Téma: Malý batůžky mají problém batůžkařit, co s tím?
22.3.2014 v 22:03
Kolegové,
mam problém se svým batůžkem. Použití zdrobněliny je na místě, protože se jedná o batůžek 154 cm vysoký a s krátkýma rukama. Problém nastává prakticky kdykoliv se mě má chytit. Neobejme mě, při brzdění nedosáhne na nádrž, místo úchytů pro spolujezdce mám držáky na kufry na který taky nedosáhne. Jízda je tedy dosti nekomfortní i pro mě, nestabilní a po sesednutí i nepříjemná (bojím se koupit intercom). Co s tím? Jak řešíte podobný problém se svým malým batůžkem?
P.S.: Batůžek zatím nehodlám měnit. Jiný batůžek mám zakázaný. Bez batůžku se neutrhnu. Batůžek přivazovat nehodlám. Myslim si, že nejsem podpantoflák.
Děkuji předem za rady, Fanouš.
Naposledy editováno 22.03.2014 22:05:10
1 reakcí na tento příspěvek Malý batůžky mají problém batůžkařit, co s tím?
22.3.2014 v 22:05 | Nahoru | #1
co zhubnout tolik, aby tě zvládla obejmout?
22.3.2014 v 22:11 | Nahoru | #2
Můj batůžek je na tom stejně. Hodně pomohl kufr s opěrkou a samo že decentní jízda. Už se mi přiznala že mi za jízdy i usínala takže kufr jí asi na pocitu bezpečí dost přidal. Jinak, mě ani madel se nedrží a když musím na brzdy tak se holt opře místo o nádrž o mě.
22.3.2014 v 22:14 | Nahoru | #3
Nevím jak se toku nadává ale viděl jsem takové pseudo madla k nádrži co se tím tento problemecek poresi. Někdo bude vědět vic jak a kde to sehnat
(reakce na) Malý batůžky mají problém batůžkařit, co s tím?
22.3.2014 v 22:15 | Nahoru | #4
kubacech> zavrhuju
22.3.2014 v 22:21 | Nahoru | #5
Tak si nech k tem držákům nějaké madlo vyrobit, u někoho zručného. Když jsem to mohl mít já na sportu...
A nebo ji prostě pošli za mnou, mě určitě objeme...
Naposledy editováno 22.03.2014 22:21:44
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Malý batůžky mají problém batůžkařit, co s tím?
22.3.2014 v 22:37 | Nahoru | #6
Lucky-Jarda> asi to tak budu muset praktikovat, ale pořád je problém při brzdění. Mam velký sedlo a jak se zezadu přesune ke mě, tak je to dost darda.
22.3.2014 v 22:37 | Nahoru | #7
mam lepši řešeni .prodava se takovej radoby pasek kterej si zapneš okolo sebe a na stranach ma madla pro batuzek. ted nevim jak se to jmenuje ale stalo to kolem 800 myslim
22.3.2014 v 22:38 | Nahoru | #8
Mě se baťůžek drží za spodní lem bundy.
22.3.2014 v 22:39 | Nahoru | #9
SVSkritek> to není špatnej nápad, myslím to madlo. Jinak já tlustej nejsem nebo si to aspoň myslím. Nosíme oba páteřáky, tak já jsem macatější a ona má problém s pohybem.
22.3.2014 v 22:41 | Nahoru | #10
Nick86> to je taky super nápad
22.3.2014 v 22:42 | Nahoru | #11
co ty madla kolem pasu???...nemyslim madla lásky...viděl jsem to v luisáckym katalogu...původně je to pro děti...nebo bych si nechal našít madla na kombinézu...až tě batůžek pošle k šípku...vždycky se to dá odparát...a nebo můžeš doufat že si najdeš ještě menší batůžeček ...kufr s opěrkou uspává a je to horší než když nedosáhna...žena si dala dvacet dvakrát
22.3.2014 v 22:42 | Nahoru | #12
muj batuzek ma 178, potreboval bych ho zmensit...
22.3.2014 v 22:43 | Nahoru | #13
a koukám že už ti to někdo poradil
22.3.2014 v 22:43 | Nahoru | #14
jiřin... píše: muj batuzek ma 178, potreboval bych ho zmensit...
Usekni ji nohy pod kolenem
22.3.2014 v 22:44 | Nahoru | #15
jiřin: začal bych s odstraněním podpadků
22.3.2014 v 22:45 | Nahoru | #16
darkmannn> jojo, opratě na mě . Né, je to asi jediné reálnější (levnější) řešení.
22.3.2014 v 22:46 | Nahoru | #17
kubacech>šel jsem sem rovnou s úmyslem to napsat ale přišel jsem už pozdě
Pak je tu ještě další možnost vyměnit batůžek
22.3.2014 v 22:47 | Nahoru | #18
BladeRider> to bych byl mrtvý muž
22.3.2014 v 22:48 | Nahoru | #19
Co tohle?
22.3.2014 v 22:49 | Nahoru | #20
Frantass píše: BladeRider> to bych byl mrtvý muž
taky řešení Pár let tlení pod kytkami a obejme tě snadno
2 reakcí na tento příspěvek Malý batůžky mají problém batůžkařit, co s tím?
22.3.2014 v 22:59 | Nahoru | #21
tohle uz jste zkouseli?
22.3.2014 v 23:03 | Nahoru | #22
http://www.twistedth...m/oxford-rider-grips
Tady jsem ti to našel ale jen kvuli obrazku na cenu nekoukej je to nejakey nesmysl
22.3.2014 v 23:07 | Nahoru | #23
Frantass píše: Lucky-Jarda> asi to tak budu muset praktikovat, ale pořád je problém při brzdění. Mam velký sedlo a jak se zezadu přesune ke mě, tak je to dost darda.
Mám taky velký sedlo. Sesunutí při brždění omezíš tím že jí koupíš kalhoty co maj na zadku protiskluzovou úpravu. Ta moje je má a neklouže.
23.3.2014 v 00:27 | Nahoru | #24
Vozim batuzek na volno vubec nevim co tam vzadu dela a ani me to nezajima az kdyz mi na brzdavh sjede podbrisken nadoraz ke me tak teprve je to zajimavy jestli nekam dosahne nebo nedosahne je ciste jeji vec a kdyz usne tak to poznam ze mi klove do helmy....
23.3.2014 v 00:32 | Nahoru | #25
A protiskluzovy kalhoty jsou antiproduktivni nebot sledovanym zajmem je aby to naopak v kalhotach co nejvic klouzalo....
23.3.2014 v 06:52 | Nahoru | #26
Hele a když si batoh sedne přímo za tebe tak přece nebude klouzat a stačí když tě chytne jen kolem boků, přece s ní nejezdíš nějakou kudlu.
Jinak kufr je taky řešení, používám ho když vezu dceru
23.3.2014 v 07:16 | Nahoru | #27
Co jí posadit před sebe?
23.3.2014 v 07:44 | Nahoru | #28
WHTRDR píše: tohle uz jste zkouseli?
To vyřeší posouváni po sedel
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Malý batůžky mají problém batůžkařit, co s tím?
23.3.2014 v 08:18 | Nahoru | #29
WHTRDR> lepší kdyby byly rovnou dva, ne? Pro sichr
23.3.2014 v 08:32 | Nahoru | #30
Co řešíš za píčovinu,motorka je pro jednoho.Kup jí stroj a užijete si jízdu oba
