Téma: Zapojení kontrolky neutrálu
3.3.2014 v 08:05
Jak zapojit kontrolku volnoběhu? Mám origo budíky z nich je 4pin vývod na rychlosti (jejich zobrazení na přístrojovce. V elektro plánku to není (alespoň v tom mém).
Opět díky za reakce.
3.3.2014 v 10:31 | Nahoru | #1
Nejspíš to bude něco podobného (čínské motory s touto indikací mívají samotný přepínač v převodovce stejný):
Postupně připojuj piny na budíku ( o kterých s jistotou víš, že patří ukazateli) na kostru a podle rozsvíceného čísla (některé budíky mají místo sedmisegmentu jen pro každý kvalt kontrolku) poznáš, který pin patří které rychlosti. Pak si vem žárovkovou zkoušečku, napoj ji krokodýlkem na (+) baterky a hrotem dávej na dráty svazku z motoru, přepínej kvalty a tak zjistíš, který drát patří kterému kvaltu. Pak už se snadno zorientuješ.
3.3.2014 v 12:30 | Nahoru | #2
Co je kontrolka volnobehu? Bud tam mas chybu nebo tomu nerozumim
3.3.2014 v 14:42 | Nahoru | #3
Asi myslí neutrál. Co si pamatuju tak jsme s klukama na ostravsku taky říkali volnoběh.
4.3.2014 v 12:44 | Nahoru | #4
Ne nemyslel jsem jen neutrál. Tam je samostatná 12V/2,5w kontrolka, ale číselník uprostřed panelu.
Díky za návody už to mám. Z Číny mi poslali přesné zapojení --- nastavuje v sešlapávání pedálu řazení : dáš 1stupeň a to samé zapojíš na panelu....svítí číslice 1 atd. Neutrál je samostatný drát + kostra.
Všem díky za reakce.
14.5.2014 v 21:03 | Nahoru | #5
Jde udělat nebo přidělat budík ohledně stavu benzínu ?
1.6.2014 v 15:21 | Nahoru | #6
Ano jde, kontrolka rezervy oranžová. Musíš ale do nádrže vrtnout další ďouru a zapojit čidlo hladiny. Na netu najdeš spousty návodů. Napájení je 12V a celkem to funguje. Není to ale měřič paliva, jen hladina benzínu,kterou si nastavíš. 2,3,4L, záleží jak vysoko umístíš čidlo.
Chunlan 125 - brzdove desticky cd-f004 Chunlan CL125, Chunlan CL125-3A Allien 2 21.7.2020 v 15:25 speedy-gonzales
kde sehnat ojniční sadu na chunlan ... Chunlan CL125-3A labute8 0 22.3.2018 v 08:07 labute8
jaké pneu Chunlan CL125-3A milanisimo222 3 31.3.2016 v 10:09 motovlk
Střílení do výfuku a ztráta výkonu... Chunlan CL125-3A milanisimo222 7 25.3.2016 v 20:02 milanisimo222
Vůle ventilů Chunlan CL125-3A chunlan 8 14.10.2014 v 11:41 adamadamec
