Téma: Progresivní pružiny
11.3.2014 v 22:31
Čau, nemáte někdo náhodou namontované na předku progresivní pružiny? Jde mi ten předek strašně dolu, celkově je to prostě měkčí.. Chtěl bych znát od někoho rozdíl, jestli to má cenu tam dávat? Díky...
Progresivní pružiny
11.3.2014 v 22:53 | Nahoru | #1
čauvec, nemám zkušenosti s origo předkem, ale prý tam mám dané progresivní ( říkal mi to známý, od kterého jsem si motku kupoval). A myslím si, že v tom asi až takový rozdíl nebude, záleží hodně na oleji ve vidlích, když jsem je přetěsňoval, tak jsem tam pak nalil hustější a šel znát rozdíl, že byl předek tvrdší. Ale mě se Hornetek vedl daleko lépe s měkčím předkem. :)
Naposledy editováno 11.03.2014 22:53:35
Progresivní pružiny
30.3.2014 v 13:35 | Nahoru | #2
Rabb> Co jsi dával za hustotu oleje,myslím že výrobce dává 10w, dával jsi 15W? Já zkoušel jinou motorku s progresama a bylo to super. Ale samozřejmě nevím, jaká by ta motorka byla s normálníma pružinama. Zkoušel jsem to na Kawě Z750.
Progresivní pružiny
2.4.2014 v 15:24 | Nahoru | #3
No dával jsem tam 15w od Motulu, protože 10w zrovna neměli a 5w se mi zdálo, že by to bylo zase moc měkké. A vůbec netuším jak se budou chovat oleje od jiných výrobců.. ;) přeci jen nejsou všechny stejné :)
Progresivní pružiny
9.4.2014 v 17:40 | Nahoru | #4
Rabb> Tak v pátek by mi měly přijít progresivní pružiny, gufera a olej Motul 15w do vidlí. Dám pak vědět, jak se to zlepšilo... Už se těším jak malej kluk na novou hračku!!
Progresivní pružiny
9.4.2014 v 20:38 | Nahoru | #5
doufám, že se chování motorky posune k lepšímu.
a ten pocit znám moc dobře
ať se dílo podaří, nejhorší bude potom chytnout nahoře ve vidlích závit, takže doporučuji si k tomu zapůjčit ještě druhé ruce, které budou držet.
Progresivní pružiny
14.4.2014 v 20:06 | Nahoru | #6
Progresivní pružiny
20.4.2014 v 18:07 | Nahoru | #7
Tak hned po výměně to bylo znát, na místě při propružení to nešlo tolik dolu. Pak za jízdy a zabrždění, se ten předek taky tolik nebořil. Je to rozdíl jako svině, hlavně celkově je pocit z jízdy lepší, odezva od předního kola je teď super. Dřív se mi při agresivní jízdě ve velkých rychlostech rozkmitaly řidítka a musel jsem na chvilku ubrat plyn, aby se to srovnalo. Myslel jsem, že to dělá vítr na tom naháči, ale teď se mi to ani 1x nestalo. Fakt spokojenost... I když jedu po prdeli a pak to spadne dolů, tak to není taková šlupka. Vyšlo to celkově na 3000,- a určitě to stálo za to!!
Progresivní pružiny
20.4.2014 v 21:47 | Nahoru | #8
tak teda paráda. Koukám, že jsi z toho velice nadšený, cože je velice dobře, nejlepší je práce, která za to stojí
Progresivní pružiny
20.4.2014 v 21:54 | Nahoru | #9
A jestli můžu ještě poradit, ohledně zlepšení jízdních vlastností a pohodlí za jízdy, koukal jsem ti na fota, a doporučuji dát nové široké řídítka... ovladatelnost bude v tu ránu daleko lepší. Osobně si je nemůžu vynachválit...
