Téma: problém se startem
9.4.2014 v 18:10
Zdarec, potřeboval bych poradit, mám hondu cr 125 r.v.03 a když jsem ji chtěl nakopnout nechytla, vyměnil jsem svíčku chvíli nic a pak to chytlo. Na volnoběh šlapala pěkně, ale jak jsem přidal plyn tak to zase chcíplo, po té už nakopnout nešla. KDyž jsem se podíval, jestli háže jiskru, tak házela jenom trošičku a vůbec ne mezi kontaktama ale okolo závitu...Nevíte co by za tím mohlo stát?
problém se startem
9.4.2014 v 19:13 | Nahoru | #1
pokud chces svicku opravit,tak bys mel dat spis inzerat do bazaru..opravit jde vsechno akorat si myslim ze tohle bude dost drahe..
problém se startem
9.4.2014 v 19:24 | Nahoru | #2
Nejde ti tam benzín... koukni se na svíčku jestli je mokrá (samozřejmě to před tim než se na ní koukneš musíš párkrát prošlápnout)Pokud bude suchá, tak vyčisti karburátor a zkontroluj jestli ti tam teče benzínek.
problém se startem
9.4.2014 v 19:58 | Nahoru | #3
prerazilo ti sviečku pokial ti iskry na zavite
problém se startem
9.4.2014 v 20:00 | Nahoru | #4
problem u zapalovani...
problém se startem
10.4.2014 v 16:33 | Nahoru | #5
Benzin tam tečen, je mokrá vždycky
problém se startem
11.4.2014 v 15:17 | Nahoru | #6
Tak máš problém s el...
Honda CR125 2003 motorka vůbec nejd... Honda CR 125 Honda 08L55-KPC-850 Pítr43 6 17.5.2024 v 10:49 ja1
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Honda Cr 125r hlava valce Honda CR 125 TomiNyxer 0 9.5.2023 v 16:51 TomiNyxer
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
