Téma: Spojka
Zdarek,potřeboval bych poradit,při jízdě ,když jedu neco kolem 60ky a přidám plyn,tak mi prokluzuje spojka,myslím ,že je seřízená dobře,olej je nový,asi se budu muset podívat na lamely,je možné sundat víko,aniž bych musel vypouštět olej? Stačí moto položit na bok a na spojku mrknout,popřípadě vyměnit?
Spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 8.3.2014 v 21:59 | Nahoru | #1
Motorku stačí položit, vlevo je jen magneto a to normálně běhá v oleji. Pozor jen na to, aby olej nepřetekl odfukem do airboxu. Pro sichr bych jej vypustil. Stejně Tě rozborka spojky nemine, pokud takto klouzne při přidání (pokud je tedy lanko skutečně dobře seřízené a má vůli). Na lamely kouknout, ale v první řadě vymontovat pružiny a změřit jejich délku (v uvolněném stavu). Nejspíš už budou unavené (kratší, než přípustná mez, popsaná v dílenské příručce). A při sundání lamel a plechů kouknout i na to, zda drážky koše a unašeče nejsou vymačkané. To zpravidla způsobí škubání spojky.
1 reakcí na tento příspěvek Spojka
9.3.2014 v 13:53 | Nahoru | #2
Nejdřív napiš, co tam máš za olej...
(reakce na) Spojka
9.3.2014 v 14:19 | Nahoru | #3
rancher> LIQUI MOLY racing 4T 20w-50 MINERALISCH,prokluzovala už i když jsem motorku koupil to ,ale nevím co tam byl za olej.
9.3.2014 v 14:26 | Nahoru | #4
Tak ho vypusť a dej tenhle, a když tohle nepomůže, tak spojka, cirka 8000,-, tohle je levnější varianta, jak to zjistit...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka
9.3.2014 v 14:33 | Nahoru | #5
rancher> To má olej takový vliv? A spojka za 8000tis. to je komplet celá ne? Myslím ,že bude stačit vyměnit lamely a možná ty pružiny,ale moc se mi nezdá ,že by se ty pružiny nějak vymačkaly.
9.3.2014 v 14:38 | Nahoru | #6
Roskoo> Větší, než si myslíš...
9.3.2014 v 14:47 | Nahoru | #7
rancher> Moc tomu nerozumím,co je na tom oleji co tám mám špatné? Schválně jsem sháněl nejaký ne uplně levný,ale dobrý prodejce tvrdil výborný pro starší stroj ,že ta 10w už by byla na nic.Se na to vyprdnu,vylívat dobrý olej se mi zrovna nechce,ale asi lepší než kupovat tu spojku. Trochu mě ale zaráží ,že už to prokluzovalo ,když jsem jí koupil a to měla být motorka v servisu,pravda je ,že ten olej tam byl 2roky.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka
9.3.2014 v 14:56 | Nahoru | #8
Roskoo> Tak ho vypusť, přeceď přes silonky a ulož si ho do kanistru... ono někdy se laborovat nevyplatí, filtr nech, jen vyměň olej...
Si z nás děláš, pr*el?
Naposledy editováno 09.03.2014 15:42:04
Spojka
9.3.2014 v 16:42 | Nahoru | #9
U oleje je důležité, aby byl přizpůsoben pro mokré spojky. Před časem se tady na fóru dost protřásal olej se specifikací "MA2" (snad si to pamatuju dobře) a ten někteří kritizovali, že právě po jeho použití jim začaly spojky klouzat. Někdy bohužel po použití nevhodného oleje už výměna za správný spojku stejně nezachrání a lamely se musejí dát nové.
Jinak k tomu, že "a to měla být motorka v servisu" - pokud toto tvrdil prodejce, tak to vůbec nemusí být pravda. Bohužel s oblibou se lže o tom, jak byla motorka podrobena "pořádnému předprodejnímu servisu a kontrole" - a přitom vypustíš z motoru mazut a ve filtru bude myší hnízdo. Klouzající spojka rozhodně v cajku není, jen se tím urychluje její cesta na smrtelnou postel a navíc otěr z lamel zbytečně sviní olej.
(reakce na) Spojka
9.3.2014 v 18:04 | Nahoru | #10
rancher> Proč bych si měl dělat pr..l?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka
5.4.2014 v 20:34 | Nahoru | #11
rancher> Díky za rady,ale bylo to pružinama.
(reakce na) Spojka
5.4.2014 v 21:14 | Nahoru | #12
Roskoo> Tak můžeš jezdit...
(reakce na) Spojka
6.4.2014 v 21:01 | Nahoru | #13
Roskoo> ahoj taky mi sem tam trochu klouzla trochu sem ji povolil a dobrý ale mam pocit že mi asi taky pružiny chrastěj naprazdno při zmáčknutí spojky je klid
(reakce na) Spojka
6.4.2014 v 22:02 | Nahoru | #14
Roskoo píše: rancher> Díky za rady,ale bylo to pružinama.
Tu radu na ten olej bych rozhodně nepodceňoval. rancher ví co radí a radí dobře.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
