asi stupidní dotaz, ale jak se u skůtra měří hladina motorového oleje v motoru? resp jak správně
protože když dám skůtra na hlavní stojan, tak na rysce ukazuje úplně jinak, než když stojí na kolech. je to rozdíl cca 2 dcl (měřil jsem), což je u olejové náplně 0,6 l docela dost!
kupoval jsem ho jako funglovku a na garančních prohlídkách tam právě servisák pokaždý lil olej jinak. když jsem se ho zeptal jak to je správně, neodpověděl (zda vůbec sám věděl?!)
v manuálu jsem toto taky nenašel.
díky za smysluplný odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek hladina oleje
Naposledy editováno 15.03.2014 10:20:05
bramboroking píše: kdyz opravujes motorku tak ti stoji sama,nebo ji mas oprenou o zed ci postavenou na bocnim stojanku? ve vsem je logika a smysl.. i v chaosu..
jasný, a když u velký motorky měníš olej, máš jí taky na centrálnim stojanu (pokuď ho má) a kontroluješ hladinu oleje na stojánku nabo na kolech? hm?
a teď buď chytrej
Potom uvidíš, co by měla být pravda, respektive, jestli vypustíš 0,5 litru, tak to odkáže na stav, kdy byla ryska na vyšší úrovni a ty budeš vědět, jestli jsi měl vyšší rysku na stojanu nebo na kolech...
Nebo vypustit do nuly, naměřit 0,6 nalít a změřit na kolech a zapamatovat si to, případně změřit na stojanu a zaznamenat
Problém ale bude v tom, že něco vezme filtr (jestli tam teda nějaký je...) a ještě to, že asi nevyteče dost dobře všecko
Teoreticky by to ale možná šlo, jestli jsem to teda dobře vymyslel
když najelu olej na horní rysku když je to na kolech a pak to dám na stojánek, tak olej nedosáhne právě ani na tu rysku!
a když to udělám obráceně, když dám na horní rysku když je to na stojánku, a pak dám na kola, olej je až u hrdla napouštěcího šroubu (je plnej celej motor!)
a teď babo raď
a filtr to nemá, má to jen sítko, takže to nepolkne žádnej olej
Motor chcípe kolísá - špatná lambda... Kentoya Extra 125 | kawasaki-man | 1 | 27.6.2021 v 18:29 _Michal |
Lamely / spojka Kentoya Blow Up 100, Kentoya Blow Up 250, Kentoya Fi... | ŠtěpánX | 2 | 4.6.2020 v 15:37 washington |
náhradní díly Kentoya Extra 125 | mára929r | 11 | 23.2.2016 v 00:11 mára929r |
nejde palivomer Kentoya Extra 125 | chemic | 3 | 9.7.2013 v 16:20 Lukasek751 |
