chtěl bych poprosit o radu. Mám moto CB 500 rok 1997 a když při jízdě v jakékoliv rychlosti pustím řídítka, motorka se naklání a zatáčí doleva (znatelně). Pročítal jsem si forum a zatím jsem zkoušel povolit vidlice v obou brýlích, jestli nejsou zkřížené. To nepomohlo.
Měřil jsem osu kol pomocí prkna a na levé straně se prkno dotýka předního i zadního kola na všech čtyřech bodech, ale na pravé straně je u předního kola stejná mezera vpředu i vzadu cca 1-3cm. Tudíž si myslím, že je prostě zadní kolo posunuté o par cm doprava. Nevíte, čím by to mohlo být a jak to vyřeší? Nebo je to normální?
Prosím, jestli Vás někoho něco napadne tak napište jak na to.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Táhne doleva, prosím o radu
Pustím řidítka a táhne doleva, přípo pada na stranu. Při pomalé rychlosti kličkuju jako zajít, zvláště po vajetí ze zatáčky. Při vyšší rychlosti je to lepší. Nemlžu přijít na to,čím to je.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/hmm.png)
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/sjuk.gif)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Táhne doleva, prosím o radu
Zkoušel jsem ložisko v krku, vypadá dobřě.
Ložisko v zadním kole je OK.
Přitom mám chváílema pocit,jako by motka byla někde uprostřed zlomená, tak mě napadlo,že je nějaká vůle na kyvce,ale ta je taky OK.
Já na své boural,ale cca ve 40km, kamarád říkal,že nikam nenarazila. ( já nevím, nějak jsem se "vypnul" asi na tři minuty)
Takže mi zůtgáva několik věcí.
1 mám nové gumy a to E 10, takže by to mohly bý ony.
2 tlumoče na předku.
3 vyosené zadní kolo.
Ta trojka bude asi tvůj problém, pokud máš na jedn straně o cca 3cm větší mezeru, je to už hodně. Zkus zadní kolo vyrovnat tak,aby si ěl na obou stranách stejnou mezeru. |dotýkat se nemůže nikde, protože zadní guma je širší.
Dnes jsem to znednul na hever a chtěl se znovu kouknout na ložisko v krku a přitom jsem si všimnul kde to vázne. Radši koukni na to samý, psal si,že si přestrojoval motorku
Musel jsem opravit překlepy
Naposledy editováno 31.03.2014 16:53:49
HUSH píše: Kotas_XTZ> No je to asi tou zadni gumou, jenze ona neni jakoby nakrivo v kyvce sponovaky jsou stejne, ona je proste posunuta cela v ose doprava...
Jestli je vyosena predni guma od zadni o 1 az 3 cm tak to srovnas na napinakach snadno. Odhadem rozdil na napinakach tak 1mm. Na to tam jsou :)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Táhne doleva, prosím o radu
HUSH píše: Díky všem za rady, zkusím teda ještě přeměřit ty napínáky i když jsem to kontroloval. Moc bych si přál aby to bylo jen tím, už si fakt nevím rady.
Asi jsi mi nerozumnel. Nastav napinaky tak,aby kola byla v zakrytu. To ze kazdej napinak bude trochu jinak neres.
HUSH píše: petrvtr_new> nojo, ale ja mam ted kolo rovne ale mimo osu, ale to prece napinakama neseridim do osy, jen ho dam nakrivo...nevim
Ale seridis, pokud zaroven trochu pohnes s riditky :)
petrvtr_new píše: Asi jsi mi nerozumnel. Nastav napinaky tak,aby kola byla v zakrytu. To ze kazdej napinak bude trochu jinak neres.
Napinakem ďas kolo do zákrytu,ale neposuneš o 15mm doleva(polovina z 30).Pokud by to bylo v napinaku ze šikma,tak na předním kole naměří na jedné straně dvé rozdílné vzdálenosti.Přední kolo nedá do zákrytu s deskou a to nepíše. Je to potřeba pořádně proměřit.Nejlépe jak na tom videu.
HUSH píše: petrvtr_new> ajoooo myslíš jako že to sice bude nakřivo v kyvce, ale kola budou v ose jakoby jen když budou natočený řídítka... jojo, nevím jak to bude bezpečný ale určitě to stoji za zkoušku
Ale na to tam ty napinaky jsou. A ty riditka budou natoceny tak o 2-3 mm :)
lan píše: Napinakem ďas kolo do zákrytu,ale neposuneš o 15mm doleva(polovina z 30).Pokud by to bylo v napinaku ze šikma,tak na předním kole naměří na jedné straně dvé rozdílné vzdálenosti.Přední kolo nedá do zákrytu s deskou a to nepíše. Je to potřeba pořádně proměřit.Nejlépe jak na tom videu.
Samozrejme ze jo. Pokud zaroven pootocis riditky. Si to nakresli :)
Jirka.46 píše: Já jsem nejdřív dal řidítka do roviny,potom jsem řešil zbytek a měřil jsem vzdálenost provázku od předního kola v přední i zadní části.Nějakou dobu to trvalo,pořád mi to někde nevycházelo,ale nakonec jsem se doměřil.
Jo, take to delam provazkovou metodou :)
Naposledy editováno 31.03.2014 22:12:42
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 | PidaCZ | 7 | 2.5.2024 v 16:27 Gahan37 |
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 | mta | 1 | 9.4.2024 v 09:27 yan71 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
radost Honda CB 500 | Sunshine011 | 16 | 20.11.2023 v 07:08 ja1 |
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 | Starouš1968 | 4 | 14.10.2023 v 21:40 Kokin |
