Téma: Tece chladic vody!
12.3.2014 v 15:29
Čau, praskl mě chladič, dvakrát jsem ho už lepil chvílu to drželo, a pak zase teklo, ale zdá se mě že je tam nějak moc velký tlak.Nevíte čím to může byt?Nerad bych koupil nový a ten zase praskl.
Anketa: Hodit ze skály?
ano
55%
6
ne
27%
3
nic jiného ti nezbývá
18%
2
1 reakcí na tento příspěvek Tece chladic vody!
12.3.2014 v 15:40 | Nahoru | #1
Velký tlak tam může být maximálně tím, že by se to přehřívalo a voda vařila jinak asi nijak, pokud nejdu do extrémů, že bys měl třeba hlavu k.o. .. Takže druhý chladič .. ty lepidla jsou na nic :) a jestli jsi to lepil tím co se lije přímo do vody, tak tím si akorát zasmolíš celý systém ..
Tece chladic vody!
12.3.2014 v 16:01 | Nahoru | #2
Lepidla opravdu příliš nedrží. Zkus tohle: www.oleje-pema.cz/sonax-utesneni-chladice-stopleak-250ml_52888.html. Proleze to skrz netěsnost a ztuhne až při styku se vzduchem, takže chladící soustavu to nezanese.
12.3.2014 v 16:08 | Nahoru | #3
Chladiče se zavařují, lepení je k ničemu. Lepit můžeš tak sud na vodu.
Ostatní napsal "marzi"
Jen pro zajímavost - ne do motorky!!!
Do hodně tekoucího chladiče u Mlátičky e512 jsme dávali křemžskou hořčici. Ta zalepila i brutální díry. Do dneška se sní ještě občas jezdí a je to už xx let dozadu. Samozřejmě tam nejde destilovaná voda s fridexem, ten by to totiž rozpustil. Co se u zemědělců když se něco posere za běhu mimo servis se dokáže opravit - by člověk jen zíral s otevřenou hubou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tece chladic vody!
12.3.2014 v 16:37 | Nahoru | #4
mag. píše: Chladiče se zavařují, lepení je k ničemu. Lepit můžeš tak sud na vodu.
kremžská hořčice je známý lék "na dojetí"
Tece chladic vody!
12.3.2014 v 16:53 | Nahoru | #5
co já znám nouzovku do chladiče, tak to byli vyjíčka
12.3.2014 v 17:22 | Nahoru | #6
marzi píše: Velký tlak tam může být maximálně tím, že by se to přehřívalo a voda vařila jinak asi nijak, pokud nejdu do extrémů, že bys měl třeba hlavu k.o. .. Takže druhý chladič .. ty lepidla jsou na nic :) a jestli jsi to lepil tím co se lije přímo do vody, tak tím si akorát zasmolíš celý systém ..
To není až tak docela pravda, v chladicím systému tlak je a je tam proto, že je systém uzavřený a při ohřátí vody na provozní teplotu tlak logicky stoupnout musí. O kolik je už otázka celkového množství vody. A systém je přetlakový úmyslně, protože s rostoucím tlakem roste i teplota bodu varu vody, kdyby byl systém otevřený, tak vaříš při současných 80° a během chvíle jsi okamžitě bez vody. Takže tlak v systému rozhodně je
Tece chladic vody!
12.3.2014 v 18:12 | Nahoru | #7
ahoj řešil jsem stejný problém na SV a po několika opravách v servisech (vaření, pak oprava tekutým kovem ) vše bylo jen krátkodobé opravení. No pak jsem koupil za 12 tis nový a mám klid.
12.3.2014 v 18:45 | Nahoru | #8
mariano píše: kremžská hořčice je známý lék "na dojetí"
Jo ty woe to jsem jednou udelal jeste u sqele skody 110 r a pravda po mizeni chladici kapaliny ani pamatka, ale pokazdy kdyz jsem nekde zastavil tak jsem mel stejny pocit jako kdyz stojis ve fronte na parek a pivo
Ty woe Tvrdonice odtam je rodina moji EX. CHladic se nelepi , ale vari uz to tu kluci rikali. Sezen nekoho kdo opravuje chladice nebo dobrej chladar by taky mohl zavarit.
Tece chladic vody!
12.3.2014 v 19:49 | Nahoru | #9
v chladiči je tlak 1.2 atm je napsano na víčku a poté ho víčko pustí ven. jestli tlakuje víc pak víčko vymenit. asi máš těsnění pod hlavou hin nebo křivou hlavu
12.3.2014 v 19:55 | Nahoru | #10
na lepení chladiče jsem použil opravnou tyčinku hliníkovou a drží mi bezproblému již 3 roky
12.3.2014 v 20:41 | Nahoru | #11
ja1 píše: na lepení chladiče jsem použil opravnou tyčinku hliníkovou a drží mi bezproblému již 3 roky
Mohl by jsi mě prosím tě poslat odkaz nebo název?
Tece chladic vody!
Skvělá odpověď, děkuji! 12.3.2014 v 21:26 | Nahoru | #12
zboží arkov.cz ,tyčinka opravárenská hliník
Skvělá odpověď, děkuji! 13.3.2014 v 20:27 | Nahoru | #13
rzemanek66>
