Případně potřebuji poradit kam přípojit ukazatel zařazené rychlosti Gipro X-type.
1 reakcí na tento příspěvek Schema elektroinstalace CBR 125R
nejsem si tak úplně jist jestli tohle je i na tu "novou" verzi
velké rozliš.
E: Tak jsem zkoumal (nevím jestli správně, tak zkus někde ověřit radši )- bílý kabel z ukazatele by měl bejt zapojenej (na tom schématu na 250ku) mezi COMBINATION METER a VS SENSOR (W/R kabel), zelený mezi COMBINATION METER a ECM (Y/G kabel), černý někam na kostru a červený někam kde je po sepnutí klíčkem napětí 12V (třeba na osvětlení SPZ - tj. hnědej kabel Br). Jak říkám, radši to ověř, ale podle manuálu od GiPra a schématu by to mohlo sedět.
Naposledy editováno 23.03.2014 23:16:10
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Schema elektroinstalace CBR 125R
E: A ještě se to má zapojovat nějak postupně a vyzkoušet vdycky - viz. tady , ale do balení manuál snad dávaj
Naposledy editováno 24.03.2014 12:02:28
Zapojení jsem provedl následovně:
Vše jsem připojil na kabelový svazek vedoucí ke sdruženému tachometru (přístrojové desce).
- Zem G, tj zelený na Gipro černý
- +12V Br, tj. hnědý na Gipro červený
- Rychlost W/R, tj bílo/červený na Gipro bílý
- Otáčky Y/G, tj. žluto/zelený na Gipro zelený
POZOR: Aby vše fungovalo, musí být sdružený tachometr připojený ke sběrnici !!!!! (na tom jsem se strašně dlouho zasekl, protože jsem ho odpojil kvůli lepšímu přístupu k vodičům a Gipro nereagovalo na signály ze snímačů. Po jeho připojení proběhly všechny testy v pořádku) .
Honda cbr 125 r Honda CBR 125R | Dominik07 | 8 | Včera v 07:02 Ozzy_ |
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 | Giant13 | 17 | 22.4.2024 v 20:57 MP3KV |
Blinkry Honda CBR 125R | ProFicK | 1 | 24.3.2024 v 02:08 tompok76 |
Utahovací momenty Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 4 | 18.3.2024 v 15:12 assassin |
Vrzání Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 10 | 5.3.2024 v 09:23 Gahan37 |
