Téma: High Power Ignition Cable
19.3.2014 v 16:19
Zdravím máte někdo zkušenost s tímto kabelem ? výhody nevýhody ?
www.off-the-road.de/en/XT-660R-X/Electrical-system-Lighting/Nology-High-Power-Ignition-Cable.html
Naposledy editováno 19.03.2014 16:20:09
19.3.2014 v 16:29 | Nahoru | #1
Výhody: tlustý kabel
Nevýhody: drahý, těžký, táhnou se za tím cigáni
19.3.2014 v 23:21 | Nahoru | #2
Těžký ? :D jde hlavně o to jestli to pomůže spalování a spálí to co má aby se neplýtvalo mam pwc tak aby to necákalo nadarmo :D.
20.3.2014 v 00:23 | Nahoru | #3
Mě připadá že je to obyčejný VN vodič, který nemá na kvalitu spalování žádný vliv.
20.3.2014 v 00:47 | Nahoru | #4
prý to má indukovat a šlehnout víc nwm nikdo na foru xt nějak neodpovídá vlákno tam je a chtěli si to koupit tak nwm.
'Hot Wire kabely zapalování má náboj uvolní ho ve zlomku vteřiny, což vytváří velmi rychle, přesně načasovaný, intenzivní náboj k elektrodě zapalovací svíčky. Účinky takového přesného jiskry jsou velmi pozitivní na spalování, dále tlačí výkon vývoj do té míry, že mocné starty, více točivého momentu a otáček statnější rozvoj, exacter spalování a lepší regulaci emisí jsou výsledky.'
nebo info v autě nwm jestli je to rozdíl
' kabely s přídavným stíněním se zvýšenou kapacitou. Zvýšená kapacita má podle výrobce (Nology) akumulovat energii v kabelu a pak ji přenést do svíčky. Dokonce existuje demonstrační pomůcka, která ukazuje, že svíčka připojená kabelem Nology dává větší jiskru, než svíčka připojená standartním kabelem. Problém je však v tom, že kapacita kabelu podstatně utlumí špičku zapalovacího impulzu která je důležitá pro zapálení směsi v určitých režimech motoru. Výsledkem je pak zapalovací soustava, která má lepší parametry ve vyšších otáčkách, zatímco při nižších otáčkách a velkém zatížení motoru se parametry podstatně zhorší a často dochází i k nespálení směsi se vším negativním, co k tomu patří. '
Naposledy editováno 20.03.2014 00:58:47
20.3.2014 v 05:49 | Nahoru | #5
Na těch 15cm délky kabelu nic nepoznáš. Oproti normálnímu to má má jen vytažený stínění ven, abys je mohl dodatečně ukostřit. Zvýšená kapacita je u vodiče nesmyslný pojem. Laicky - je to drát a ne kondenzátor. O nějakém větším průřezu vodiče tam není zmínka, takže za mě bych se na to vyprd a prachy vrazil do něčeho užitečnějšího...
20.3.2014 v 09:58 | Nahoru | #6
Mě právě taky přišlo divný je to jen drát a žádnej kondík aby se naplnil a střelil:D a něco co by fungovalo pro lepší využití směsi ?
