Téma: dlouhodobe chovani pneu
23.3.2014 v 15:20
Zdravím motorkáři. Mám dotaz ohledně dlouhodobého chováni cestovně sportovních pneumatik. Chci se zeptat, jestli také pozorujete na svých motorkách velkou neochotu k zatáčení, když máte pneumatiky ve druhé polovině jejich životnosti. U mě se to projevuje nejvíce v nižších rychlostech v zatáčkách typu - kruhový objezd. Zajímají mě informace lidí,kteří mají srovnání např. s Michelin Pilot Road 2. Někde v testu jsem četl,že u Dunlopů je toto nepříjemné chování typické. V testech se sice umisťují na předních místech, ale dlouhodobý test,který by posoudil i chování po najetých např. 9 tisících kilometrech prostě není. Byl bych rád za seriózní informace. U kterých gum jste toto pozorovali nejméně? Děkuji a přeji šťastnou sezónu všem!
23.3.2014 v 15:34 | Nahoru | #1
Hodně to záleží na stylu jízdy. Ale většinou se ti časem guma sjede nesouměrně, uprostřed máš plochu a v horším případě hranu na krajích. Logicky když guma ztratí svůj půlkulatý profil a zploští se, tak ti motorka lépe drží přímý směr, ale do zatáček jde neochotně. Mě nové gumy posunuly hodně dopředu což se zatáčení týče. Jinak na starých se projevovalo takové nepříjemné "kopnutí" když jsem na kruháči jel, furt to nechtělo a potom jsem se dostal přes hranu a nepříjemně to najednou spadlo do náklonu.
Trošku pomůže vzít si někoho na pomoc a zgumovat ty hrany
1 reakcí na tento příspěvek dlouhodobe chovani pneu
23.3.2014 v 15:55 | Nahoru | #2
Ano ano, to kopnutí je stejný poznatek, jaký mám i já. Kdysi jsem byl s motorkou v Brně na okruhu, gumy byly asi v polovině životnosti a je fakt, že po okruhovém ježdění se chování gum při zatáčení trošku zlepšilo. Asi se ty boky trochu očesaly.
23.3.2014 v 15:59 | Nahoru | #3
to je asi jedno jakou máš gumu, vždycky když se ti udělá ploška tak budeš řešit tenhle problém
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) dlouhodobe chovani pneu
23.3.2014 v 16:03 | Nahoru | #4
Kuba-CB píše: Ano ano, to kopnutí je stejný poznatek, jaký mám i já. Kdysi jsem byl s motorkou v Brně na okruhu, gumy byly asi v polovině životnosti a je fakt, že po okruhovém ježdění se chování gum při zatáčení trošku zlepšilo. Asi se ty boky trochu očesaly.
Kup nové pneu Na staré jsem měl poserproužek 2cm, protože to přes tu hranu už moc více nešlo. Teď na nové jsem se dostal na 4mm
23.3.2014 v 16:04 | Nahoru | #5
Na roadsmartu 1 jsem najel asi 10 a půl na zadku a ke konci jsem to už pociťoval,zkrátka už něměla ten profil co do první poloviny životnosti.Ale placka žádná
23.3.2014 v 16:16 | Nahoru | #6
http://www.motocykl-...-2012-8211-prvni-dil v tomhle clanku sem nasel jak se gumy chovaly po ujeti par tisic kilometru, me to celkem pomohlo, snad tam najdes gumy pro tve zamereni
23.3.2014 v 16:46 | Nahoru | #7
Jak bylo popsáno výše, pokud nejezdíš náklony, mění se ti geometie
pneu, jak přední, tak zadní.
Na zadku se ti zvětšuje radius, vepředu se ti dělaj plošky pod nejčastějším úhlem při brždění do zatáčky, někomu pod většim, nekomu pod malym úhlem, no a pak musíš překonávat ten zlom a s motorkou se pereš.
Recept je, měký gumy,hodně zatáček,žádný dálnice...
23.3.2014 v 17:47 | Nahoru | #8
kubacech píše: Kup nové pneu Na staré jsem měl poserproužek 2cm, protože to přes tu hranu už moc více nešlo. Teď na nové jsem se dostal na 4mm
Koukám že dneska už si kluci měřej kde co
23.3.2014 v 17:54 | Nahoru | #9
Perkelnik píše: Koukám že dneska už si kluci měřej kde co
Tak samozřejmě Jak jinak chceš měřit rozdíl mezi chováním pneu?
24.3.2014 v 12:40 | Nahoru | #10
No a nezkousel nekdo pozorovat toto chovani u ruznych pneumatik? Dle testu,na ktery tu byl dan odkaz a za ktery dekuji je Roadsmart 2 dle jejich slov celkem v pohode. Nicmene napr Angel ST od Pirelli je v tomto chovani lepsi. Myslite,ze je to nejak vyznamne poznat? Mate osobni zkusenosti?
1.3.2024 v 09:15 | Nahoru | #11
Ahoj,
početl jsem si ale ta diskuze je deset let stará....Brzy to budou dva roky co jsem koupil Moto Guzzi Sport 1200 a mám najeto cca 16tkm. Pneu mi vydrží asi 7tkm a nemyslím že největší problém je plocha na té zadní ale spíše špice na té přední.
Největší průšvih je malý (nesprávný) tlak, tak ten jde sakra poznat.
