nedávnou jsem si koupil kameru která umí 1080p/30fps nebo 720p/60fps. Zajímá mě, jaký program pro úpravu videa a případnou konverzi používáte? Konkrétně mě zajímá nastavení výstupu (typ souboru, bitrate, fps, kodek)? Existuje nějaká "softwarová stabilizace", protože optickou ta kamera nejspíš nemá?
S jakým nastavením točíte častěji, co se vám zdá lepší?
zatím s kamerou jen laboruji, ale výstup (MOV) cca 1min = 200Mb, což je moc.
Dá se nějak ovlivnit konverze videa na Youtube? Zkusil jsem tam něco nahrát, ale výsledek po jejich konverzi je katastrofa.
ohledně konverzí - každá konverze ti video dukurví - ano když bude v rorig bídné, tak samo můžeš z nekoukatelného udělat obstojné, ale pokud bude zdroj kvalitní, snaž se ho co nejméně poničit zbytečnostmi .
BD norma je samo Full HD tj 1920x1080 a nikoli méně
o inteligentní stabilizaci nevím, YTB ji má ale ta je ti k ničemu , má význam max pokud bys tam prezentoval výstup - uploadovat, stabilizovat a stahovat zpět je narostý nesmysl - nejlepší stabilizace je točit již ze stabilizované podložky - způsobů je hodně, na motce je asi pořád nejlepším stabilizátorem tělo (kamera na hlavě, bradě, hrudníku)
3 reakcí na tento příspěvek Zpracování videa
Soubor *.mov bohužel movie maker nezpracuje, proto ta konverze a nevím o střižně schopné pracovat s *.mov, s následným výstupem ve *.wma, nebo *wmw (s tokem 1MB/s, takový výstup pak používám pro nahrání na YT).
1 reakcí na tento příspěvek Zpracování videa
výhod 720p/60 proti 1080/30 žádná není - nelze se tímhle způsobem zamýšlet bez otázky NA CO TY DATA CHCI ... chci zpomalit nějaký děj? potřebuji co největší framerate, chci co nejlepší obraz? potřebuji best rozlišení ..... vše je o kompromisech. V dnešní době zpracování videa méně než 1080 od zdroje po výstup mi přijde cesta zpět - jasný, dám na youtube nějakej klip s krátkou životností tak proč to tam rvát ve full hd, ale pokud dělám něco co má k něčemu být a dám si s tím práci, pak už ne méně než Full HD
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zpracování videa
BladeRider píše: FishX3> díky za vyjasnění tak jsem to pochopil správně já právě zpomalit nic nikdy nepotřeboval takže jsem používal vždycky 1080p/30 jen ten výsledek ankety mě trochu zmát
jj ... když máš "pixelíky" ... samo že 50fps bude obraz stabilnější, ale 720 bude markatně méně detailů - obličeje lidí nebo v portretu třebas vrásky, chlupy apod...
opakuji že pro naši lokalitu bys měl mít 25/50fps - PAL * když to budeš přepočítávat z 60 nebo 30fps, tak to obraz dokurví (samo vždy jde o to jak kvalitní sw používáš) - jak sjem psal, v amatersky třídě bych se snažil co nejvíce vyhnout upravam originalu
J.M.K. píše: Soubor *.mov bohužel movie maker nezpracuje, proto ta konverze a nevím o střižně schopné pracovat s *.mov, s následným výstupem ve *.wma, nebo *wmw (s tokem 1MB/s, takový výstup pak používám pro nahrání na YT).
Mě jde v Movi Makeru s formátem *.mov pracovat...
Osobně většinu věcí natáčím 1080p/30fps - když to ta kamera umožňuje a je dost prostoru na kartě, tak je škoda točil na menší rozlišení - v budoucnu, až bude standardem 4K si budou lidi nadávat, že netočili aspoň těch 1080p, když měli tu možnost
Jinak samo pokud není primárním cílem rozlišení, ale třeba plynulost obrazu, tak se dá i od toho 1080p ustoupit - v každém případě by si o tom měl autor přečíst alespoň nějakej populárně naučnej článek, aby věděl, kdy jaký rozlišení nastavit
P.S. s konverzí na YT jsem doposud žádné problémy neměl - zatím největší paseku mi dělaly právě ty zbytečné konverze videa před zpracováním, což vyřešil jiný software na střih...
Naposledy editováno 18.03.2014 18:20:22
Horác: Mě jde v Movi Makeru s formátem *.mov pracovat...
Háček je v tom, že MOV kontejner není úplně jednotný. Existuje víc podverzí, některé MM vezme, jiné ne.
sharkis: Cokoli konvertovat je jen mrháním kvality natočeného videa Ať si říká kdo chce co chce, převod bez alespoň minimální ztráty kvality podle mě prostě není, nebo jsem ho zatím neobjevil - vždy se to na tom videu nějak podepsalo...
To je pravda s výjimkou, kterou jsem uvedl, kdy se video a audio stream jen překopírují do jiného kontejneru. Pro názornost - je to asi jako když se data ze ZIPu převedou do RARu. Obsah je pořád stejný, jen obálka a způsob jak je získat se liší.
Bubrak-ZX10R píše: Tocim 720p kdo ma ty hdd furt kupovat...
odstranit...Opravdu odstranit?.....ANO !
Horác> Tam bude víc variant. Já používám MM ve WinXP SP2, klipy natáčím SP-510UZ a vzniklý *.mov soubor MM neotevře - "unsupported file format".
Trochu urychlí (ale místo neubere) bezestrátový převod (jak psal 1100Virago) na avi, používám:
MP4CAM2AVI
Na editaci jsem si zvykl na starší verzi EDIUS - Neo 2.5, zvládá to vše co potřebuju a nevyvádí cukance a asynchronizace mezi různými zdroji s různým fps jako jiný vyzkoušený programy...
Jen ten čas... už se blíží další sezóna a ještě jsem nesestříhal tu minulou
Nakone jsem koupi Sony Movie Studio (a porad jeste nedostrihal lonsky Nordkapp :) )
Oproti ostatním profi programům na střih videa není drahej, umí vše co budeš potřebovat a je kompletně v češtině
sharkis píše: Horác> Osobně bych doporučil Pinnacle Studio
akorat obcas chybi zvuk
