdyz to pri pridani plynu jede na vsechny) tak zasrany karbece / volnobezny trysky ? Treba se ti tam rozlozila ta "prisada na vycisteni"
24.4.2014 v 18:52 | Nahoru | #2
a kable k svíčkam jsi dal správně ????
24.4.2014 v 19:29 | Nahoru | #3
Nebo se indukční cívka chytne až při vyšších točkách?
24.4.2014 v 19:39 | Nahoru | #4
Kabely mám určitě správně... Nejdřív jsem taky myslel že by to tím mohlo být.
Indučka nevím... Zdá se mi spíš, že se všechny válce chytnou až když přidám plyn. I když jedu ve vyšších otáčkách s ubraným plynem přijde mi,že jdou jen dva.
24.4.2014 v 20:27 | Nahoru | #5
Který dva nepálí?
24.4.2014 v 20:53 | Nahoru | #6
To se mi zjistit nepodařilo. Když jsem to projížděl tak se zapínali všechny, takže byly svody stejně horký a na volnoběh to chcípá takže se to ani pořádně zahřát nestihne.
24.4.2014 v 21:35 | Nahoru | #7
A trocha "historie", dela to odkdy ? Po zimni prestavce ? (vede k palivu a karbecum ?) Od privezeni ? (vedek k byvalemu majiteli a informacim od nej) ? Po nejakem servisnim zasahu ktery si na tom delal ty, treba menil ty svice ? (fakt si neprohazel kabely?).
Kristalovou kouli tu nemame :(
24.4.2014 v 21:53 | Nahoru | #8
Začalo to po zimě. Nejdřív jsem vyměnil svíce a olej. První nastartování proběhlo v pohodě. Motor si šlapal jak má. Než se ale motorka ohřála abych mohl vyjet začalo to zlobit. Pak to už šla na dva pokaždé když jsem jí znovu zkusil nastartovat. Zkusil jsem vypustit starý benzín, nalít nový taky jsem koupil onu přísadu do paliva k vyčištění palivového systému. Potom jsem jí zkoušel projet aby se uvolnila případná zkondenzovaná voda v nějaký trysce v karburátoru, ale prostě to nejelo. Jen když jsem přidal hodně plynu tak se chytly ostatní válce. Jinak při jakýchkoli otáčkách bez plynu to šlo na dva. Na volnoběh to vůbec nedrželo otáčky a mělo to tendenci chcípat. Lanko kterým se dá štelovat volnoběh jakoby na to vůbec nemělo efekt...
24.4.2014 v 21:57 | Nahoru | #9
Vycistit karbece, budou plny sracky z bioprisad ...
24.4.2014 v 22:00 | Nahoru | #10
Hele, taková drobnost (stalo se mě), nepovytáhl si při měnění těch svíček kabely z fajek?, ono to vypadá, že to nejde, ale jde , dají se tam "zašroubovat" zpět, za zkoušku nic nedáš (případně můžou být povytažené z cívek, nebo uvolněné nízkonapěťové káblíky na cívkách).
1 reakcí na tento příspěvek Jede na dva válce, nedrží volnoběh
24.4.2014 v 22:35 | Nahoru | #11
videl bych to,na zasrane vol.trysky!
25.4.2014 v 07:53 | Nahoru | #12
čau tohle už sem před časem psal sice to bylo na rv.2000 kde už vysokonapětovy kábliky nejsou ale pro tebe rv.98by se to hodit mělo
podobnou závadu sem taky řešil na zx6 z 95r projevovalo se mě to zvlášt když sem motku umyl nebo když sem zmokl nakonec sem musel vyměnit káblíky od fají a jednu fajku na první pohled bylo všechno o.k..Káblíky byly ztrvdly a zkrouceny při výměně svíček sem snima pohnul a bylo vymalovany,fajka měla ochozené závyt na přechodu na káblík stačilo aby někde najel na nějakou nerovnost a díky špatnymu spoji mě to začlo dělat to co popisuješ
(reakce na) Jede na dva válce, nedrží volnoběh
25.4.2014 v 08:48 | Nahoru | #13
Topper: Taky bych to tipoval na přicpaný volnoběžný okruh na dvou karburátorech. Když sračkovitý benzín přes zimu vyschne, zůstane po něm karamelová hmota, která dělá paseku. Pak to vyžaduje hodně agresívní čištění - ultrazvuk, rozpouštědla, stlačený vzduch. Nemusí to být jen trysky, můžou to být i nějaké ty bypass kanálky a podobně.
25.4.2014 v 20:13 | Nahoru | #14
Tak jsem zjistil, že to dělá jen jeden válec. Třetí... Elektriku jsem zkoušel-prokázel kabely, prohodil cívky a pořád to dělá ten samý. Nemohl by to dělat podpálený ventil?
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja Czradekos 4 7.11.2023 v 08:02 dewwil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja Aeroad 27 15.10.2023 v 10:28 Aeroad
Zx4rr Kawasaki ZX-6R Ninja Motojenej69 11 23.9.2023 v 20:08 puffybodie
Homologačni štitek Kawasaki ZX-6R Ninja LimakRR 0 14.8.2023 v 17:06 LimakRR
