Téma: Simson jde hned po startu do vysokejch otáček
20.4.2014 v 11:45
Dobrý den přátelé motorkáři :)
Potřeboval bych poradit ohledně seštelování karbece atd. Dřív mi Simson nechtěl vůbec jít do otáček a když jsem se chtěl rozjet tak skoro chcípnul. Nechal jsem ho asi 2 měsíce v garáži, nechtělo se mi to montovat. Včera jsem se hecnul a pustil se do toho. Sundal jsem karbec, spodní kryt, plovák, vyčistil trysku a profouknul i tu osičku s těma 2 dírama co ovládá plovák :D Ale ted mám přesně opačný problém. Hned jak to nastartuju tak otáčky vyběhnou nahoru. Zkoušel jsem hejbat s tim šroubkem nahoře s tou pružinkou, ale nic. Jelikož jsem to rozebíral uplně poprvé, tak nevím co se jak šteluje. A přede mnou to mělo asi 5 lidí a nikdo nevěděl co s tím :D Já jen, že simson je s TP a rád už bych se na něm svezl, mám ho skoro 8 let a spíš jsem se na něm víc odstrkal než abych něco poodjel. A předem díky za odpovědi.
20.4.2014 v 11:56 | Nahoru | #1
Simeringy na klice,většinou to dělá ten napravo pod zapalkem
20.4.2014 v 11:58 | Nahoru | #2
Nejspíš někde táhne falešný vzduch - spoj mezi karbcem a hrdlem sání, nebo spíš (kor, jestli delší dobu stál) gufero na klice.
20.4.2014 v 13:20 | Nahoru | #3
Právě co jsem to dával těm lidem, tak skoro všichni dělali ty gufera a simeringy atd. zkusim to ještě s jehlou a tim šroubkem s pružinkou
1 reakcí na tento příspěvek Simson jde hned po startu do vysokejch otáček
20.4.2014 v 13:52 | Nahoru | #4
Podívej se do karburátoru difuzorem,jestli ti náhodou nejdříve nevisí šoupátko nahoře.To je to čím přidáváš plyn,tahá za to lanko od rukojeti.Pak si vyměň ten simerink pod zapalováním,ale tam mám zkušenost,že motor spíš nechtěl chytit.
(reakce na) Simson jde hned po startu do vysokejch otáček
20.4.2014 v 14:05 | Nahoru | #5
Vítězslav_Máří> Chytlo mi to asi na 4. šlápnutí i po těch dvou nebo třech měsících, ale díky, zkusim to :)
20.4.2014 v 14:56 | Nahoru | #6
urcite ti nezaskocilo dolni oluvko lanka do soupatka
20.4.2014 v 15:52 | Nahoru | #7
...šoupátko v karburátoru zůstává viset nahoře...
20.4.2014 v 19:59 | Nahoru | #8
Enduro,xy.To je právě to co píšu o příspěvek nad vámi.Podívat se do difuzoru kde je šoupě a pak hledat dál.
20.4.2014 v 21:47 | Nahoru | #9
Vítězslav_Máří> Tak jsem zjistil, že mi ta gumička ze šoupátka zůstala ve stěně, takže sytič se hýbe bez té gumičky
20.4.2014 v 21:59 | Nahoru | #10
Takže je potřeba zajistit tu gumičku,myslím,že je jen zalisovaná do toho hliníkového bazmeku,za který tahá lanko.Pokud s tím máš nějaký problém,koukni na http://www.simsonviglu.cz/phpBB/phpBB3/ .Tam jsou kluci znalí a šikovní.
21.4.2014 v 08:50 | Nahoru | #11
Za mě lanko... Měl jsem ho dole roztřepené a pár těch fousků bránilo v řádném pohybu šoupátka, byly zamotané do pružinky tuším... Člověk ještě nevrátil startpáku a už to točilo deset tisíc.
21.4.2014 v 14:24 | Nahoru | #12
Fidel1994> Přesně tohle se mi děje Už jdu na to :)
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
