Téma: Přední tlumiče-nejdou skoro vůbec stlačit.
16.3.2014 v 12:00
Zdravím všechny, mám takový problém...zrenovoval jsem motorku Jawa Čz 150/352 a přední tlumiče nejdou skoro vůbec stlačit a jsou naprosto tvrdé, když hodně zatlačím, tak se stlačí o 1cm... čím to je? Může to byt tím, že by tam nebyl olej, nebo jak docílit toho, aby správně tlumily? Předem děkuju.
1 reakcí na tento příspěvek Přední tlumiče-nejdou skoro vůbec stlačit.
16.3.2014 v 12:09 | Nahoru | #1
Neuzavřel jsi náhodou odvzdušňovací ventilek v horní části tlumiče? Některé tlumiče je mají v horní matce a některé zboku v horní části trubky s 6 mm závitem.
(reakce na) Přední tlumiče-nejdou skoro vůbec stlačit.
16.3.2014 v 12:21 | Nahoru | #2
Vítězslav_Máří> Mám to nahoře na vidlicích taký šroubek na šrubovák... tak to by mohl byt on, podívám se, jestli není zatáhlý, ale jak moc bych o měl mět povolený?
16.3.2014 v 13:04 | Nahoru | #3
No já bych to viděl jinak-můžeš mít špatně rozepřené vidle o přední kolo s bubnem-vyhoď kolo a zkus stlačit vidle přes špalek bez osy kola...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední tlumiče-nejdou skoro vůbec stlačit.
16.3.2014 v 13:10 | Nahoru | #4
Petr-Huska> A kdyby byla chyba v tom, tak co s tím potom ? Jak je spravit pak ?
16.3.2014 v 13:49 | Nahoru | #5
JawaCz150> Pokud by fungovaly bez osy-každá zvlášt-tak musíš správně vymezit rozpěrky v sestavě -buben,kolo vidlice-jakou mezeru naměříš mezi kluzáky bez kola,takový rozměr musí mít sestava kolo,buben,rozpěrky. P-H.
16.3.2014 v 14:10 | Nahoru | #6
Petr-Huska> Dobře, vyzkouším to a uvidím. Díky moc ! :)
16.3.2014 v 19:30 | Nahoru | #7
A rozdělával jsi je komplet na atomy ty přední vidle? Ona to naní úplně srandy u těchto prvních typů to složit pak,...
22.3.2014 v 10:12 | Nahoru | #8
Dolin> Nene, nerozdělával jsem je, jsou přesně tak jak maju byt :)
24.3.2014 v 20:33 | Nahoru | #9
A nemáš tam moc oleje? Jinak pak jen to zkřížení.
25.3.2014 v 07:28 | Nahoru | #10
Vidím to stejně, jako dolin. buď se kříží, nebo tam je moc oleje.
30.3.2014 v 10:37 | Nahoru | #11
Nekříží sa to, proměřil jsem to a je to stejné, odvzdučnovací šrouby jsem povolil ä zlepšilo se to, ale tak ted jsou o trochu měkčí něž předtím, ještě ten olej nějak zkontroluju a uvidím :) Díky moc chlapi !
Kejvačka 150/352 Jawa 150/352 hluska 2 13.12.2023 v 22:57 Kohlstein
Dotaz Jawa 150/352 Šuánek 6 24.8.2023 v 22:34 Dolin
První moto pro dceru Jawa 150/352 olgabrodska1 19 21.8.2023 v 16:02 Lapchik-54
Samolepky na jawach Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 21 10.1.2023 v 18:28 Zdenalbenal
