U svého PC s OS XP Profi SP II mám zvukovou sestavu repro 5.1 a pokud pouštím videa na youtube, hrají jenom levé a pravé přední repro. Můj audio systém umí reprodukovat běžné stereo prostřednictvím 5.1, ale na youtube to od nějaké doby nefachá, dříve to šlo, takže opomenu své nastavení v PC, které mám pořád stejné.
Kolega naznačoval nějaký problém s flash playerem, ale moje znalosti tak dalece nesahají.
Tedy půjde to nějak nastavit, nebo mám smůlu?
Díky
A nebo pak ještě v ovládacích panelech > zvuky a zvukova zarizeni > Hlasitost > v nastaveni reproduktorů dáš upřesnit a tam si to přepnes na 5.1
Naposledy editováno 11.04.2014 18:09:09
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční zvuk 5.1 z Youtube
edit: písmenko....
Naposledy editováno 11.04.2014 21:15:38
Každopádně díky za tip.
Edit: Tak ani Internet Explorer neee...
Naposledy editováno 12.04.2014 16:44:38
Naposledy editováno 13.04.2014 08:23:55
Tak, nebo tak leze ze všech beden a subvooferu nějaký zvuk.
Ovšem z youtube a streamu neleze z těch beden nic, prostě mlčí.
Hrají jenom levá a pravá. A ještě tuším loni bylo všechno v normálu.
Výstup z PC mám 3x cinc 3,5mm.
Sám jsem se to snažil řešit, ale nikam jsem se nedostal a co vím tak to dělá všem a jiní řešení jsem zatím nenašel. Neříkám, že být nemusí ale mě se to nepodařilo.
Ještě můžeš zkusit nepoužívat flash přehrávač, ale HTML5:
https://www.youtube.com/html5
povol ho a pak zkus jestli se něco změní. Já jsem teď na ntb a tady to nevyzkouším.
Naposledy editováno 13.04.2014 11:09:38
To znamená, že dříve tím pádem posílal Stream a Youtube signál 2.0 a moje zvukovka to rozdělila, ale teď posílá 5.1 s tím, že hraje jen klasické stereo a moje zvukovka s tím neudělá nic, včetně nastavení.
Což o to, jen mi v tom stereu prostě chybí subvoofer.
No...pěkně na hovno
