Téma: DR125SE spojka
14.4.2014 v 10:48
Zdravím,
špatně mi vystavuje spojka, tak si chci objednat novou včetně ocelových lamel a nemůžu najít vhodné. Všude mají jen pro rok 1982-1994, 1999-2001 ale já mám výrobu 1998.
Nemáte někto tip, kde koupit?
DR125SE spojka
14.4.2014 v 13:44 | Nahoru | #1
ahoj, myslím,že na 90% se lamely nemodifikovaly.
tady mají lamely pro tvůj ročník: inmoto
edit: lamely můžou zapříčinit špatný vystavování jenom, kdy se zkroutí plechy - to pak ale spojka při velkým zatížení i naopak prokluzuje.
zkusil bych hledat příčinu napřed jinde - osekanej koš (dá se zabrousit), lanko + hřebínek, ložisko spojky a jeho vůle
Naposledy editováno 14.04.2014 13:47:05
DR125SE spojka
14.4.2014 v 14:19 | Nahoru | #2
tady - nebudou to mít přímo v nabídce, ale napiš jim a oni ti to seženou hned. Stačí jim napsat co chceš, na jakou moto a rok výroby
DR125SE spojka
15.4.2014 v 12:12 | Nahoru | #3
Jo, tak už jsem napsal do jednoho obchodu, kde mají dobré ceny a dokáží sehnat vše i když to nemají v nabídce.
callowsick: ok, ještě předtím než něco objednám, tak to rozeberu a uvidím, jestli na něco přídu.
DR125SE spojka
20.4.2014 v 11:54 | Nahoru | #4
Tak jsem jí rozebral a nic jsem neviděl. Spojkovej koš je netknutej, ložisko bez vůle a lamely vypadají ještě tak nějak použitelně. Jak zjistit jestli jsou zkroucené plechy nevím.
Každopádně, lamely od plechů moc nešly od sebe. Tak jsem je vyndal, očistil a namontoval zpátky. Na sucho bez oleje šlo kolem otáčet úplně zlehka, po nalití oleje klade trošku více odpor, ale už nemá snahu při zařazení rychlosti motor chcípat a dopřetu tlačí jen úplně malinko. Ale jedničku vyndat pri stání a držení spojky stále nejde.
Asi byly slepený lamely, nebo nevím. Teď je to o moc lepší, ale jak to doladit aby chodila spojka jak má nevím. Zase se mi nechce zbytečně něco kupovat, když nevím jestli to pomůže.
Suzuki dr 125 se Suzuki DR 125 Kmindo 2 16.3.2024 v 15:16 Kmindo
Suzuki DR 125 Šroubek bohatosti sm... Suzuki DR 125 Normalcy 2 27.2.2024 v 14:53 Drakl
Hlava suzuki dr 125 z Číny Suzuki DR 125 motosuz 12 11.9.2023 v 12:45 Ararauna
Problémy s cdi na suzuki dr 125 se Suzuki DR 125, Suzuki DR 125SM Fanda_Husak 1 9.5.2023 v 15:58 combust
Vůle po výbrusu Jawa 50/20 Pionýr, Honda NSR 125R, Yuki GY3 125 ST/S... DrevoKocurik 7 29.9.2021 v 20:41 Properitus
