Téma: GSM Alarm - garáž
8.4.2014 v 21:24
Zdravim. Co říkáte na tento alarm? Má někdo zkušenosti?
http://eshop.alarmgs...fi-300-standard-i22/
Situace je taková: Garáž je od domu zhruba 250m v lehce odlehlé lokalitě(takže cca 5 minut pro mě při vloupání) Byla už 4x vykradena. Má dvojítá kovová vrata. S ostatním zabezpečením jako je bezp. vložka, mříže za luxferové okno počítám. Jediné cenné věci co tam budu parkovat jsou: vlek, nějaká ty krámy co patří do garáže, motorku, pár gum.
U alarmu bych chtěl znát váš názor na to zda-li pořídit i sirénu nebo byste jí vynechali. Nevím jestli je lepší když začne při vloupání houkat i siréna. Nejsem naivní a nepočítám s tím že se mi tam sousedi důchodci pohrnou(siréna dnes nikoho nezajímá). Otázka je co na to zloděj.
Vím že mi asi poradíte dražší alarmy nicméně teď na něj mám pouze nějaké 2500kč(protože bezp. vložky a betonování mříží bude stát další majland)
Dík za radu chlapci
Fotopast - gsm alarm sem chtěl proto že můžu reagovat celkem dost rychle na vloupání. U fotopasti mě vykradou garáž, a já si max ráno příjdu pro fotku těch co mi to vykradli. Nebo sem mimo? Názory?
Naposledy editováno 08.04.2014 21:53:44
Anketa: Bít zloděje kovovou tyčí, dřevěnou nebo deštníkem?
Kov
79%
44
Dřevo
5%
3
Deštník
5%
3
Já zloděje nebiji, jsem humanista!
11%
6
GSM Alarm - garáž
8.4.2014 v 21:26 | Nahoru | #1
Já uvažuju o fotopasti,jak píšeš,alarm nikoho nebere
GSM Alarm - garáž
8.4.2014 v 21:34 | Nahoru | #2
To chce rotvajlera a 9mm pod polstar. Jak me se krasne spi
K tomu alarmu. Sirena je dneska asi naprd. Je lepsi kdyz te to upozorni primo. Sms nebo hovor.
Pak uz jen pustit toho rotvika a odjistit. Jo a pak dobre zahrabat
GSM Alarm - garáž
8.4.2014 v 21:37 | Nahoru | #3
Jo přímo mě to kontaktuje tak jako tak. Šlo mi o to jestli tam dát navíc i sirénu nebo by to bylo spíš na škodu.
1 reakcí na tento příspěvek GSM Alarm - garáž
8.4.2014 v 21:48 | Nahoru | #4
Akorat to bude delat kraval ale jinak hovno efekt. Kolik vidim houkajicich aut u kterejch nekdo zevluje a kazdymuje to fuk.
Nejhorsi je kdyz ho chytis. To uz fakt jedine zabit a peclive zahrabat. Jinak ho zbijes do nemoty a ve finale te za to odsoudej. Vim o cem mluvim, bohuzel.
Na druhou stranu pokud bude sirena vykona tak bys ji mohl slyset sam.
E: jinak doporucuju do garaze kotvu a dobrej retez. Ten nechat ve vzduchu aby nebylo mozny polozit pakovky na zem a rozhodne tam nemit flexu a podobny naradi.
Naposledy editováno 08.04.2014 21:51:48
8.4.2014 v 21:55 | Nahoru | #5
Myslíš, že se vzbudíš, když ti ve 2 v noci zazvoní telefon nebo pípne SMS?
Řekl bych, že proti bezdomovcům siréna pomůže (ti ale motorky moc nekradou).
Proti profíkům ti bude siréna na nic. Podle statistik běžná krádež motorky trvá cca 1-3 minuty.
U laciných alarmů také bývá problém s falešnými poplachy. Když poběžíš k motorce zbytečně podesáté, tak pochopíš o čem mluvím (vlastní zkušenost)
(reakce na) GSM Alarm - garáž
8.4.2014 v 22:00 | Nahoru | #6
docent píše: Myslíš, že se vzbudíš, když ti ve 2 v noci zazvoní telefon nebo pípne SMS?
No volání sem chtěl nastavit na 2x mobil a 1x pevná linka která zvoní po celým domě, tak sem doufal že by to mělo stačit. Stejně tak doufám že nějakou toleranci to pohybový čidlo v alarmu má.
Naposledy editováno 08.04.2014 22:01:11
GSM Alarm - garáž
8.4.2014 v 22:16 | Nahoru | #7
tohle by ti pomohlo,bohužel mimo tvůj rozpočet.
2 reakcí na tento příspěvek GSM Alarm - garáž
Skvělá odpověď, děkuji! 9.4.2014 v 00:02 | Nahoru | #8
Bral bych spíš tohle
Sirénu určitě ano, někoho odradit může a neni to nic příjemnýho bejt v místnosti, kde to řve jak kráva...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSM Alarm - garáž
9.4.2014 v 06:20 | Nahoru | #9
sharkis píše: Bral bych spíš tohle
to vypadá zajímavě, ty to máš doma nebo to má nějaký známý
9.4.2014 v 07:02 | Nahoru | #10
Jasně že sirenu určitě! A dej jí dovnitř. Když to začne houkat tak zloděj uteče. Přemýšlet v hluku jak ji zničit = to určitě nebude
Bohužel alarmy kvalitní jsou stále drahé.
Možná bych ti ještě doporučil aspoň k tomu co tam dáváš, koupit IP kameru která ti bude uvnitř neustále nahrávat a posílat záznam na cloud. Jelikož to máš kousek od domu nemusel by být problém ani s připojením přes WiFi.
9.4.2014 v 07:06 | Nahoru | #11
http://tokozpro.cz/c...ro-220/uz-pro-220_1/
Ale základ v Česku je kvalitní přídavný zámek. Mohu jen doporučit např Tokoz na vrácení kde je zámek schovaný pod hodně silným železem. Bez flexi se tam nedostanou
9.4.2014 v 07:17 | Nahoru | #12
JardelT píše: to vypadá zajímavě, ty to máš doma nebo to má nějaký známý
Máš prakticky dva druhy zlodějů.
1. Zloděj fetka. Nemá žádné pořádné náčiní. Proti takovému by možná tohle pomohlo. Jenže nejlepší zabezpečení garáže je především po mechanické stránce. Takže bytelné dveře(bezpečnostní), tak jako všechny možné ostatní vstupy. To fetku zastaví. Protože jakmile se někdo dostane dovnitř, tak další zapezpečení je prakticky k ničemu, protože má dostatek času a hlavně klid na práci. A může použít klidně brusku.
2. Zloděj profesionál, který to má jako trvalou obživu. Pokuď není úplně blbej, tak již dávno má rušičku na GSM a 433mhz. Proti takovému jsi krátký. Rušička se dá koupit za pár stovek.
Tvůj odkaz na zapezpečovák má obrovskou nevýhodu, že vyžaduje napájení čidel na baterie a ještě samotná komunikace(poplach) je řešen bezdrátově po 433mhz. Takže stačí nejlevnější obyč. rušička 433Mhz a nic se nedozvíš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSM Alarm - garáž
9.4.2014 v 07:26 | Nahoru | #13
Lukkkas123 píše: Jasně že sirenu určitě! A dej jí dovnitř. Když to začne houkat tak zloděj uteče. Přemýšlet v hluku jak ji zničit = to určitě nebude
Dát sirénu dovnitř garáže je blbost. Pokuď jí zloděj vůbec dovolí se spustit, tak po zavření dveří stejně nebude slyšet a během pár vteřin jí zlikviduje. Snad jedině v případě, že by se dala siréna, jejíž intenzita by způsobovala nesnesiltelnou bolest, tak by to mělo význam.
I levný alarm může posloužit jako značkový drahý. 90% kvality zabezpečení dělá její promyšlená montáž.
Nápad s vytvořením WiFi sítě s IP kamerou a cloudem mimo objekt je asi nejlepší řešení.
9.4.2014 v 08:03 | Nahoru | #14
Řešil jsem podobný problém a jelikož jsem v tu dobu neměl skoro žádný rozpočet, tak jsem vzal starý mobil pod "jedničku" jsem si hodil svoje číslo, naletoval jsem na tlačítko "1" dva drátky a ty připojil na pohybové čidlo (můžeš třeba laserovou bránu, otřesový čidlo atd.). Celý toto "zařízení" jsem hodil na autobaterii ( starší co jsem měl ) která je na nabíječce a ta je zapojená na časovač v zásuvce a zapíná se jednou za 14 dní na hodinku, aby baterka neumřela úplně. Akorát musíš jednou za čas dobít simku, aby se neblokla.
Není to bůh ví co, ale když telefon začal zvonit tak jsem volal rovnou policajty a mířil jsem do garáže. Dvakrát jsem tímto chytil ( policie chytla ) zlodějíčka co se snažil něco mi sebrat. Ale jednou taky jsme s policií koukali jak mi po pohybovém čidle leze macatej pavouk no ...
Není to asi řešení pro tebe, ale třeba se to někomu bude hodit - tak se omlouvám za takový menší off topic.
9.4.2014 v 08:21 | Nahoru | #15
Vožel píše: Řešil jsem podobný problém a jelikož jsem v tu dobu neměl skoro žádný rozpočet, tak jsem vzal starý mobil pod "jedničku" jsem si hodil svoje číslo, naletoval jsem na tlačítko "1" dva drátky a ty připojil na pohybové čidlo (můžeš třeba laserovou bránu, otřesový čidlo atd.). Celý toto "zařízení" jsem hodil na autobaterii ( starší co jsem měl ) která je na nabíječce a ta je zapojená na časovač v zásuvce a zapíná se jednou za 14 dní na hodinku, aby baterka neumřela úplně. Akorát musíš jednou za čas dobít simku, aby se neblokla.
Když je člověk šikovnej, tak si poradí i za pár korun. To tvé řešení není vůbec blbé a je za pár korun. A prakticky je dokonalejší, než zařízení, které jsem bylo upnuto předtím.
9.4.2014 v 08:50 | Nahoru | #16
taky něco přidám....
každé zabezpečení je lepší,než nic.
jasně,že profík si poradí se vším,ale stejně tak má i možnost zajít pro motorku,která zabezpečená není-a je jich dost.
gsm alarm není špatný,ale ojebat se to to dá rušičkou jak psali jiní....
zato hlasisité sireny v garáži jsou SUPR!!mám je osobně ,nebudu psát přesný počet,ale při ceně snad 150 kč za kus jsem jich koupil víc-a když to začne houkat,tak je pobyt uvnitř absolutně nesnesitelný a protože jde houkání z více míst,je velmi těžké lokalizovat odkud to vychází,za pár sekund z toho kraválu chce prasknout hlava a představa,že mám vzít flexu a řezat ještě nějaký zámek je úplně sci-fi.
jo a jde hodně,ale fakt hodně slyšet v nočním tichu i venku a v okolí pár set metrů.
a není špatné se tím i pochlubit kamarádům a pod.,že tam mám alerm,gsm,sirény venku i uvnitř-ono zloděj totiž nikdy nejde naslepo,nějaká kurva mu dá tip...
Naposledy editováno 09.04.2014 08:51:22
9.4.2014 v 08:59 | Nahoru | #17
Dolph-cz>
GSM Alarm - garáž
9.4.2014 v 09:21 | Nahoru | #18
siréna se dá umlčet i montážní pěnou.Ale málo kterej zloděj ji má v brašně,že jo.
GSM Alarm - garáž
9.4.2014 v 09:35 | Nahoru | #19
Pořád je lepší instalovat do garáže aspoň něco. Dal bych silnou sirénu do garáže, klidně jak psal Dolph dát aspoň dvě. Ven bych dal třeba sirénu taky, aby světlo poblikávalo, odradí to pobudy co nemají co dělat a vykrádají garáže. Aspoň ti nezničí dveře atd. Samozdřejmě mechanické zabezpečení dveří, vrat a oken je nutné.
9.4.2014 v 10:17 | Nahoru | #20
Mickey7481 píše: E: jinak doporucuju do garaze kotvu a dobrej retez. Ten nechat ve vzduchu aby nebylo mozny polozit pakovky na zem a rozhodne tam nemit flexu a podobny naradi.
kotva do stěny nebo do stropu?
9.4.2014 v 10:59 | Nahoru | #21
já bych spíše preferoval fotopast se zasíláním MMS,....jen tak potom víš komu potom namlít hubu
9.4.2014 v 11:06 | Nahoru | #22
Cecill píše: já bych spíše preferoval fotopast se zasíláním MMS,....jen tak potom víš komu potom namlít hubu
Hlavně máš aspoň nějaký důkaz pro pomahače nebo pojišťovnu,k čemu ti bude,že ti bude hulákat garáž,ty budeš na druhé straně města na pívu a než někdo dojede,garáž prázdná.
Sem toho názoru,že pokud narazíš na profika,prakticky nic nenaděláš,když ji bude chtít,vezme si ji i z obýváku
9.4.2014 v 11:37 | Nahoru | #23
Myslim,ze jako "berlicka" proti nejakymu blbovi, co se ti nahodou dostal k moto do garaze asi jo.....,ale jinak k nicemu...pokud to budou jen trochu znali lumpove,tak je to bez sance a o profikach se asi nebudeme bavit vubec....
Kde kdo si muze nakoupit treba tady....zajimavy veci.....a bezne dostupny komukoliv...
shop.alienmode.cz/index.php
GSM Alarm - garáž
9.4.2014 v 11:39 | Nahoru | #24
stačí si přečíst na zdejším fóru témata o ukradených motorkách-a že je jich tady dost.
99% nebyly zabezpečené,majitel (bývalý) jen brečí a nadává,že šel zloděj najisto,že přelezl dvoje vrata,vypáčil okénko a pod. a přitom měl často motorku 50m od sebe-v garáži,ve stodole....a ráno až se vyhajal zjistil,že je pryč.
nepamatuji se na jediné téma,kde by někdo psal,že mu moto ukradli i když tam řval alarm a motorka byla přivázaná řetězem ke sloupu a pod.
9.4.2014 v 13:00 | Nahoru | #25
Mám v poznámce odkaz, kde to někdo doporučoval
9.4.2014 v 14:37 | Nahoru | #26
Hledal sem hodně ale tenhle sem přehlídl. Do toho nejspíš půjdu! Dík moc
Jinak všem ostatním: 3x tu garáž(dědovi, když sem ještě bydlel jinde) vykradli cikáni a jednou to byl nějákej profík co měl skutečně hodně nářadí(pozdějc ho chytli). Nepočítám že by se o to pokoušel nějákej profík(můj stroj není žádnej unikát ale náhoda je hajzl)
No a můj problém z hodně hlasitou sirénou byl jen v tom, že při první vloupačce celá oblast bude vědět že v té garáži je asi něco cenného protože to hlídá alarm jak ve Fort Knox. Nicméně být to tak nemusí, může to mít naprosto opačný účinek a to ten že prostě na tuhle garáž nepůjdou právě proto že si někdo něco sakra hlídá.
Lukkkas123 píše: http://tokozpro.cz/cs/produkty/zavory/uz-pro-220/uz-pro-220_1/
Přesně na tohle sem se byl dneska podívat v krámě a vypadá to dost fest. Problem bude možná v instalaci protože moje vrata mají uprostřed vyvýšený pás a ten zámek je asi dělaný jen na rovnou plochu.
Naposledy editováno 09.04.2014 14:40:34
Skvělá odpověď, děkuji! 9.4.2014 v 14:54 | Nahoru | #27
Krásně to tu je vysvětlené, dva druhy zlodějů.
Čorka vs. profík.
Na oba platí spíše mechanické zabezpečení. Elektronika je fajn jako doplněk, nejlépe ovšem s napojení na centrální pult ochranky. Ale i to není nejlepší.
Mě vybrali garáž čorky, motorka byla přivázaná. Tak jsem radši šel do kombinace x prvků.
Mechanicky od TOKOZ petlice, dále 3x kusy zabetonovaných kotev s masivní oceli. Motorka je přivázaná na 3 zámky, podívej se na TOKOZ. Na veletrhu měli krásné slevy a jejich zámky+řetězy krása. Doporučuji průměr 13mm a více.
Nebo si sehnat řetěz na vrtání komínů.
DO toho ještě nejlépe kotoučák.
A ano jsem magor, odemykám asi 5zámků než vlezu na motorku, ale mám klid.
Elektronika funguje klasicky, ale asi nejvíce zafunguje na čorky nálepka elektronicky střeženo a firma a je to.
Takže za mě nezapomeň na mechanické zabezpečení.
9.4.2014 v 15:12 | Nahoru | #28
Rakeťáček píše: Krásně to tu je vysvětlené, dva druhy zlodějů.
Čorka vs. profík.
tak tomu říkám pořádně zakotvit
Naposledy editováno 09.04.2014 15:13:03
9.4.2014 v 15:56 | Nahoru | #29
Dolph-cz> jo nedalo mě to.
Celé je to kotvené na 24mm závitovku, ta je přes podlahu do tlakově betonované díry do hlíny (vyvrtáte díru skrz podlahu do hlíny, lijete jemný beton do díry a zatlačujete tyčkou) vše na chemii. Vrch šrouby, zavařené matky, zalité barvou.
Nejslabší místo je řetěz, ale ten se dá sehnat opravdu masivní a kvalitní, že pákovky to nedají.Jedině flexa = rachot = prozrazení.
Dal jsem tři, pro každé kolo, plus univerzální kam přikotvuji gola sadu ,sekačku a jiné věci, co nám poprvé čůrli.
Alarm doporučuji schovat, a spíše sirénu. Vystraší zloděje a to je základ. Většinou jsou to party více lidí, a nemá cenu je načapat sám, nebo policajti,když se rozutečou, nebo mě uplátí tyčema.
9.4.2014 v 16:39 | Nahoru | #30
Hololasima> ...jen jestli ho ještě někde seženeš, co jsem koukal, tak už moc k dostání není - ale za ty peníze to bylo ve svý době prej top řešení
