Zajímalo by mě co vše se posuzuje na STK u motorky.
Před dvěma roky jsem koupil Dragstara, který sice technickou měl ale zároveň měl po původním majiteli spoustu much a zajímalo by mě jeslti jsem na něco nezapoměl, když jsem ho dával do pořádku. Vyměnil jsem nesmyslně dlouhé hefty (řidítka mají teď normální rozměry), namontoval jsem hlavní světlo které obsahuje všechny žárovky tak jak má (na motorce vše svítí tak jak se očekává), nechal opravit a přelakovat nádrž (původní barva + airbrush), nová přední brzda (desky i kotouč), zadní brzda podle měrky na bubnu má cca 65-70%, tlumiče všechny ok, nikde nic neteče ani nešpiní ale i tak jsou vyměněné oleje a filtry (olej+vzduch),gumy ok, povinná výbava taktéž (i když nářadí a sada žárovek není originál). Poslední o co mám malinko obavu jsou výfuky, na motorce jsou Highway hawk - Dragon pipes a jsou trochu hlučné, i když se mi to podařilo dost eliminovat aplikací výfukové vaty na tlumivky tak jak to má např výfuk VANCE & HINES.
Myslíte že projdu ?
- rozměry pneumatik
- světla normální i dálková a brzdové světlo
- blinkry
- laďák (homologace)
- jestli to troubí
- číslo rámu
- brzdy (jen jestli to dokáže zastavit tam kde chtěl)
- a zjebal mě za to, že to nemá zadní odrazku
- že nemám plexi štítek (ten tam ani být neměl)
- a trochu mi chyběla povinná výbava (neměl jsem vestu)
Pak nalepil nálepku a prý že jsou to jen drobnosti.
1 reakcí na tento příspěvek STK co posuzují
Jirka: nejake cislo na sobě laufy vyražené mají ale aby se k nemu dostali musel by sundat jeden dil výfuku ale ze by na sobe mely to H nebo E jsem si nevsiml
jak na to tak jinak koukam lepší poslat na STK s motorkou někoho kdo je tam za dobře a pak se akorat zeptat co bylo blbě
kdyz ti reknou ze to mas moc hlucny, tak jim rekni at ti to zmeri v Db. Zadna technicka u nas nema mereni hlucnosti (leda tak ze by to meli jako hobby).
Tedy alespon me to rikal technik na technicky kde jsem byl se svejma akrapama bez tlumitek
nekde koukne typek na drapaky a rekne ze tyhle gumy by to nemelo mit a necha te projit...je to o nahode
ale co se mi stalo ze me vyhodili z jedny technicky a pak me na jiny odmitali prijmout ze musim tam co me vyhodili tak na to dat bacha
Naposledy editováno 08.04.2014 12:09:30
Při jednom hovoru na STK mi technik řekl, že záleží, zda čekají kontrolu, zda to, s čím tam jedeš, vypadá alespoň trochu slušně a zda majitel není namachrovanej týpek, kterého prostě setře už z principu. Takže s klidem a rozvahou a rozumem v hrsti a bude to dobrý. Hodně zdaru ...
Jo a ta vesta (prý) není povinná součást výbavy motorky.
Problém u dovozu z USA, kde na světlech žádný kód nenajdeš aštítek si můžeš leda okopčit od nějakého "Evropana", dražší varianta je obstarat si od zastoupení značky moto vyjádření o "kompatibilitě" s evropskými podmínkami provozu.
Na "ameriky" je to teď docela velký strašák...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) STK co posuzují
svetlikjirka píše: Vesta je v povinné výbavě určitě.
N E N Í !!
Jirka: ty gumy jsem kontroloval a jsou ok jak rozmery tak hloubka dezenu
Ta odrazka ma nejake predepsane umísteni a rozmer ? ja ze na me motorce je namontovana (nalepena) na ramecku spztky na tom sirokem spodni casti pod znackou.
Machus píše: S tou povinou výbavou je to jak kdy. Táta má skůtra a policajt po něm chtěl lekarničku, vestu, žárovky, pojistky a vůbec ho nezajímalo že to je skůtr a bla bla. Takže podle mě je lepší to v tom kastlíku vozit než se s někým půlhodiny dohadovat o vyhlášce.
co chteji po lidech fizlove je uplne fuk. Na STK muzou chtit lekarnu a pojistky. Nic vic.
Medved píše: co chteji po lidech fizlove je uplne fuk. Na STK muzou chtit lekarnu a pojistky. Nic vic.
Ty woe po me chce jeden mestskej fizl abych nejezdil do zakazu vjezdu
gugo píše: Ty woe po me chce jeden mestskej fizl abych nejezdil do zakazu vjezdu
Mestskej "fizl" po tobe uz vubec nema co chtit - ma dohlednout na pejskare aby uklizeli psi hovna, popripade ho uklidit sam - tam jeho pravomoc konci .
Medved píše: Mestskej "fizl" po tobe uz vubec nema co chtit - ma dohlednout na pejskare aby uklizeli psi hovna, popripade ho uklidit sam - tam jeho pravomoc konci .
Bohuzel , ma ambice ridit provoz pred zaklasni skolou
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... | HrnčířKraus | 32 | 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ |
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic | mlukes | 8 | 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk |
akú VRLA nabíjačku Yamaha XVS 650 DragStar | ian2112 | 3 | 5.3.2024 v 03:21 kokoška. |
diagonálna vs bias belted pneu Yamaha XVS 650 DragStar | ian2112 | 8 | 13.7.2023 v 16:37 Krautkopf |
Yamaha XVS 650 DragStar - jaké pneu? Yamaha XVS 650 DragStar | davidsedivy | 18 | 6.7.2023 v 15:24 ian2112 |
