Téma: olej v motoru
Ahoj lidi, mám otázku: koupil jsem si jako druhý majitel ktm 450 exc rok 2010 měla najeto cca 1850km a 56mth ted má 2226km a 76mth. Hned po koupi jsem vyměnil olej v motoru, převodovce a olej. filtr, sítka nebyla nepoškozena bez špon a magnet byl také beze špon, vodu v chladiči sem pořád kontroloval a doléval. Oleje a filtry sem měnil dvakrát nikde žádné špony bordel nic. Mám ji ani né půl roku, nemám moc času takže na ni moc nejezdím. Ted jsem už tak cca měsíc nejezdil.. když sem ji byl nakopnout aby jen nestála nechal zahřát v okénku kontroli oleje v motoru jsem měl olej v pulce okénka. Při poslední kompetní výměně cca7mth sem nalil trochu víc jak 3/4 prostoru v okénku.. Je to normální nebo je to známka výměny čehosi v motoru. Díky za tipy a za rady.
olej v motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 16.4.2014 v 15:32 | Nahoru | #1
Nejdřív bych to pořádně projel a zahřál. Počkal 10 minut než steče olej a pak zkontroloval. Olej se může klidně ztrácet, ale pokud by to bylo opravdu hodně, tak by to kouřilo. Když už to rozebírat, tak udělat aspoň pístní sadu, ventily a nějaký drobnosti. To je základ.
olej v motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 16.4.2014 v 15:41 | Nahoru | #2
normální.
olej v motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 16.4.2014 v 16:44 | Nahoru | #3
Můžeš bejt ůplně v klidu...prostě ti ještě nestekl všechen olej dolu do vany...
KTM exc 450 2015 silnice KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 12 18.3.2024 v 16:44 krokoš
Smazat prosim KTM EXC 450 Tutor 0 7.3.2024 v 14:20 Tutor
Smazat prosim KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 0 7.3.2024 v 13:59 Tutor
Ktm KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Musilll 1 28.2.2024 v 18:54 Norous123
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
