Téma: střilení z výfuku
16.3.2014 v 23:06
Zdravím všechny motorkáře a mám takovej dotaz.Koupil jsem KTM super duke 990 r.v.2007 a všechno šlape ale původní majitel nechal z originálního výfuku vyříznou katalyzátor.Aby se vyfuk tolik nehřal.
Co mě vadí je hrozný střílení do vejfuku při kazdým ubrání plynu......co s tím?
Mám zajet do KTM a nechat to seřídit nebo sehnat originál vejfuk?
Je mi to divný pač stříkačka by neměla střílet ne?
Všem moc děkuju a mějte se
Naposledy editováno 17.03.2014 08:14:46
střilení z výfuku
17.3.2014 v 05:15 | Nahoru | #1
asi by to chtělo obohatit je to chudý moc (vzduchu málo paliva)
střilení z výfuku
17.3.2014 v 06:56 | Nahoru | #2
No nevím dle mého uplně normální jev,některé motorky mají ais ventil který ještě přidává vzduch do výfuky aby případný benzín dohořel tam.Někdo ais ventil zaslepí a pak to nestřílí.Ale je to normální a stříkačka jde jen přemapovat jednotku a to ti stejně nepomůže
střilení z výfuku
17.3.2014 v 07:02 | Nahoru | #3
Vyřízl kat-to je jakoby tam dal laďák.je to prostě trošku chudší.takze buď
powercommander,nebo se na to vysrat.
vzduchový filtr je tam normální?
střilení z výfuku
17.3.2014 v 07:57 | Nahoru | #4
Dal jsem pryč katak, lambdu zachoval, nic nezaslepoval a taky to střílí.
Dělá to uz 30tis.km a furt to jede, tak to neřeším, jestli je to chudší, tak zřejmě ještě snesitelně
střilení z výfuku
17.3.2014 v 08:01 | Nahoru | #5
Chlapi všem vám moc děkuju ze se mi snazíte poradit
Vzduchovej filtr je tam originál......
mám se na to teda vybodnout?
nemůzu tím něco posrat?
střilení z výfuku
17.3.2014 v 08:16 | Nahoru | #6
Mam 950, nejdriv originaly - bublalo to, pak jsem vymenil za Akrapy, pozdeji na ty akrapy naladili v sette karbce a strili to porad, neresim. Strilela mi LC4ka, strili mi ted i toto.
střilení z výfuku
17.3.2014 v 08:24 | Nahoru | #7
neřešil bych to Buď rád náhodou dobrej efekt
střilení z výfuku
17.3.2014 v 08:30 | Nahoru | #8
To je pravda, kazdej se o tom zmini
střilení z výfuku
17.3.2014 v 09:08 | Nahoru | #9
Musím uznat ze kdyz jedu jsem opravdu stredem pozornosti.
V pátek jsem jel v Novem Měste na Moravě.Dvakrát se někdo otočil a klepal si na čelo
Kubo tebe já znám.Několikrát jsem jel v autě a najednou proletelo neco oranzovýho dvojnásobkem rychlosti světla
Tady v prdelákově moc velkejch KTMek nejezdí.
střilení z výfuku
17.3.2014 v 09:23 | Nahoru | #10
To jsem urcite nebyl ja
V NM jsou az na vyjimky zvykli, asi jsi potkal vyjimku
Moc jich tu neni, minulej rok v NM mel jeste Advika, ale jinak nikdo.
1 reakcí na tento příspěvek střilení z výfuku
17.3.2014 v 09:36 | Nahoru | #11
V řídící jednotce máš nahranou mapu na otevřený laufy,stačí dojet do KTM a nechat přehodit.A rovnou udělat synchronizaci klapek,ta to střílení taky způsobuje.
(reakce na) střilení z výfuku
17.3.2014 v 09:56 | Nahoru | #12
dangsx1100g> zkusit to může
pokud má KTM fakt mapu, tak možná.
Mě to naopak začalo markantněji po servisu, před ním si občas uprdla, po nastavení klapky a synchru vstřiků to střílí dost a pal.počítač ukazuje nesmyslně malou spotrebu.
Tak bych tipoval ze je to chudy.
Ale realne je dojezd a spotreba stale tam kde pred nastavenim
Tak to neřeším, snad to nepodpálím..
střilení z výfuku
17.3.2014 v 10:12 | Nahoru | #13
Jinak pro upravu aby vyfuky nepalily doporucuju jejich uplne odstraneni a vymenu za ladene.
Ten originalni nerez je o pruser (popaleni)
17.3.2014 v 10:15 | Nahoru | #14
Ještě jednou vám všem moc děkuju!!!
Ok zajedu do ktm a nechám je na to mrknout.
Kam mám jet do KTM?Brno autonova?
A těd mě napadlo ze mám ještě jeden dotaz....odsrouboval jsem víčko od nádodky na spojkovou kapalinu a našel tam záhadnou hnědozlutou hmotu a mám pocit ze na mě z toho něco mrklo..?...
stárí te prazvláštní hmoty odhaduju na několik set let
neměla by tam bejt náhodou čirá kapalina?
zvládnu výměnu sám nebo ne?
co mám koupit?jak to mám vypustit?kam to mám nalejt?kolik toho tam mám nalejt?
střilení z výfuku
17.3.2014 v 10:17 | Nahoru | #15
Autonova nebo Sette ve Vlasimi.
Spojkova kapalina je pruser. Vymenu zvladnes sam, jestli si netroufas, pockej na 29/30.3, budu doma, kapalinu mam, vymenu udelame za par minut v garazi. Leje se tam hydraulika od motorexu, stoji cca 190kc/75ml, pokud si dobre pamatuju. Maji ji v cyklopotrebach.
střilení z výfuku
17.3.2014 v 10:21 | Nahoru | #16
Já jí tam mam,ale mam 2012.Jinak vyříznout kat je levnější jak ladák,ale jestli ta druhá mapa bude lepší těžko říct,jedině vyzkoušet.Ale je pravda že to sou pěkný kamínka.
17.3.2014 v 10:53 | Nahoru | #17
Richier2 píše: Ještě jednou vám všem moc děkuju!!!
Barva se meni celkem rychle. On je to totiz "biodegradable oil" .
Nejlepsi je to plnit odspoda, protoze se to blbe odvzdusnuje, ale bez sundani spojkoveho valce to stejne nevymenis vsechno. A jak ho sundas prijdes na zajimave veci.
Dle meho do magury se nesrat dokud beha.
střilení z výfuku
17.3.2014 v 10:54 | Nahoru | #18
Dangsx-zeptám se a nějak to dopadne.Ten vejfuk těd uz vůbec nepálí i po několika hodinove jízdě na něm udrzís ruku.Na motorce je spousta drahejch doplnků(prepákování rizoma,hefty zrcátka,stítek)ale pedchozí majitel nechtěl ladáky protoze se mu stejně jako mě nelíbí(zkurví tu krátkou siluetu duka)ty seriový vejfuky jsou nejhezčí a já ladáky taky nechcu.
Díky
Kuba-díky za ochotu to by bylo super!Tu kapalinu musím vyměnit,ta současná je v prdeli.
Ale na druhou stranu spojka funguje bez problemů.....
Udělal bych to sám ale vůbec netuším jak na to.Kdybych měl aspon nějakej návod... jako kdyz si koupíš skrín v ikei.....s obrázkama
střilení z výfuku
17.3.2014 v 10:56 | Nahoru | #19
nic na tom neni, pokud do spojkuje a vydrzi do prespristiho vikendu, nemam problem
střilení z výfuku
17.3.2014 v 12:19 | Nahoru | #20
ještě jeden dotaz... co vzduchovej filtr?Na netu jsem našel jenom KNko za dvojku ale obyč papírák ani hovno
predpokládám ze ten filtr mají všechny velký KTMky stejnej ne?
Asi bych ho měl vyměnit
střilení z výfuku
17.3.2014 v 12:29 | Nahoru | #21
Obyc papirak 950kc v KTM, ale nevim jestli je pro 950 stejnej jak pro 990
KTM Superduke 990 05 vs 07 KTM 990 SuperDuke Duky990 3 27.6.2023 v 19:01 ramlik
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... pagos 5 13.2.2023 v 15:11 Pepa919
Superduke 990 zavazadla KTM 990 SuperDuke SojkinXR6R 3 9.6.2022 v 22:20 JohnnyS08
Imobilizér KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... Kamosmartin 9 24.5.2022 v 21:43 Julip2
Zkusenosti s ktm 990super duke KTM 990 SuperDuke Fritol3 5 27.3.2022 v 19:06 MedWed
