Téma: Nejde prevodový stupeň 1
12.4.2014 v 13:45
Dobrý deň.
Mám Babetu 210 a problem je v tom , že stále mam zaradenu dvojku. Naštartovať ju viem keď ju roztočím pedálom ale stále má maličký ťah .Ked prejdem po maličkom kopčeku a nadhodí ma tak prepne do jednodtky a ťahá normálne.. ale potom zas prehodí do dvojky a zas tá istá chyba malý ťah.Akonáhle zastavím motorku tak motor prestane ísť. Spojkové obloženia su čisto nové.
Naposledy editováno 27.06.2014 11:19:40
23.5.2014 v 23:04 | Nahoru | #1
Tipnul bych si řadící čelisti. Asi něják zaseklé
26.6.2014 v 21:20 | Nahoru | #2
nič nieje zaseknuté... rozobral som spojku viď fotky
pri točení pedálmi sa oba bubny točia. Môže byť problém s volnobežkou? Pretože som menil olej v prevodovke a vytieklo velmi málo..
27.6.2014 v 09:58 | Nahoru | #3
Proč rozebíráš spojku jedničky když máš evidentně problém jak sám píšeš ve dvojce? Jestli máš "spojkové lamely" (sice tam žádné nejsou, ale asi máš na mysli obložení) zcela nové, tak předpokládám běžnou kvalitu druhovýroby (rozuměj mizerná kvalita) a takové nové pakny s obložením se musí ještě doladit. Možná ti tam šly těžce nebo jsi je dal naopak a teď se ti nevrací. Možná máš taky v háji regulační unašeče. Když nevíš co a jak tak rozeber tu dvojku a nafoť díly dvojky a pošli to sem.
27.6.2014 v 11:25 | Nahoru | #4
Ja som mal tiež typ na unášač ale ten je vporiadku. Rozobral som aj druhý bubon no tem som neodfotil ale tiež je vporiadku. A problém je že mi neprehodí nižšie teda na 1. prevodový stupeň. A ani ju naštartovať neviem. Všetko čo trebalo som odmastnil technickým benzínom ( obloženia , bubny).
Naposledy editováno 27.06.2014 11:25:55
19.7.2014 v 20:17 | Nahoru | #5
Už som prišiel na chybu.. nemá ťah.. a vo valci nieje takmer žiadny tlak -.-....
Takže je na rade výbrus valca
Naposledy editováno 20.07.2014 11:51:30
21.7.2014 v 07:41 | Nahoru | #6
Tak to se tedy po opravě válce připrav na řešení problémů se spojkami, protože to, že ti to řadí předčasně, tlakem ve válci nebude.
21.7.2014 v 19:36 | Nahoru | #7
-.- netreba... opravár pozrel spojku.. a je vporiadku.. a potom ked bude babeta hotová sa sňou prejde a ked niečo nebude sedieť tak to doladí...spojka je v poriadku... že nechcela ťahať ten problem sa našiel.. a v podstate chcel ťahať ale nemala silu
21.7.2014 v 20:06 | Nahoru | #8
Tak promiň, asi nechápu psaný text
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 15 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 pitbikeros 24 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 Krtekslopatku 5 12.5.2024 v 06:28 krokoš
Lakování Babetty 210 Babetta 210 Mira- 21 11.5.2024 v 08:33 Krleš70
Zapalování Babbeta Babetta 210 Mira- 3 4.5.2024 v 12:27 krokoš
